תגובה להודעה: קנייה למתחילים
הי
מומלץ לקרוא את זה : http://jeepolog.com/208.html
כמו כן, לא כתבת כמה ק"מ אתה הולך לנסוע ו/או אם יש לך מישהו שמשלם לך את הדלק .. וזה מאד קריטי העניין הזה :)
אבל בגדול, כל אחד מריכבי ה suv יענה על מה שאתה מבקש ככה בלי פרוט.
האמת אם אני מחליט ללכת על סוזוקי ויטרה איזה שנתון הכי מומלץ ?
מה עדיף קצר או ארוך ?
הכי עדיף למי ?
לי או לך ?
איך אנחנו אמורים לדעת מה טוב לך ?
לא טרחת לתת את הפרטים שהתבקשת ...
http://jeepolog.com/forums/showthread.php?t=28546
רוצה שנתאמץ בשבילך ? אז תתאמץ בשבילך גם ...
אני מחפש רכב ליום יום שאוכל גם לנסוע איתו להסתובב איתו בעיר , וגם לצאת איתו לשטח, יציאות לשטח לעיתים רחוקות נניח פעמיים בחודש לפחות בהתחלה .
הוא לא חייב להיות גדול במיוחד אבל לא קטן מאוד ( למשל הסוזוקי גימיני יותר מדי קטן לטעמי )
רצוי /שהמנוע יהיה בגודל סביר למשל 2200 זה בסדר מבחינתי ואפילו גם 1600 רק שיסחוב בעליות..
סכום המקסימום החודשי לדלק מבחינתי הוא 1000 שח לא יותר .
אני לא רוצה גיר רגיל , רק אוטומט !!
התקציב שלי הוא בין 50000 ל 65000
לפי מה שראיתי הסוזוקי ויטרה מתאימה לי ..רציתי לדעת מה ההבדל בין הויטרה לגרנד ויטרה , מעבר לגודל הרכב ?והאם יש שנתון שהוא מוצלח יותר ?
האם יש ג'יפ מסוג אחר שממליצים עליו ?
לי יש ויטרה קצרה. פתוחה. אני מאוד מרוצה. אבל זה ממש לא פרייבט. לעבודה אני נוסע ברכב אחר הויטרה משמשת כמעט רק לשטח.
הגייפ עושה בערך 1 ל 7.
אבל אני חייב לציין שהויטרה שלי משופרת לשטח לא קצת. לכן היה לא ממש נוחה בכביש. *
שורה תחתונה אם אתה מחפש פרייבט בג׳יפ הויטרה לא תתן לך את זה לך על ראב 4.
גראנד צירוקי,30,000 עד 50,000 משופרים,תוסיף ,מערכת גז,10,000 ש"ח
וישאר לך עודף ,גם שטח גם נוחיות,[פוזה לא נורמאלית]קלה לתיקונים,
לא חסר פה באתר!יש כמה מומלצים.;)
ששי
יניב תבדוק את צריכת הדלק שלך שוב, אני עם ויטרה 8 שסתומים עם צמיגים235 עושבממועצ 1 ל 9 בנסיעה מעורבת.
לגבי ויטרה הייתי ממליץ לך לחפש משנת 94 ומעלה את הויטרות 16 שסתומים.
ששון המחסל
ששי
ששי, אתה כמובן צודק, אבל כרכב ראשון, למי שמחפש "חסכוני", לא הייתי ממליץ..אולי בסיבוב שני או שלישי..
חן
klam
חן
בוא ניקח צירוקי..מנוע 4000 ,אוכל אני מעריך אחד ל5 ,לייטר בנזין עולה 6\7 ש"ח
גז עולה 3 ש"ח לליטר,
חישוב פשוט.בגז הוא עושה:6 ש"ח לעשרה ק"מ
כמו רכב אחר שעושה 1 ל10 על בנזין לא? תתקן אותי אם זה לא נכון!
ששי
שימו לב
1000 ש"ח לדלק נותן כ- 160 ליטר בחודש
עכשיו החישוב
160 כפול 10 זה 1600 קילומטר בחודש 19200
160 כפול 8 זה 1280 קילומטר לחודש 15360
ו 160 כפול 12 זה 1920 קילומטר בחודש זה בשנה 23040
שאלה מענינת כמה קילומטר עושה הבחור בשנה ו/או בחודש
בנוסף תיקונים וכו' בשטח יש בלאי וצריך לתקן מה לעשות
עכשיו תחשוב מה אתה צריך.
אגב גיא צודק
משה
itayalle
הגראנד ויטארה הוותיקה יותר דומה מבחינת המבנה לויטארה המקורית, כבדה ממנה, בחלק מהדגמים מנוע חזק יותר. השנתונים המתקדמים יותר שונים במבנה ולמעשה זה רכב אחר, "רך" יותר.
אתה מוזמן להציץ בויטארה ארוכה (לא סטנדרטית, אבל תקבל את התחושה בפנים ...)
נדב.
אלדר
למען האמת אני לא ממש סגור על צריכת הדלק . כבר מלא זמן שלא היה מכל דלק אצלי שלא נסע בשטח. לכן זאת הערכה. אבל בשטח מהבוקר עד סוף היום 70 ש״ח . וזה הדבר הכי טוב בויטרה זה עולה לי פחות מהטרקטורון...
