חלון חשמלי תקול בויטארה (באשמתי הבלעדית..)
שלום, להלן תיאור הבעיה, אולי מישהו יוכל לעזור לי..:
המפסק של החלון בצד של הנוסע היה רק מצליח להוריד את החלון ולא להעלות אותו.עם המפסק בצד של הנהג הצלחתי להעלות את החלון בלי בעיה (הוא היה מעט איטי יותר מהחלון השני אבל עלה בסופו של דבר..)
אבל -
יצאתי מעפן - פירקתי את המפסק בצד הנוסע, ועל הדרך התעופפה לי הלוחית הקטנה שבפנים, כשבאתי להחזיר אותה כנראה שמתי אותה לא טוב ופתאום קלטתי שהיא התחממה מאוד (כנראה קיצרתי משהו..) אחרי קצת הפעלת השכל הישר הבנתי איך היא צריכה לשבת (יש רק לוחית אחת בצד של הנוסע, נכון? כי אם הייתה עוד אחד היא לא מגשרת על אף חיווט..)
בכל אופן.
עכשיו החלון לא עולה ולא יורד, לא עם המפסק של הנהג ולא עם המפסק של הנוסע..מה עושים ? הוא תקוע לי באמצע ואני אמור להחנות את הרכב בת"א מחר...
יכול להיות ששרפתי את המנוע כששמתי את הלוחית לא טוב? יש איזה פיוז אולי שאפשר לבדוק?
כל רעיון ועזרה יתקבלו בברכה,
תודה,
אסף
תגובה להודעה: חלון חשמלי תקול בויטארה (באשמתי הבלעדית..)
נתק את המפסק שפירקת ונסה לסגור עם המפסק של הנהג.
האזעקה אצלך סוגרת חלונות ? (הציל אותי פעם במצב כזה)
אם החלון השני עובד זה לא פיוז, אם לא אז אולי כן ...
מערכת ח"ח ברכב שלך בשנתון הזה הוא מקורי.
אז חייב ליהיות לו פיוז בנפרד, בקופסת הפיוזים.
RAMURAI
יש פיוס רק למנוע של החלון של הנוסע? כי זה בצד של הנהג עדיין עובד..
נדב - האזעקה וגם המפסק של הנהג לא מעלים או מורידים אותו, טוב או לא טוב ?
asypeer
אם האזעקה היתה אמורה להרים אותו, אז הבעייה היא כנראה ממש באזור הדלת.
אם אני מבין נכון, אז החלון השני נסגר, אמת ?
מתחיל להיות מאוחר, אז במקום לבזבז זמן בפורום, דבר איתי. 054-2271003
נדב.
נדב תודה, אבל אני במושב היום אז אין בעיה להשאיר אותו ככה בלילה. אני מחר אפרק את הדלת ואנסה לתת מתח ישירות. אם לא יעבוד צפה לטלפון..
זוקילנד גר פה קרוב אז יש רשת ביטחון..
תודה!
עדכון:
כנראה שכשפתחתי את המפסק בצד הנוסע, עפה אחת מלוחיות המתכת שיושבו מתחת לכפתור. כשגישרתי עם מברג אז החלון עלה, יש למישהו מושג איפה אני משיג את הלוחית הזו ?
זה קרה לי בדיוק אותה תופעה בויטארה ולחצני החשמל של הנהג הלכו לגמרי .
צילצלתי לחברה הזו http://beniglass.co.il/Mafsekim3.html ונציג הביא לי תוך שעה לוח לחצני פיקוד חדש בפחות ממחצית מחיר ממחירו בחברה
לגבי העלאת החלון מרגע ששמו לי ספריי סיליקון מיוחד לעיניין זה הסתדר.
מה הייתה העלות של הלחצנים בצד הנהג? האם מדובר על חלק חדש?
כי בEBAY מצאתי את המפסק בצד הנוסע ב-30 דולר לחלק חדש כולל משלוח לארץ.
יש לך במקרה את המפסק הישן? אני צריך איזו חתיכת מתכת קטנה שיושבת בתוכו...
asypeer
לפני שנה קניתי מהם מפסק לויטרה דצ נהג ב340 ש"ח(המחיר בחברה למפסק כזה היה 700 ש"ח), המפסק חדש.
השרות שלה ם יהיה טוב, אחרי שבוע המפסק הפסיק לעבוד. לאחר יומים אחד הסוכנים שלהם הביא לי מפסק חדש הבית.
