8 קבצים מצורפים
צינורות ברקס/ צלב מוט הגה/ נזילה ממפלג? גלדיאטור
1) הצלב המצולם בעל חופש (על המוט הגה מתחת לבוסטר ברקס) חופש משמעותי איך מחליפים אותו?
2) המפלג שלי נוזל מלמטה יש דבר כזה? יש שם מחז"ש? איך מחליפים אותו?
3) אני מחפש צינורות גומי לברקס (עקב שיחה עם קיד שוב תודה) אלה התמונות
אני יודע שהכי קל יהיה לפרק אותם וללכת עם הדוגמא ליאנוביץ או ללוחץ צינורות
העיניין שאני לא רוצה להשבית את האוטו להרבה זמן
ולכן אני שואל אם מישהו מכיר את הצינורות הללו מרכב דומה (סיקס אולי?) או כבר קנה לגלדיאטור או ווגוניר ויודע איפה יש?
תודה לכולם
תגובה להודעה: צינורות ברקס/ צלב מוט הגה/ נזילה ממפלג? גלדיאטור
גלדיאטור
אני מכיר מישהו שמכין צינורות בלם מפלדה שזורה. אתה יכול לבוא אליו עם הרכב (ליד הרצל/סלמה בת"א) והוא יסתכל על הסופיות, ימדוד יחד אתך את האורך על הרכב בלי לפרק, ואחרי חצי שעה יש לך צינורות ביד באיכות מעולה (מדובר בבית עסק לאופנועים בעיקר). אם מתאים לך אשיג את פרטי ההתקשרות.
גלדיאטור
1) 3) אני מחפש צינורות גומי לברקס
תחפש את ה-"האחים סמי", באתר.
מפעל שמייצר צינורות ברקס לרכב, גם לפי מידה.
תגיע עם הסופיות ומכינים במקום.
1. חייך אכלת אותה:D וברצינות לא ידוע לי שאפשר בכלל להחליף את הצלב הזה מה שכן בקצה
השני הוא מתחבר לתיבת ההגה ויש מספר סוגים כך שאתה צריך לדעת את הקוטר המדויק של ציר
הכניסה לתיבה.
2. זה בס"הכ אטם וצריכה להיות גומיה נוספת על גוף המפלג, סיליקון בד"כ פותר את הבעיה.
3. אין בארץ צינורות תואמים, יבוא או יצור ע"פ מידה
ולא אין לי מוט הגה וצינורות בלם
תומר, למה את מבאס את תומר בלי סיבה?
זה אוטו מספיק ישן ואין דבר כזה שאי אפשר להחליף, ובמפרק הזה לא רואים שום דבר מיוחד או שונה מכל מפרק היגוי של רכב אחר.
הוא מתלבש על שני החלקים של מוט ההגה בעזרת חריצים זחיחים, וננעל עם בורג, בכל צד.
שטוף, ורסס עם הרבה-הרבה זזקל. ותשאיר ליממה כדי שהחומר יחדור היטב.
תשחרר את שני הברגים בזהירות. ברגים חלודים רצוי תחילה ללחוץ עם המפתח לכיוון הסגירה, ולאחר מכן לפתוח.
קח את החלק ולך לטייל במגרשי גרוטאות מתאימים, וחפש לך אחד תואם. לא מאמין שתצא בנזק של יותר משטר אחד.
בזמנו פרסמת וואדורה לפירוק. אם היא עדיין שלך, תבדוק את המפרק שלה, אולי מצאת פתרון חינמי.
כמו כן, נראה לי שמישהו כאן כתב שהצליח לפרק את הצלב בלבד, בסופה. אבל תהרוג אותי לא זוכר מי ואיפה.
תודה מיכאל
אם למישהו יש שם של עסק יותר קרוב לחיפה שלוחץ צינורות אשמח
תודה לכולם עדיין
יש צינורות
מוט עוד לא
בשבת אנסה לשים סיליקון על הנזילה יש המלצות משהו?
פירוק משהו
גלדיאטור
יש צינורות
מוט עוד לא
פירוק משהו
פרק את מכסה המפלג וסמן לאן בדיוק מצביע הרוטור.
שחרר את הבורג שנועל את הטבעת בתחתית ושלוף את המפלג החוצה.
תקפיד בהרכבה שהרוטור יצביע בדיוק לאותה נקודה. ושהמפלג גם נמצא
באותה נקודה.
בהצלחה.
גלדיאטור
יש צינורות
מוט עוד לא
פירוק משהו
מוט הגה - כל המוט (2 חלקים) יש אצל ראוף בנצרת - 600 ש"ח.
