תגובה להודעה: צריך עזרה בויטרה
yaniv050
הרעש בא רק שעוזבים את הגז וממשיך עד שהמיהירות יורדת ל80 או ששוב נותנים גז זה נשמע כמו רעש של טחינה רצוף
קשה לקבוע בלי לשמוע, אולי מיסב בגיר/טראנספר.
אם אתה יכול להגיע לרעננה, קפוץ לארז סנטו - טופ גיר רעננה, רוב הסיכויים שהוא יאתר את הבעייה תוך כמה דקות ...
נדב.
yaniv050
יש לי רעש באוטו שמופיע מעל 100 ק"מ כבר יותר משנה אמרו לי זה בגלל ההגבהה שלא שמתי מאריך לדריבשפט לפני כמה ימים עשיתי אחד וזה לא עוזר מישהו מכיר תופעה כזאת
הרכב ויטרה 98 אוטומט נעול מאחורה אוטומט מאחורה יש 3-4 אינץ
למישהו יש רעיון
קורונה פיניון...
מה עושים לפרק או תוסף שמן גיר
yaniv050
אתה חושב שזה חופש בפניון
תבדוק את השמן בסרן, אם הפיניון שלך נטחן אמורות להיות ראיות (נסורת-מתכת) בשמן.
חוץ מזה, יניב, בחייאת, תתחיל לשים סימני פיסוק...
כמה חברה אתמול אמרו לי שאולי צריך ברכב קרדו בגל הנעה בגלל ההגבהה הענקית.
ומישהו אחר אמר שאולי כדאי לי להנמיך את הגשר של הגיר . וזה הדבר האחרון שאני מעוניין להנמיך כי שם הרכב הכי נמוך.
אם משיהו יודע איפה ואיך לעשות את הקרדן גם מאיפה איפשר לקנות את החלק אני יודה לו מאוד??
אם זאת ויטארה קצרה ובאמת הגבהת ב-3" ויותר (מהגובה המקורי) אז,
אני מעריך שאתה מעמיס מאד את הטרנספר ביציאה לדרייבשאפט האחורי .
בויטארה הסליפיוק למעשה הוא בתנועת הדרייבשאפט (יציאה/כניסה) לטרנספר.
נדרש לבצע הטיית טרנספר (למעשה זה הטייה כוללת של כל רכבת הכוח, מנוע-גיר-טרנספר) ע"י בניית תושבות
לגשר הטרנספר.
נ.ב- זאת גם הסיבה שאני לא ממליץ על הגבההת קלמיני 3" לויטארה קצרה.
השאלה אם יש לי בררה אחרת גם ככה חסר לרכב גובהה במקומות שאני נוסע חיבור כפול בגל הינע לא יפתור את הבעייה??
yaniv050
מסובך מידיי !
צריך לבנות תושבת על גשר שתחזיק חלק אחד של הדרייבשאפט , צריך להתאים דרייבשאפט שיש לו סליפיוק מובנה (לבטל את התנועה בטרנספר).
או שתנמיך את האוטו או שתבצע הטייה לטרנספר.
בכל מקרה, אין הבטחה שלא נגרם כבר נזק לטרנספר.
שבת שלום
רונן תודה.(כנראה שאין ברירה ואני יעשה את זה)
בבקשה אני צריך עוד חוות דעת בטח מישהו הצליח לפתור בעייה כזאת בלי להנמיך חלקים ברכב.
yaniv050
אתה יכול למדוד בעצמך כדי להיות בטוח .
כשהרכב על משטח ישר פרק את הדרייבשאפט האחורי .
חשוב מאד, לא מפרקים כשהרכב על ליפט. גם לא להרים עם ליפט, לפרק הדרייבשאפט ואח"כ להוריד ולהניח על המשטח .
(אפשרי לבצע בבור או בליפט שיש עליו מסוע נסיעה)
מדוד את זוית היציאה מהטרנספר כלפי הקרקע, מדוד את זוית הפיניון כלפי הקרקע .
אם יש לך הפרש בזויות של יותר ממעלה (לא משנה הכיוון) אז זאת הבעיה !
לצורך הנ"ל אתה יכול לייצר כלי פשוט ,
עפרון שבקצה אחד קשור אליו חוט דק , בקצה החוט משקולת קטנה (חצץ וכו ..).
לצורך המדידה צריך להסתייע בחבר "שיזחל" איתך מתחת לרכב עם מחוגה .
אחד ממשיך את הקו של יציאת הטרנספר/פיניון עם העפרון,
השני מודד את הזוית בין העפרון לחוט.
רענן (לא רונן)
לצערי מחוסר ברירה הנמכתי את הגשר בעוד 2 אינץ וזה פתר את הבעייה בגלל שהגשר נמוך מאוד חיזקצי אותו הוספצי לגשר הקיים עוד פלטה ברזל 8 מילמטר. בנתיים הכל נראה בסדר אם הבעייה תחזור אני הדווח .תודה לכל העוזרים!
