תגובה להודעה: איך בודקים מנוע מיבוא???
מאחר ואתה הולך להרכיב מנוע להיילקס מיבוא רוב הסיכויים שזה יהיה מנוע של האייס(כלומר קרטר ועוד כמה חלקים לא מתאימים לך). אז היתי מציע לך לפרק את הקרטר+מכסה שסתומים ולבדוק לעומק שאין ביצה של שמן. וכמובן אתה יכול גם על הדרך לבדוק גם את הטיימינג.
cj 64
שתי בעיות בהצעה שלך
1- מנועים מיבוא באים עם משאבה אלקטרונית
2- צריך האוזינג כדי לחבר סטרטר
8-)
RAMURAI
אמור להיות שמן במנוע
האם יש מקומות ספיציפיים שאתה יכול לתאר שלא אמור להיות שם שמן
כח בחשבון שהמנוע בטח טולטל מצד לצד שכב בתנוחות מוזרות ועשה כמה פליפים עד שהגיע לארץ...
הכוונה לביצה(שמן שלא הוחלף המון זמן).
אגב. המנועים מגיעים בלי שמן לגמריי, מרוקנים שמנים לפני הפרוק מהמכוניות(1.בגלל המשקל יתר 2.שלא ינזל במכולה/אוניה.
כח שלא יהיה שמן במנוע. אבל הביצה תשאר(אם היה).
הדוגמה בתמונה.
דבר עם קומבינה,אוליי יש לו איזה קומבינה?
אני אישית לא מבין ,רק ראיתי שאפשר לעשות את זה !
RAMURAI
הדוגמה בתמונה.
מחר אני קונה ומתחיל להתקין אני מאמין מחרתיים המנוע יהיה באוטו ... במהלך ההתקנה אני כבר יבדוק טיימינג וכל השאר
אני אעשה את כל הבדיקות הנל ונקוה לטוב
ואז נבדוק על אמת (מנוע עובד) .
,תודה רבה על העזרה
יעודכן בהמשך
אם אתה זקוק לעיצה או חלקים למנוע היילקס אתה יכול להתקשר.
בברכה,טושי
054-4517924
חוץ מהשמן תבדוק מערכת קירור- צינורות גומי חתוכים בד"כ אבל אפשר להבין דרככם את מצב המערכת (חלודה ולכלוכים) ובנוסף אני ממליץ בחום להחליף משאבת מים וגם שם לוודא שאין אירוזיה במעברים ולנקות טוב עם צינור השקייה בלחץ חזק את כל המע' כדי שלא ייסתם הרדיאטור.
אם אתה מחליף קרטר תחפש עם היד חופשים בקסוות טלטלים ובמייסבים ראשיים. תרחרח את איזור המשאבת הזרקה אם יש סימנים של סולר ישן שעמד זה סותם משאבות יופי (צבע כתום-לבן-חום). חוץ מזה רצועת טיימינג פילטרים ותמלא את הפילטר דלק בתוסף לפני ההרכבה ככה המשאבה תקבל ניקיון בהנעה ראשונה.
שלום לכולם
נקנה המנוע 80K רשום עליו
המנוע הישן פורק מהאוטו סעפת פליטה ויניקה כבר פורקו והורכבו על המנוע החדש (במנוע החדש הכל עם חיישנים אפילו יש מצערת עם חיישנים) משאבת סולר לא מתאימה גם כן (אלקטרונית) והורכבה המשאבה שהייתה על המנוע הישן משאבות המים נבדקו שתיהן והוחלט להרכיב את המשאבה שהגיעה על המנוע החדש נראת חדשה למדי ואין חופש. רצועת הטיימינג על המנוע החדש נראת המצב טוב מאוד נבדקו גם המותחנים שלה אין חופש ואין רעש(תוחלף בהמשך אם המנוע יצא טוב) פורק הקרטר משני המנועים והורכב הקרטר של המנוע הישן על החדש כולל החלפת הצינור הטבול של השמן(במנוע הישן השקע של הקרטר הוא אחורה והצינור בהתאם . בחדש השקע קדימה והצנור בהתאם) מחזיר שמן אחורי למרות שעולה גרושים נשאר. לא יבש ואין נזילה בכלל.. נבדק גם הקלטש ולקחתי למוסכניק בשביל לקבל חוות דעת נוספת אמר לי חדש אל תחליף.כך גם הוחלט(מעניין האוטו אצלי 6 שנים) בסופה שלי אני מחליף קלטש כל שנה:cool:
הורכב המנוע באוטו מחר יקבל פינישים ובעזרת השם נניע ונעדכן
בדקתי בעצה שלכם את מצב הקרטר והשמן שבו היה למראית עין שחור אבל שמורחים בין האצבעות יש בו שקיפות שלפי דעתי זה כבר טוב. מעברי המים נראים טוב מאוד ואין קורזיה או לכלוך . על הדרך קניתי גם רדיאטור דנדש .
המשך יבוא...:)
ם ניתן לשאול, מה מחיר מנוע ? האם הוא כולל את הטורבו?
zel504
8500 כולל מע"מ
המנוע הגיע עם טורבו
טוב חברים
המנוע כבר עשה 500 קמ +
טפו טפו טפו לא מנפח ולא אוכל שמן
עושה רושם טוב עד עכשיו
ד"א הרכבתי בלי טורבו לעכשיו אני יתן לו לעשות כמה אלפי קמש בלי טורבו ואם הכל בסדר אני ירכיב בהמשך
זה גם יתן לי אנדיקציה כמה טורבו משפיע לטובה מבחינת ביצועים
להתראות ותודה על העזרה
הרכבת את המנוע בלי הטורבו כי יש לבצע שינוי בצינור אפליטה(אגזוז);).
תתחדש לך לשנה החדשה.
RAMURAI
זה החלק הקל
רק צריך לרתך שם צינור אגזוז גמיש ולהרכיב8)
jeeeep
זה החלק הקל
סחטיין. אני רואה שאתה יודע היטב את השינוים.
