תגובה להודעה: מנורת דלק דולקת קבוע.
Eitan_S
שלום לכולם,
בטיול סוף השבוע האחרון מנורת דלק החלה להבהב ובסופו של טיול נשארה דולקת קבוע.
אז כן, יש דלק במיכל, בוודאות.
הרכב - טראנו 98 דיזל.
לאחרונה בוצע שיפוץ משאבת סולר, הוחלפו גומיות וקפיץ שהיה שבור. ( לא יודע אם קשור ).
לא מרגיש שינוי בנהיגה, המנוע עובד יפה וחלק.
יש הצעות היכן לבדוק או מה יכולה להיות התקלה?
תודה לעוזרים.
איתן.
ערב טוב איתן.
לא זוכר אם אצלך ברכב יש גישה מתוכו, אל מעל למיכל הדלק.
במידה וכן, נתק את הקונקטור שמתחבר למיכל ובדוק אם היא עדיין דולקת.
במידה ולא דולקת, בעייה במצוף.
במידה ועדיין דולקת, תתחיל לחפש קצר בחוט הזה.
בהצלחה.
לא מכיר ולא יודע,אבל היתה לי פעם תקלה ב LR שהחוט חשמל שמחבר בין החלק שזז במצוף דלק ובין החלק שלא זז, ניקרע. החלפת החוט פתרה את הבעיה.
תודה רבה על התשובות.
עדיין לא היה זמן לבצע בדיקה על פי ההצעות.
דבר נוסף ששכחתי ואולי יראה כיוון נוסף, מחוג שעון הדלק עובד ומראה את הכמות הנכונה של הדלק.
בנוסף, כאשר אני עוזב את דוושת הגז המנורה נכבת, כאשר אני עם גז ופנייה של 90 מעלות ימינה או שמאלה המנורה אינה דולקת.
בנסיעה ישרה עם דוושת גז לחוצה המנורה דולקת.
אם נתונים אלה נותנים כיוון נוסף אשמח לתשובות.
היום אנסה לבדוק על פי התשובות שקיבלתי.
תודה,
איתן
ממש נשמע כמו חוט קרוע.רופף
עפ"י רוב המגע מופעל ע"י ה(-) כנראה שהחוט הזה נוגע בגוף
אולי החיישן במשאבה נדפק...
