שאלה לכול הבנאים על טייח לקירות פנל
אני בשלבים של הגדלה של היחידה שלי עם קירות פנל
ביגלל שזה בחזית של הבית אני רוצה לעשות על הקירות טייח\ שליכט אקרילי או משהו
אבל השאלה איזה טייח או איזה ''מקשר'' אפשר לשים בין הפח (של הקירות) לבין הטייח
או שרק השילוב של רשת צפופה שתיתפס עם ברגים לקיר ועליה וטייח יתפס
תגובה להודעה: שאלה לכול הבנאים על טייח לקירות פנל
על פנל לא עושים טייח.
זה לא ייתפס!!!!!
אני אסביר אך ליישם עם מוצריי נירלט, (ראה חתימה)
תנקה טוב את הקירות עם טינר 21,
המקשר הוא פריימר X ללא דילול! (כי זה פאנל).
ועל זה שליכט צבעוני.
תיקונים במידה ויש, בין פאנל לפאנל עם נירוסיל סופר.
בהצלחה!
ניתן ליישם טייח על פאנל מבודד .
מצמידים רשת ציפורים עם ברגי פח פח ( ראש שטוח ) במרווחים לא גדולים אל הפאנל . ישנם גם כמה חומרים מקשרים שאפשר לשים בנוסף לנ"ל , שיוף קל של הפאנל תמיד עוזר וכמובן .... לא לשכוח להוריד את הנילון מהפאנל ( בכל מקרה ! גם אם צובעים/מטייחים וגם אם משאירים טבעי ) .
אם עושים את כל הנ"ל אפשר ללכת לישון לגמרי בשקט .
כמובן שאף פעם זה לא יהיה כמו יישום על קיר בלוקים , אבל מספיק חזק .
tomer s
זה לא ייתפס!!!!!
בהצלחה!
אהלן אתה יכול לתת לי איזה קישורים או משהו לחומרים שדיברת עליהם?
או לשלוח אותי למישהו באזור שלי שאני יכול למצוא אצלו כאלה (אזור אשדוד גדרה)
ואתה בטוח שרק עם מקשר השליכת יתפס לאורך שנים..? הלוואי שכן יחסוך לי כמה מאות שקלים על רשת
הסרט של רשת, ברגים וטייח אפשרי אבל לא מומלץ,
הפאנל גמיש, הטיח ממש לא, מה קורה עם תוזזות? אפילו בום על קולי יוצר תזוזה בקיר וזה יוצר סדקים מירקוניים בטייח שם ככה לא מחובר כ"כ טוב, צמנט ומתכת...
ועם כל זה גם פיתרון יקר.
כן עם פריימר איקס זה ייתפס, וטוב, (כמובן אחרי ניקיון עם טינר 21.)
אתה מוזמן לקפוץ לסניף שלנו ברחובות (א.ת של יבנה, ליד יוחננוף) לבחור גוון ולבצע הזמנה (שתסופק אלייך לבית)
ליותר הסברים צור קשר בנייד 0546880492
תומר
סופת המדבר
איך החנות נקראת?
" צבעים ועיצובים"
08-9940000
או קיי אני יעבור אליכם בשבוע שבועיים הקרובים
כי כרגע הפנים יותר חשוב גבס צבע וכו....
הדבקה של קלקל מטופל בחוזק של 33 ועובי של 2.5 ס"מ על גבי הפנל ,הדבקה של רשת אינטרגלס וטיח אקרלי
תתקשר לדקוליין יש את כל החומר זמין
להדביק על הפנל קלקר ועל הקלקר טיח....
כמו שעושים בממ"ד או במקומות אחרים שרוצים ליצור בידוד טרמי על יציקת בטון...
לא ברור לי שזה רלוונטי למקרה שלך.
navara d40
אכן זו הדרך לטייח פנאל, רק שאני הייתי מדביק קלקר 5 ס"מ מינימום ולא לחפוף עם הרשת חשוב מעוד(הרשת בין הקלקר לטייח כן).
לגבי הטייח מומלץ טייח סלע לבן שאותו ניתן לגוון עם פיגמנט או לחילופין טייח רב תכליתי חוץ.
בהצלחה ויום טוב
אלעד
