רעש מוזר כשבהילוך חוץ מ...
האוטו ויטרה 93 ידני
ידוע לי שהמנוע לא בטיבו (זולל שמן) אבל הוא סוחב לא מזמן שמתי לב לרעשים תוך כדי נסיעה חוץ מהילוך רביעי שבו האוטו עושה קול כמו שהאוטו אמור להישמע...
בשאר ההילוכים הוא עושה קול כאילו הוא במאמץ או כאילו צריך להעלות הילוך
למישהו יש רעיון במה מדובר? גיר?
אשמח לייעוץ
תודה רועי
תגובה להודעה: רעש מוזר כשבהילוך חוץ מ...
תבדוק אם הקלאץ' לא מחליק.
המיסבים של הקונטרה גיר דורשים החלפה.
בהילוך רביעי הכוח עובר ישירות מציר הכניסה לציר היציאה ולא דרך הקונטרה גיר ולכן ברביעי אין רעש.
הי חנן,
כבר שמעתי את ההסבר הזה כמה פעמים בכל מיני הקשרים, אבל אף פעם לא הבנתי אותו לעומק. האם תוכל להרחיב קצת ולהסביר בכלל איך העסק עובד ולמה הילוך רביעי ("הישיר") הוא שונה, וגם למה החמישי שונה ?
למען נוחות ההסבר, מצורפת תמונה של המבנה הפנימי של הגיר הספציפי הזה, 5 הילוכים ידני של הויטארה.
http://jeepolog.com/forums/attachmen...2&d=1279776184
תודה,
נדב.
היי נדב,
מצטער מראש על ההסבר המבולגן.
בצורה מופשטת, גיר ידני עושה שימוש בשני צירים, ציר ראשי וציר נגדי (קונטרה גיר), ליצירת מגוון יחסי העברה.
כאשר הכוח נכנס לציר הראשי דרך ציר הכניסה, משם יורד אל הקונטרה גיר ועולה חזרה לציר הראשי לכיוון היציאה.
קומבינציות שונות, בין הציר הראשי לקונטרה גיר, יתנו לנו את מגוון יחסי העברה.
בהילוך רביעי, אין ירידה לכיוון הקונטרה גיר - כלומר, יחס ישיר בין הכניסה והיציאה בגיר, מכאן שהכוח עובר רק בציר הראשי.
להמחשה, מצאתי את הלינק הנ"ל:
http://www.ultimaproducts.com/transm...powerflow.html
מה שמעניין אותנו זה ההילוך החמישי (מקביל לרביעי בתיבת חמישה הילוכים), שים לב שהוא לא עושה שימוש בציר הנגדי (קונטרה גיר).
טל.
תודה על התשובה המהירה
ומה לגביי דרך טיפול? האם זה משהו מזערי או משהו שמחייב שיפוץ/החלפת גיר?
יש לכם הערכת מחיר?
והכי חשוב האם פוגע באוטו או שזה משהו שסובל דיחוי?
haimovich2000
יש לכם הערכת מחיר?
קשה לומר מעבר לענן האינטרנט, אוזן מיומנת צריכה לשמוע את זה.
עצתי לך: דבר עם ארז מטופ-גיר רעננה (054-4434580), הוא יזהה בנסיעה קצרה את הבעייה וחומרתה וידע להמליץ לך אם אפשר לסחוב עם זה או לא. זה ייקח לך 15 דקות (13 דקות לחכות שיתפנה ו- 2 דקות לבדיקה ...) ולדעתי הוא לא ייקח על הבדיקה כסף.
בהצלחה,
נדב.
