שלום
ברצוני לייצר לבד כבלים איכותיים להנעה .
באיזה עובי כבל כדאי לייצר ?
כמובן למצבר של 90 A
מעוז
שלום
כמובן למצבר של 90 A
מעוז
לי יש כבלים מכבלים של רתכת בעובי 10 מ"מ והם מתניעים לי כל דבר כבר שש שנים שאין איתם שום בעיה. רק תקנה תנינים טובים.איכותיים.
תנינים - חנויות ציוד ריתוך - שם גם תוכל לקנות כבל מתאים
10 נשמע לי דק מדי,
שים לב לעובי הכבל שהולך לסטרטר,
א. המרחק קצר מהמרחק למצבר של הרכב ליד
ב. כאשר אתה נזקק להתנעה גם המצבר ריק וצורך זרם
אני הייתי הולך על לפחות 25 מכבל ריתוך
ואפילו 50 אם אתה רוצה כבלים שיהיו קצת יותר ארוכים ונוחים לשימוש
(אצלי 50)
דווקא תנינים זה לא ממש בעיה.
גם בחלק גדול מהסטים ה"פשוטים" התנינים בסדר גמור.
אם יש לך כזה סט באזור - אתה יכול לפרק אותם ולחבר כמו שצריך לכבל החדש.
אצלי עם כבל של מצברים (איני זוכר את העובי) העסק מניע הכל. הצרה שזה כבד!
התנינים של ריתוך בד"כ ללא בידוד- לא נוח.
ראיתי שבל.כ יש תנינים שנראים טוב ב ל.כ
אני לא לקחתי ריזוקות
הלכתי על כבל 50 מ"מ 4.5 מטר אורך עם תנינים של רתכת עם ידיות מבודדות
מה שיהיה יהיה גם ככה ההבדל במחיר לא כזה משנה בין 25-50מ"מ
יצא לי כל הסט בסביבות 300 שקל-סט כזה עושים פעם בחיים:D
הם עשויים ממתכת מלאה? (כלומר לא הצ'יקמוק מהפלסטיק...)
הם ניראים לך חסונים מספיק ולא הולכים להתפרק כל רגע? - זה טוב.
זה באמת סט שעושים פעם אחת לכל החיים.
(אלא אם מישהו "מרים" לך אותו מהרכב...)
שלום
יש לי כבלים שמתאימים להנעה, של 50 מ"מ.\, אם אתה רוצה אני בפרטי.
אבל רק כבלים ללא התנינים, באורך של 6-7 מטר בערך, כל אחד.
בכל מקרה
גם לי יש כבלים של 50 מ"מ להנעה, כבר כמה שנים, עובדים נהדר.
לפעמים קוראים לי לעבודה במיוחד, כי רק אני מצליח להתניעה את המלגזה בלי בעייה.
בכל מקרה בהצלחה.
פלג_
היי, אצלי יש כבל חשמל כתום שנקנה בישיר חשמל (לא זוכר מה העובי) 3 מטר + תנינים של ל.כ
עד היום הניע כל מה שדרשו ממנו :)
עלות כולל תנינים כ150 שח
שלום מעוז
תנינים כמו שנאמר בחנות שמוכרים בה דברים לריתוך זה הכי טוב וכמו שגם נאמר שהקפיצים יהיו חזקים זה ממש חשוב.
לי יש כבל 10 מ"מ זה בערך בעובי של אצבע וזה מצויין.
כבל 50 מ"מ זה מה שחברת חשמל משתמשת כדי להעיר את כל חדרה אם אני לא טועה:p
אני חושב שאתה לא כל כך מבין מה משמעות המידה.
המידה היא לא הקוטר של הכבר, אלה השטח העגול.
כלומר עם 10מ"מ זה בערך כמו האצבע שלך, אז כנירא היתה אז בערך בין חצי שנה.
כלומר זה צריך להיות בערך 3 מ"מ קוטר הכבל (לא חישבתי אבל זה בערך)
מה שכן יכול להיות בערך בעובי של האצבע שלך זה הכבל כולל הציפוי המבודד שלו (הגומי שסוגר עליו).
פלג_
תיקון התכונתי להאיר.;)
אבל גם בדקתי את עצמי היום ומצטער על הבלבול אבל הכבל אכן כבל 50 מ"מ.
אולי תתחילו להשתמש ביחידות נכונות של קוטר ושטח, מ"מ וממ"ר, ואז לא יהיה סלט מהשרשור הזה.
כשמדברים על שטח חתך של כבל מדברים בממ"ר.
טוב חברים ,
שמחתי לקרוא את המלצותיכם , כבל של 50 מ"מ נראה לי עבה מידי , עם כל הכבוד אני
לא מתכוון להניע טרקטורים , רכשתי כבל בעובי של 25 מ"מ כתום .( רשום על הכבל 1X25 ).
ווובחנות לחומרי בניין, עוד 2 זוגות תנינים עם בידוד טוב .
נראה לי מספיק מסיבי , מה גם שכל העסק הזה שוקל הרבה .
ימים יגידו.....
תודה מעוז
