הגיע זמן טיפול-היכן בודקים ומהיכן ממלאים שמן לתיבת ההילוכים והתמסורת?
אליKO
אליKO
אליקו- זה פתולוג ולא פתלוג (אלא אם יש חולם חסר שמה :lol: )- ואם הוא רעב הוא אוכל שווארמה.. לגבי שאלתך- לי בטח אין תשובה- אבל יש לי היינס של סמוראי- אז אם אתה גר באיזור אתה מוזמן לשאול אותו- יש שם תמונות של מה שאתה זקוק לו.
יואב תודה - פתלוג בכתיב חסר אבל אם זה כ"כ מפריע אז ניתן לתקן.
הג'יפ שלי הוא ג'יפ ג'יפ ולא סמוראי לכן תודה על העצה אבל זה לא עוזר לי :(
בעומר מוכרים שווארמה טעימה?
זהירות מהפתולוג!!! :twisted: :twisted:
אליקו,ציטוט:
נכתב במקור על ידי אליKO
מה זה ג'יפ ג'יפ ??
לא מכיר חיה כזו.
CJ-5 ? CJ-6 ? CJ-7 ? CJ-8 ? סופה ?
תשתדל להיות הרבה יותר מדוייק (כולל תיאור של הג'יפ ובחירת הפורום המתאים).
זאביק צודק! מה שלי מובן מאליו לא מובן לאחרים....ציטוט:
מה זה ג'יפ ג'יפ ??
הג'יפ שלי הוא ג'יפ CJ-6. :D :D
תיבת העברה:
מבט על החלק האחורי של התיבה, תראה בורג ריבועי בחלק השמאלי עליון של התיבה - כאן בודקים וממלאים (בודקים עם הזרת וממלאים עד שנשפך).
דרך אחד החורים של הגשר גיר, מפתח הלן 7 מ"מ בחלק התחתון של התיבה - כאן מרוקנים ובודקים שאין גרדים בשמן (הפקק הוא מגנטי).
תיבת הילוכים:
מבט מהחלק הקדמי של התיבה, על הדופן השמאלית תראה בורג ריבועי, כמו של תיבת ההעברה - כאן בודקים וממלאים (באותה שיטה כמו בתיבת ההעברה).
בחלק התחתון קדמי של התיבה תראה בורג ריבועי - כאן מרוקנים.
טיפ (דרכי ממוני):
את בורג הבדיקה והמילוי של תיבת ההילוכים כדאי לפתוח מתוך הג'יפ (אחרי שתפרק את המגן גומי של התיבה). גם בשיטה זו התאמצתי לא מעט, בשיטה אחרת לא הצלחתי.
בהצלחה,
אביגדור
אליKO.
כנראה שיש לך גיר מדגם T-176. חפש בצד ימין של הגיר על הדופן יש לך שני פתחים. אתה בסה"כ צריך:
1. אתה פותח את התחתון ומרוקן (אני ממליץ לעשות את זה אחרי סיום נסיעה כי אז השמן דליל יותר).
2. בפקק מותקן מגנט. חשוב לנקות את הפקק משבבים של ברזל שמצטברים עליו.
3. מלא שמן דרך הפקק העליון עד שהשמן מגיע לגובה הפקק (מתחיל לנזול). אין המלצה טובה יותר למילוי המיכל משימוש במשאבת נפט (7-12 ש"ח בכל חנות טכנית) למילוי שמן בפקק העליון. פשוט כלי גאוני :!: :D
יום טוב.
אורי טל.
תודה לאורי ואביגדור
לרוקן את השמן בתיבת ההילוכים לא הייתה בעיה, בתחתית התיבה היה פקק 1/2" לדעתי של צנרת מים והוא לא היה מגנטי אז פרקתי ורוקנתי.
כדי למלא בחזרה ולאחר חיפוש הפקקים שאתה ואביגדור הזכרתם ואי מציאתם, פרקתי את היוניט
של הרוורס ומשם מלאתי 1.7 ליטר.
כדי לרוקן שמן מנוע פרקתי יוניט שהיה בתחתית הקרטר ולא הבנתי למה הוא משמש- משהו מכם יודע מה תפקידו?(יש לי הרגשה שזהו אילתור נוסף של פקק)
תודה שוב
אליKO
אני ממליץ, לפני שפותחים את פקק הריקון, לפתוח את פקק המילוי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי t_uri
גם כדי לוודא שהוא נפתח (לא טוב לגלות, כשהתיבה ריקה משמן, שאי אפשר לפתוח את פקק המילוי),
וגם כדי לאפשר לשמן לצאת יותר בקלות (ולאוויר להיכנס במקומו)
אחרי שיצא כל השמן, לפני שסוגרים את פקק הריקון, שופכים קצת שמן נקי שישטוף את התיבה מבפנים.
אם זה בורג משושה שנפתח על ידי מפתח 16\9, אז זהו פקק הריקון.ציטוט:
אני לא מכיר יוניט שנמצא בקרטר השמן.
אביגדור
ונזכרתי בעוד משהו:
אמנם הכמות שמילאת היא נכונה, לדעתי שווה לבדוק על ידי פקק המילוי, אולי יש לך כעת עודף \ חוסר שמן?ציטוט:
כדי למלא בחזרה ולאחר חיפוש הפקקים שאתה ואביגדור הזכרתם ואי מציאתם, פרקתי את היוניט של הרוורס ומשם מלאתי 1.7 ליטר.
אביגדור
אפילו היה מחובר אליו חוט בצבע אדוםציטוט:
מעניין מה תפקידו...
אליKO
החוט היה מחובר לאן שהוא ?ציטוט:
יכול להיות שמחוסר פקק, מישהו לקח יוניט בתור פקק מאולתר, וזה נשאר שם . . .
