תגובה להודעה: התלבטות בנושא מסך מחשב
מסך זה לגמרי עניין של חוויה אישית, אז מנסיוני:
מאז שגמרנו עם מסכי הCRT ועברנו לדקים, העולם הרבה יותר יפה... אין לי שום תובנה לגבי איכות המסכים - כל המסכים הדקים שהשתמשתי בהם היו אחלה. כמובן שכמה שיותר רחב יותר טוב, במובן של יעילות ונוחות בעבודה עם סוליד ויותר חלונות באופן כללי, אבל מבחינת מותג ודגם המסך, הנתונים הטכניים ואפילו סוג החיבור - VGA או DVI - מבחינתי זה שקוף.
אני קונה עכשיו למשל מחשב חדש לבית, אבל נשאר עם המסך הישן (19 אינץ'). מסך 24 אינץ' יהיה פינוק נחמד מתישהו - אבל ממש לא חובה.
טוב, סיימתי להתלבט והזמנתי.
אמור להגיע מחר.
BackDoorMan
אמור להגיע מחר.
ומה הגיע?
עידו
השמחה הייתה מוקדמת מידיי
הסתבר שאף דילר לא מחזיק מלאי, ל- CMS היבואן המורשה של דל אין במחסנים את המסך,
ורק עוד שבועיים יגיע משלוח, אז אני מחכה.
בחרתי ב- UltraSharp U2311H הפאנל מסוג E-ips, לא קיים IPS במחיר הזה וההבדל לא בשמיים מבחינת איכות התמונה.
לא מצאתי דיל יותר טוב ב- 1500 ש"ח.
http://i.dell.com/resize.aspx/monito...2311h-hero/295
המסך הגיע, אני כמעט מרוצה.
מבחינת התמונה אני מרוצה לגמרי, הבעיה שלא היה לי כסף לעוד אינץ'.
יחס 16:10 בעייתי מידי, צריך לפחות 24" ואולי 26"-27" בשביל לא להתעסק עם גלילות .
זה מזכיר את הבדיחה עם היה לי עוד ס"מ ;)
תהנה ,ותתחדש .
עידו
טוב, מסך המחשב הישן שלי, LG בן כמה שנים, הלך. מה זאת אומרת הלך? נהיה כהה, או בואו נגיד ככה, לא בהיר. התהליך היה די מהיר, לא יותר משבועות, עד שנפל לי האסימון שזה לא אני, זה הפאקינג מסך שאשכרה הולך ונחלש! אז הזמן למסך 24 אינץ' (או יותר...) הגיע. המלצות עדכניות? הדרישה - מסך לסולידוורקס, יציאת DVI או HDMI מה שלא יהיה, גדול ואיכותי. קישורים לקנייה באינטרנט יתקבלו בברכה...
אני מבסוט לאללה מהסמסונג SYNCMASTER P2350
אמנם הוא 23" אבל אני מניח שאותו מסך רק גדול יותר לא יהיה פחות טוב.
משהו כזה למשל: http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap....r&cfm=7E05AFD1
http://www.wallashops.co.il/mall_pro...0HDmonitor.jpg
מסך טלוויזיה "27 LCD FULL HD SAMSUNG דגם 2770HD
מסך טלוויזיה ומחשב בגודל מדהים תומך FULL HD
לחדרי שינה ילדים ונוער
רזולוציית 1920X1080 Full HD
עם חיבור HDMI
יחס קונטרסט דינמי מדהים 1:50,000
זמן תגובה מהיר 5ms
כניסת HDMI דיגיטלית
בעל טיונר דיגיטלי
Ultra Slim - מסך אלגנטי ודק במיוחד בעובי של כ -3 ס"מ בלבד !
Stylish Crystal Neck - רגלית קריסטלית ייחודית המדמה מסך תלוי באוויר .
Touch Button Starlight - כפתורי מגע הנדלקים לאורך המסך במגע האצבע .
Extra Energy Efficient - חסכון באנרגיה באמצעות ירידה של 33% בצריכת החשמל.
3 שנות אחריות ע"י קבוצת חיון
איל
מסך זה לגמרי עניין של חוויה אישית, .
רק מצטט מה שכתוב למעלה...
מצ"ב לינק שיעזור לך להבין אם מה שאתה מתעניין בו איכותי או לא.
ממליץ לך גם לעשות סיבוב התרשמות בחנות שיש בה מגוון ואז אחרי שסימנת אחד שניים שלושה לחפש את המחיר המתאים.
לא לשכוח פקטור של אחריות ושירות (ומי עומד אחריו)
http://www.flatpanelshd.com/panels.php
גם אני מאוד מרוצה מ P2350. נותן תמורה מצויינת למחיר.
אייל, אתה משתמש במסך הזה של סמסונג לתיב"מ?
מה לגבי סמסונג BX2440, 24 אינץ', LED?
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemd...=2055&bid=true
אשמח להמלצה על חנויות בחיפה שיש בהן תצוגה רצינית כדי לקפוץ להתרשם.
נמרוד,
אמנם LED היא טכנולוגיה יותר חדשה אבל צריך להבין מה היא נותנת.
היום זה ה Buzz Word במסכים.
התפקיד של LED להחליף את נורת הפלורסנט הישנה, יש שתי שיטות
יישום של הדבר. הראשונה להחליף את הפלורסנט מסביב, זה נחמד,
זה גורם למסך להיות יותר דק ולצרוך פחות אנרגיה (חשמל).
בשיטה השניה הנורות לד מפוזורת מאחור ולא מסביב, בתוספת של
עיבוד טוב יותר אפשר לכבות את הנורות באזורים בהם התמונה כהה
ואז לקבל יכולת הפרדת שחורים טובה יותר (צללים).
השיטה השנייה משמעותית מייקרת את המסך ולכן "טלויזיות" LCD LED
עולות הרבה יותר מפלזמות ומסכי LCD "פשוטים".
אני כמעט בטוח שבמסך שציינת הטכנלוגיה הראשונה ממומשת, ולכן אין הצדקה
להבדל במחיר, מעבר לזה שזמן הרענון יותר נמוך 5 מ"ש במקום 2 מ"ש.
לזה תשים לב בעיקר בדברים שזזים מהר (משחקי מחשב, סרטים ושידורי טלויזיה).
בלי ידע נרחב אלא רק מהבנה בסיסית נראה לי שדווקא סרטים ומשחקים דורשים
הרבה יותר ממסך מאשר תוכנות תיב"מ (עיבוד תמונות ועריכת וידאו זה משהו אחר לגמרי).
סוליד קצת פה ושם... לצערי לא יותר מידי. אבל נראה לי שהוא אחלה.
המסך בעיקרון משמש את אישתי יותר בתוכנות גראפיות כמו פוטושופ וכו'. אני רק מתעלק עליו עם המחשב שלי דרך KVM
לגבי השני, אין לי מושג. לא יודע כמה ערך מוסף תקבל מה-LED. לא ראיתי כזה בפעולה.
איל
נמרוד,
תעבור על הכתבה ותעשה לך סדר בעניין הפאנלים שמהם מורכבים מסכים.
בלינק הקודם ששמתי ניתן לרשום את דגם המסך ולקבל חזרה את סוג הפאנל שממנו הוא בנוי.
הפאנל הוא מה שיוצר את קבוצת האיכות של המסך ולכן בד"כ גם פערי המחיר.
ההבדל בין יצרן אחד לאחר יהיה זניח יחסית אם אתה משווה מסכים בעלי סוגי פאנל זהים.
קרוב לוודאי שאם אינך גרפיקאי, צלם או פריק מחשבים יהיה לך קשה למצוא את ההבדלים לבד.
ההבדלים שכן תראה יתבטאו בתכונות הקוסמטיות של המסך (כיוון גובה, הטיה, יופי)
תצוגה רחבה מאוד יהיה לך יחסית קשה למצוא באיזור הצפון אבל הייתי מנסה ביג בוקס במתחם של נשר ליד הצ'ק פוסט.
http://www.wisebuy.co.il/ArticlePage...388&PcatID=463
עצרתי אתמול בביג-בוקס בנשר בדרך הביתה, הסתכלתי, בחנתי, ולקחתי את הסמסונג 2350 שהמלצתם עליו, 1,100 שקלים. מסך 24 אינץ' עולה 300 שקלים יותר, אותה הרזולוציה, ומכיוון שזה מסך למחשב, מול הפנים, אז נראה לי שאינץ' לפה או לשם לא שווה יותר כסף. חיברתי אותו למחשב, וואוו, אחלה מסך! מצאתי את עצמי יושב בערב שעתיים על הסולידוורקס בכיף (זרוע תחתונה משודרגת לTT של סרטינה). בהחלט תמורה מלאה לכסף ואני מקווה ששקט לשלוש שנות האחריות. תודה על העצות!
דווקא ראיתי באתר של טרקלין חשמל בפייסבוק שיש להם איזה מבצע שווה על מסך מחשב של פיליפס... תבדוק אם מתאים לך כי המחיר די זול, אבל אולי כבר נגמא המלאי אני לא יודע....
http://www.traklin.co.il/product.asp?pc=124606
המלצתי להשקיע קצת יותר למסך עם פאנל IPS איכותי במקום TN אפילו משולב LED עדיין לא משתווה.
כל המסכים של אפל (אייפון, אייפאד ומקבוק) משתמשים בסוג פאנל זה.
