אני שוקל להוסיף נעילה לסמוראי שלי :shock: ... הייתי שמח לקבל קצת אינפורמציה על המשמעויות וההבדלים שנותנת לרכב נעילה אחורית לעומת נעילה קדמית, איזה נעילה כדאי לשים במידה שאני שם רק אחת, ועוד בעד ונגד בנושא. (יש לי תחושה חזקה שהנגד לא יקבל פה במה..)
אהלן בועז
אם רק נעילה אחת ----> אחורית.
למה? כי רוב המקרים בהם "צריך" נעילה הם בעלייה, ובעליה רוב משקל הרכב "יושב" על סרן האחורי ובכך הנעילה יותר יעילה (חרוז...).
אני הייתי נגד כי לא הכרתי את התנהגות הרכב עם נעילה וגם חברה שלי נוהגת המון על הרכב, הנסיון היחיד שהיה לי עם רכב נעול הוא נסיעה עם סיקס קצר נעול מאחור והנסיעה בו הייתה זוועה, כל הרכב קופץ בטירוף!.
אצלי בסמוראי הנעילה כמעט ולא מורגשת, אבל וזה אבל גדול, עוד לא נסעתי בחורף עם הנעילה.
הבנתי מחברים שזאת זוועת עולם.
בקיצור, נעילה זה שיפור כדאי מאוד, בתנאי שבעיקר (או רק) אתה נוהג על הרכב.
לדעתי לפחות
איתי
לא זוועת עולם, צריך פשוט להיות מודע.ציטוט:
נכתב במקור על ידי itayhi
להיכנס לסיבוב עם לחיצה קלה על הגז.
לא לתת הרבה גז בסיבוב.
לא לעזוב את הגז במכה בסיבוב.
בדר"כ אני הייתי אומר "תבצע חיפוש" ואז עונה לך על חלק מהשאלות (על אלו שיהיה קשה למצוא להן תשובה), אבל הפעם באמת יש לך הרים של מידע בפורומים השונים פה.
שני דברים אני בכ"ז אדגיש:
1. אם יש לך רכב משנות ה90, תקנה רק נעילה עם קופלרים. חפש שרשור שנקרא "לוקרייט - בעיה הנדסית" או משהו כזה ממש פה בפורום, תבין למה.
2. מעבר לנושא של למה עדיף לשים קודם נעילה אחורית, קח בחשבון שאם אתה לא סמוראי 88 כנראה שתצטרך להחליף את בית הסטליטים הקדמי שלך כדי להכניס נעילה. זה עוד סדר גודל של700-800 ש"ח, אם אני לא טועה. יש גם הרבה יותר השפעות שליליות לנעילה קדמית, שוב חיפוש ימצא לך את כולן.
לגבי סוג הנעילה (בהנחה שאתה מדבר על נעילה אוטומטית ולא על ARB) אין הבדל משמעותי בין שני הדגמים המוצעים: לוקרייט של ריצ'מונד או EZלוקר של טראטק. הלוקרייט היה שם קודם, נוטים להעדיף אותו, אבל אין לזה ביסוס של ממש. אישית, אני נורא אוהב את הקפיצים הצבעוניים של הEZ - הם מגיעים בשני צבעים שונים, זה נורא יפה. זה בערך ההבדל הכי משמעותי שיש בינהם.
עשיתי לך קצת חיפוש, שיהיה לך נח להתחיל:
http://www.jeepolog.com/jp_forum/vie...F0%F2%E9%EC%E4
אלו כמה קישורים מפורום סוזוקי בלבד. חיפוש בפורום לג'פאים מתחילים יעלה המון שאלות נוספות, קריאה מעמיקה של הכתבה מועילה ביותר גם היא. זו הכתבה.
ממש לא נכון. אני אמרתי שעם הצמיגים שלי (ישנים, יבשים, שחוקים) זה היה זוועת עולם, וההתייחסות הייתה לעליות וירידות של בית אורן, שזה לא בדיוק הכביש הכי נח שיש גם כך. זה מתוך הנחה שאתה מצטט אותי.ציטוט:
בכל מקרה זה לא יהיה נורא עם צמיגים נורמליים. וודאי לא אחרי ששינית הרגלי נהיגה. כן, השינוי נדרש.
בשלבי הרכבת נעילה קדמית בימים אלו, את בית הסטליטים צריך להחליף באחד של סרן אחורי?
אם הסמוראי משנת 89 ומעלה, כן.
