זרקור מקצר, איך בודקים אם זה חיבור המצת?
שלום,
שאלה קצת דבילית. מודה.
יש לי זרקור נייד ברכב, עבד מעולה עד שבוקר אחד (טוב נו, היה לילה....) קיצר את הפיוז של המצת. נבדק גם ברכב אחר וגם שם קיצר.
פתחתי אותו ולהלן הממצאים:
* מורכב מתקע מצת, חוט למפסק ולנורה וזהו.
* החוטים שלמים, לא מעוכים ולא חתוכים.
* כל נקודות החיבור של החוטים שלמות- גם בתוך תקע המצת, גם למפסק וגם לבית הנורה.
* אין סימני פיח.
שאלה-
איך לבדוק האם זהו התקע ולהחליפו מבלי לנתק בחיתוך ולהצמיד אחר?
כל רעיון נוסף יתקבל בברכה.
תגובה להודעה: זרקור מקצר, איך בודקים אם זה חיבור המצת?
היי
ניסית להחליף נורה ? קורה שנורה מקצרת.
תנסה לפרק את המנורה ולבדוק עם מד רציפות (אבומטר) אם יש קצר בזרקור.
שמת לב שאתה זרקו ואני מאיר :)
כמו שמאיר כתב, ואני אפרט - הוצא את הנורה, ובדוק רציפות או התנגדות בין שני קטבי בית הנורה.
(כמובן כשהזרקור מנותק משקע המצית)
תודה על המידע- לא ידעתי שגם נורה יכולה לקצר.
איך אפשר, באמצעים ביתיים לבדוק רציפות/התנגדות? או פשוט לקנות נורה חדשה ופיוזים ולנסות ברכב?
נועם
זרקו
נועם
תוכל להוציא את הנורה ואז לחבר לרכב, אם עדיין מקצר יש בעייה במכשיר אם לא מקצר תחליף נורה.
זרקו
נועם
לא הבנת אותי.
את הרציפות בודקים בבית הנורה, לא על הנורה. הנורה תמיד מקצרת - בגלל זה היא דולקת. הבעיה שלך היא שכנראה יש משהו שמקצר בין הפלוס למינוס במקום אחר - והוא לא הנורה.
אם מקצר כשהלחצן לא לחוץ \ מצב דולק זה לא נורה!
אם אתה יכול נתק את אחד החוטים בתוך הפנס - לדוגמה מהמתג ובדוק קצר הין שני החוטים שמגיעים מהתקע - אם עדיין יש קצר רוב הסיכוים שהקצר בתקע\חוט.
בד"כ התקע מתפרק - פרק אותו וחפש קצר - הרבה פעמים קצות החוט בתוך התקע הם מקור הקצר...
לבדוק קצר ניתן להשתמש במד התנגדות \ רב מודד
