עד כמה אמין מוסך מנור פ"ת?
ערב טוב,
ברצוני לברר האם מוסך מנור פ"ת, חוץ מזה שהוא מתיימר להיות מוסך ניסן מורשה, דוגל באמינות ויושר לקהל לקוחותיו, או שמה הוא מתנהג כמו 80% ממוסכי ארץ ישראל ופשוטו כמשמעו דוגל בלהרוויח את לחמו בכך שהוא מרמה את לקוחותיו בהחלפת חלקים תקינים לחלוטין בטענה שהם תקולים ובגביית סכומי עתק ובלתי מוצדקים על עבודות ותיקונים שלטענותיו היו הכרחיים לתיקון הרכב.
הרקע בקצרה מסתכם בניסן טראנו שנכנסה למוסך על בעיית סחיבה או אי ציות דוושת הגז לרכב. בבדיקה נמצא כי חיישן דוושת הגז (דוושה אלקטרונית) תקול וכלן יש צורך להחליף לדוושה חדשה (4000 ש"ח). בלית ברירה הוחלפה הדוושה. בעוד שהרכב במוסך מתקשר אליי בנו של המנהל ואומר לי כי בנוסף לדוושה גם חיישן כמות אויר תקול וגם אותו צריך להחליף (1600 ש"ח). כל הסיפור נראה לי דיי מסריח במלוא מובן המילה.
אני יודע שאולי קשה לדעת לפי המקרה הנ"ל את שאלתי, אבל אולי אחד מכם יודע טיפה יותר מניסיון קודם או מידע כללי כל דבר היכול להידמות למה שאני רוצה לדעת לגבי מוסך מנור הנכבד.
אודה לכם על שיתוף הפעולה ואשמח אם מישהו יוכל לומר לי לאיזה כיוון נושבת הרוח במקרה הזה.
תגובה להודעה: עד כמה אמין מוסך מנור פ"ת?
בין 1999 ל 2006 היה לי ניסן ווינר
למזלי הרכב הוכיח אמינות מופלגת מה שחסך לי מפגשים עם הנ"ל - ודי לחכימא .........
אין לי מושג מה קורה שם מאז
אביחי
אח שלי ..לא מכיר אותם!!
אבל נראה לי שפתחו לך תצורה????????????????מוגזם לאלהה!
cj 64
לפי מה החלטת ש"פתחו לו את הצורה"?????:mad:
לפי המחירים? או לפי העבודה?
אכן. גם אני לא מכיר אותם אבל יש שיטה שאני מאוד אוהב וזה ככה: ניכנס לקוח למוסך, מאבחנים את התקלה, נותנים הצעת מחיר ומשם הלקוח מחליט אם יעשו לו את העבודה או לא.
נתנו לך מחירים מראש? הסכמת? אז למה לבוא בתלונות?
וזה לא מעניין אם הדוושה עולה 10 שקל או 100 אלף.
מה שכן היתי חושד זה אם התקלה הית בדוושה או במד כמות אויר:rolleyes:.
RAMURAI
מה אתה מצודד בכאלה מחירים? איפה אתה עובד? בנא"סא
ככה או ככה זה מחיר בשמיים!מזה יגואר?
cj 64
דווקה זה מה שקראת?!
ומה עם מה היתה בעייה אמיתית ברכב. דוושה או המד כמות אויר???
זה מה שאמור לעניין(כמובן שאני לא שולל את האפשרות של א' וב' ביחד).
במקרה הזה הרוח לא בגבך הייתה חייב לקבל הצעת מחיר ליפני שהוחלפו החלקים ולעשות סקר שוק אני לא מכונאי אבל זה בהחלט נישמע מוגזם אני מציע שתיבדוק עוד מוסכים רק לשם השוואה ותיראה אם דפקו אותך ובמידה וכן אני לא יודע אם תוכל לעשות עם זה משהו בכל מיקרה אני מאחל לך בהצלחה
מור
שאלה פשוטה,
האם יש לך את החלקים התקולים? אם כן, תבדוק אותם בנפרד, אינ די בטוח שיש אפשרות בעזרת רב מודד או משהו כזה לבדוק אותם ואם הם אכן תקולים סבבה, אם לא תמשיך הלאה.
אם הספק שלך הוא כל כך גדול, תבקש שיסמנו את החלקים שלך כדי, שאם במקרה עבדו עליך, תוכל להוכיח זאת.
איגוד המוסכים, בית משפט או כל דבר אחר שתחשוב...
ד"א,
בפעם הבאה עדיף לבדוק ולהתייעץ לפני.
סביון
לי זה ברור,הבעיה היתה ב-MAF !!!
כאשר חיישן ספיקת האוויר בכניסה למנוע תקול,זה בדיוק מה שקורה.
סיפור הדוושה הוא איבחון גרוע ותו לא!
מה שכן,כמו שאמרו לפני,ניתן לבדוק את החלקים בנפרד.
אל תוותר,תעשה בדיקה ואם תגלה שהדוושה תקינה,תחזיר לו אותה ודרוש את כספך בחזרה.
כל פעם שאני שומע סיפור כזה,זה מרתיח אותי מחדש.
(לפי מה שהבנתי לגבי מחירי החלקים,אלה המחירים.אבל זו לא הנקודה)
מה קורה כאשר האבחון היה שגוי? זה עדיין מקובל מבחינתך?
טל.
מהכרותי עם המוסך הזה (לפני אולי 12 שנה) לא הייתי סומך עליו. כדי לבדוק את הבעייה במקום נוסף.
יש את מוסך ראון את משה ברחובות. אני הייתי מרוצה מאוד מהשרות והאמינות.
יניב
tallevi
טל.
טל היקר.
אמרתי מאבחנים. ולא מנחשים.
זה היה ברור לא?
ובקשר לאם ההבחנה שגויה אז שה"מאבחן" יספוג את זה ולא הלקוח.
