מבקש חוות דעת על ניסאן טידה 2009-2010
שלום לכולם,
לחבר יש אפשרות לקבל ללא תשלום ניסאן טידה לשימושו.
פרט לדלק הוא לא יצטרך לשלם דבר.
האיש רגיל כבר שנים רבות לנסוע על ג'יפים, ובכל זאת רכב שלא עולה לו קורץ מאוד.
האיש גבוה וגדול פיסית.
הוא שואל האם הרכב מתאים לאנשים מגודלים.
איך הוא מבחינת נוחות, שימושיות וכד'.
בבקשה רק מי שיש לו נסיון.
תודה,
יואב
תגובה להודעה: מבקש חוות דעת על ניסאן טידה 2009-2010
אהלן יואב,
כאחד שהייתה ברשותו לשבוע טידה מהשכרה, ואני גם גדול מימדים ורגיל לנסוע ברכבי שטח כבר כמה שנים,
אני יכול להמליץ לחברך שיקח ולא יחשוב פעמיים,
אגב, אם הוא רוצה אני אולי יכול לסדר לו ניסן אלמרה לאמצע שבוע ובנוסף פאגרו לסופש"ים ממישהו מרמת השרון שלא עלינו עומד בפני אשפוז ארוך באורטופדית ב' באיכילוב, (שיהיה בריא) סיפור עצוב...
טל.
(_ועכשיו להבהרות, הכל בהומור,אין לי שום כוונה לפגוע ביואב, בורא עולם עשה עבודה מספיק טובה בזה.... :) יאללה,איפה כל שאר אוכלי הנבלות? )
יואב
שלום לכולם,
אני מעט חולק על הקטע שלא עולה לו בכל זאת הוא הוציא סכום לא מבוטל כדי לזכות בזכות לקבל ניסן טידה ללא עלות.
שי,
במקרה של החבר הזה, הוא לא מסתכל אחורה, רק קדימה.
לכן הטידה לא עולה כסף.
אם נניח הוא היה מחליט לנסוע על ג'יפ כמו שהיה לו, הוא היה מוציא את העלויות מכיסו. הטידה פשוט לא עולה.
לאישתי יש ניסן טידה 2010 ליסיג , ממליץ הרכב נראה קטן , אבל בפנים מרווח מאד (אני שוקל 120 קילו ויש לי מקום)
תא מטען מרווח , והילדים אומרים שיש להם יותר מקום מאשר המציבושי לאסר, כמו כן הישיבה גבוהה שלא כמו רוב היפניות . ממליץ.
נ.ב הרכב חסכוני בדלק.
רמי
רמי,
סוף סוף תגובה לעניין. (חשבתי שאני בג'יפטריפ לרגע.)
יואב
ראשית עד שהגענו לקטע של המגודל חשבתי שזה אתה אז נזכרתי בממדיך המוקטנים,
בנוסף שמגודלים נוסעים ברכב כזה האם זה מעיד על משהוא נשי כלשהוא?,
צר לי לקלקל את החגיגה, אמנם רכב שלא עולה, לא עולה ...
אבל מנסיון של כ 50 אלף ק"מ עם טידה חדשה, [של אישתי, כרכב עבודה. ] - חרא של אוטו.
ואני אפרט, בתחילה נראה הכל דבש. האוטו אכן מרווח, ומאיץ לא רע יחסית ל 1400 סמ"קיו, גם בתחום צריכת הדלק- אין מה לדבר בנסיעה רגועה אפשר בקלות לשבור שיאים בחיסכון.
אבל, ואני אקדים ואומר שאנחנו לא משפחה של כסחנים, [את הכאסח- שומרים לשטח ..] אחרי פחות מ 50 אלף ק"מ האוטו נראה כאילו עבר ניתוח לב פתוח ושכחו לסגור...
נתחיל ברעידות וחופש בהגה, בכל המהירויות שלא ניתנות לפתרון, נמשיך דרך רעידות גלגלים, [ החלפתי קדימה , אחורה, איזנתי על חשבוני, אפילו החלפתי גלגלים עם רכב חדש לגמרי והרעידות לא נעלמות.
הריפוד הפנימי, [ בדלת !!] במקום שאף אחד לא נוגע בו - נפרד מהדופן . הדלת האחורית , שחוץ מילדה בת 6 שבקושי יכולה להרים שקית במבה ביום טוב, לא יושב שם אף אחד, התפרקה לחלוטין. בקיצור, אוטו בכי. חבל על הזמן , אנחנו רק סופרים את הק"מ שנותרים להחלפה.
עכשו, אם האוטו חינם ועולה רק בדלק, שייקח , עד שיתפרק , זה רק עניין של זמן.
סך הכל מבחינת נוחות ורווח פנימי, ואני, אישית לא "קטן" מאז הלידה, האוטו מפתיע.
לשיקולך.
הוא ירגיש בבית. איכות של לנדרובר, רק שהל"ר לא מחזיק מעמד 50.0K ק"מ.
טל רותם
1. כאחד שהייתה ברשותו לשבוע טידה מהשכרה, ואני גם גדול מימדים ורגיל לנסוע ברכבי שטח כבר כמה שנים,
2. אם הוא רוצה אני אולי יכול לסדר לו ניסן אלמרה לאמצע שבוע ובנוסף פאגרו לסופש"ים ממישהו מרמת השרון שלא עלינו עומד בפני אשפוז ארוך באורטופדית ב' באיכילוב, (שיהיה בריא) סיפור עצוב...
טל.
טל,
1. למה שכרת טידה?
2. מקסימה לא אלמרה.
החלמה מהירה למי שצריך,
יואב
sos4u
לשיקולך.
בטח מאיץ לא רע יחסית ל-1,400 סמ"ק... פשוט כי מספר סמ"קיו עומד על 1600.
גם איכות הגימור לא מפתיעה - היצירה הזו מגיעה ממקסיקו.
דרור ברלי
וואללה צודק !
עדיין חרא גימור!
זוועה !
אנשים לקחו אותך ברצינות כאן... יואב זה לא גיפטריפ!
ואגב,
היא הייתה בכלל 2008
טל שלום,
הייתי רציני. אני מבין שגם לך היה נסיון עם טידה, זה עוזר כי אם אני זוכר אותך (היית פעם עם דיפנדר שחור והסתובבת עם ירון עם הדיסקברי בנזין המשופר, נכון? נפגשנו פעם, הייתי עם פאג'רו כחול 97') - אתם פלוס מינוס באותם המימדים.
בכל מקרה החבר עדיין לא זנח את הג'יפ, עד הפעם הבאה שיישבר לו (לג'יפ).
בכל מקרה, תודה, ושנה טובה,
יואב
היי האם ייתכן שהטידה שאני מכיר היא לא אותה טידה שאתם מדברים עליה?!
להורים שלי יש טידה (ליסינג) אחרי 70,000ק"מ אני יכול להעיד שהרכב מעולה
נוח,חסכוני, מרחב פנימי גדול (אבא שלי לא אדם קטן ויש לו מקום בפנים)
ולא, לנו היא לא התפרקה
למרות שיש ילד בן שלוש שנהנה לגעת בהכל
ולכן הבעיה היחידה שהיתה זה שהמושבים מתלכלכים מהר (בהירים)
טכנית לא היו שום בעיות מיוחדות מלבד נקישות בגלגלים שהסתדרו לאחר החלפת בלמים
בקיצור קח ותהנה..
היתה לי טידה חלופית למשך כשבועיים.
הדבר הטוב היחיד שאני יכול להגיד עליו זה עניין התאוצה, מנוע חזק ורכב יחסית קל.
צריכת דלק כמו מאזדה 3 1600.
כל השאר, פשוט זה לא זה.
האוטו מתפרק כמו שהזכירו כבר, הכסאות מאחור נשלפים בחופשיות, הקונסולה של מתגי חלונות החשמל נשלפת גם בצורה חופשית.
אחיזת כביש ממש לא מהמבריקות, לא הרגשתי בטוח בנהיגה עם הרכב הזה.
הרכב לא היה נעים כל כך לנהיגה, הן מבחינת התנהגות המתלים והן מבחינת תנוחת נהיגה.
ההתרשמות האישית שלי מהרכב ממש לא חיובית, לא רכב שהייתי ממליץ עליו.
יואב ,אמרו לי שיש מבצע בפורד
מי שקונה טרנזיט ידנית מקבל טידה 2010
מישהו שמע על זה ?
אולי זה מה שחבר שלך מתכוון ?
יכול להיות, אין לי מושג. הוא רק שאל על הטידה, ואמר שהיא לא עולה לו.
מפתיע לטובה.
הטידה נוחה ובעלת תא נוסעים עם תכנון טוב.
אם הוא מסתדר עם העיצוב החיצוני הגמלוני והארכאי שילך על זה. :)
