תגובה להודעה: טנדר וויליס שותה דלק
תצרוכת הדלק לא סבירה.
אמורה לעמוד על 1:5-6.
אתה יכול להוסיף מיכל עיבוי. גודלו צריך להיות בדיוק כמו זה שאתה מצליח למצוא.
שאלת תם:
האם אפשר לדייק במדידה מנסיעה אחת כל כך קצרה?
האם הרכב עמד מונע זמן מה עד שהתחלתם בנסיעה?
לפני כל מני שיפוצים, הייתי מבצע נסיעה ארוכה ובודק שוב את צריכת הדלק.
אביגדור
יש מצב שספידומטר לא מדייק ביחס לנסיעה ,ו/או.גודל הצמיגים.
אולי ,בכל זאת קרבורטור לא מכוון היטב על המנוע החדש.
כמו שאמר שמיל, משהו בין 5-6.5 קמ על ליטר בנזין.
מצטרף לקודמי:
אין סיכוי שאתה מחשב צריכת דלק אחרי נסיעה של 6 ק"מ. תקח את הרכב לנסיעה ארוכה ואז תחשב, אחרי שתוודא שהספידומטר לא מזייף לך. איזה קרבורטור יש לך?
המנוע אמור להגיע לצריכה כמו שציין שמיל. אם המנוע שלך יהיה במצב רוח טוב תגיע ל 1:7.
חוצמזה, אל תמדוד צריכת דלק בג'יפ ישן. זה סתם יקלקל לך את ההנאה :) פשוט סע ותהנה ממנו.
מיכל דלק - ביררת אצל ינוביץ'?
זיו
אני לא יודע אם אם בדיקה של מרחק כל כך קצר שווה משהו אבל רק שאלתי הספידומטר עבר שיפוץ וכיול לפני שהאוטו נסע גודל הצמיגים תואם [הם יבשים אבל זה לא משנה הרבה נכון?] המרחק הוא 6 ק"מ גם לפי חישובים במפה וגם לפי ספידומטר אחר האוטו היה מנוע בערך שתי דקות בטורים נמוכים לפני הנסיעה. הנסיעה היתה קצרה רק כדי להביא את האוטו הביתה לא לצורך חישוב או משהו כזה והיא היתה אם ג'ריקן של דלק והתפלאתי לאן נעלם כל הדלק
האם כדאי לעבור לקרבורטור סולקס או לשפץ את הקרטר ? ואיזה סולקס מתאים סולקס pbic32 יכול להתאים אם בונים לו מתאם
יכול להיות שיש לך צינור עודפים שמחזיר את הדלק למיכל הראשי ?
