המלצה חמה - Nanocom ל -TD5
שלום לכולם,
קניתי Nanocom לפני כחודש ואני חייב לשתף אתכם בעד כמה שהמכשיר הזה נפלא לג'יפאי שמתקן בעצמו.
אז דבר ראשון אני מדבר על TD5, וזה חשוב כי ב TD5 (לפחות שלי) נדלקות נורות תקלה לא מעט - וזה בניגוד לדיסקברי 1 שבמשך 5 שנים שהיה אצלי לא זוכר שנדלקה נורית תקלה (וגם לא בסופה והויטרה והסמוראי שהיו לי לפני).
אז למה המכשיר כל כך טוב? - בהתחלה חשבתי על כך שהוא יחסוך לי את המחיר של קריאת התקלה במוסך מורשה, אבל עם הזמן הבנתי שהוא בעיקר חוסך לי בתיקון עצמו.
למשל: נדלקה לי נורת תקלה לפני כמה ימים בשטח, מה הייתי עושה בדרך כלל? הולך למוסך, לקרוא את התקלה וגם לתקן... כי אם כבר שילמתי על הקריאה, אז עכשיו אני אלך לתקן לבד ואז אחזור שוב ואשלם על ניקוי התקלה? ואני גם צריך לקרוא ולשאול על איך לתקן לבד ואני כבר במוסך אז בוא נתקן וזהו. אבל עם המכשיר... קראתי את התקלה בשטח, ניקיתי את התקלה והמשכתי לנסוע. לאחר כמה ימים שוב קרתה תקלה, קראתי, וידאתי שזאת אותה התקלה. בבית חיפשתי את התקלה באינטרנט, מצאתי אפשרויות לתיקון, מצאתי למשל שמציעים לנסות קודם לנקות קונקטור ואם לא עוזר רק אז להחליף חלק, ואני יכול לעשות את זה, לנקות, לנסוע, ואם תחזור התקלה אז אני יכול לקרוא, לבדוק ולנסות את התיקון היותר יקר.
בקיצור, אני יכול לאבחן בדיוק את התקלה, לנסות לתקן בשלבים, לעקוב אחרי התיקון, ולתקן בדיוק את מה שצריך.... והמחיר יצא לי בשתי התקלות האחרונות 1/8 ממה שרצו במוסך - לא בגלל שהם מאוד רמאים אלא שבמוסך הם פשוט מחליפים, אין להם ברירה, הם לא יכולים לחקור, לבדוק, לנסות.
אז תסלחו לי על ההודעה הארוכה בחיי... אבל זה באמת מכשיר נפלא, גם מבחינת החיסכון במחיר התיקון, וגם בגלל הביטחון בשטח של קריאה וניקוי תקלות, ובעיקר בגלל שהוא "משחרר" לי בחזרה את כל התיקונים שנאלצתי ללכת בגללם למוסך.
וחוץ מזה שזה גם ממש כיף...
אסי
תגובה להודעה: המלצה חמה - Nanocom ל -TD5
תן עוד קצת רקע - איך זה נראה? לאיזה דגמים מתאים? איפה קנית וכמה עלה?
היי אסי
כאיש שעוסק מספר שנים לא מועט בנושא דיאגנוסטיקה ואיתור תקלות הרשה לי לאכזב אותך.
גם מרכז שרות יכול לפעול באותה צורה שבה אתה מדבר !
ישנה רק בעיה אחת והיא - אנחנו הלקוחות (ובכוונה אני אומר אנחנו כי גם אני לקוח).
תחשוב שאתה מגיע למרכז שרות וקוראים את התקלה, כמה שלא יסבירו לך, במידה ותשוב על אותה תקלה אתה - כלקוח - תתבאס, תתעצבן, תתאכזב מהשרות הגרוע (הרי כבר תיקנו לך את התקלה) ובעיקר לא תרצה לשלם על תיקון חוזר !
ועכשיו תחשוב אם תצרך לחזור 3 או 4 פעמים :confused:
מכאן נובע הרצון של מרכז השרות לתת לך טיפול חד פעמי, ונכון הוא יכול להיות גם הכי יקר אבל חד פעמי (שוב, ברוב המקרים, נכון שלא תמיד זה מצליח).
אם תחשוב טיפה על מה שכתבתי תבין כי למרכז השרות אין ברירה אחרת היות ואנחנו הלקוחות דורשים ממנו משהו מסויים - תיקון חד פעמי וללא צורך בחזרה שוב.
רפי
שלום רפי,
לא היתה כוונה לתקוף את המוסכים, וגם כתבתי "אין להם ברירה".
לתקן לבד זה פשוט מעט שונה.
קצת רקע:
אני קניתי את ה Nanocom משומש ממישהו מהפורומים. מתאים לדיסקברי TD5 ודיפנדר.
אבל, חיפשתי בהרבה אתרים ונראה שהוא לא נמכר יותר.
http://web.nanocom.it/nanocom_i.cfm
יש מוצר אחר, HawkEye שאמור לעשות את אותו הדבר וזה המוצר הנפוץ היום באתרי החלפים. הוא שעולה באתרים בחו"ל 250 ליש"ט, מתאים גם לדגמים נוספים (אני חושב שלדיסקברי 3) אבל פתוח רק לסוג רכב אחד כאשר רשיון לסוג רכב נוסף עולה 150 ליש"ט.
http://www.famousfour.co.uk/new_part...p?partID=12567
ויש את ה Nanocom החדש. עד לפני כמה ימים המוצר הופיע באתר שלהם כמוצר עתידי (ורדום). אבל עכשיו שנכנסתי לאתר (בכדי להעתיק את הלינק) כתוב שם שהדגם החדש יוצא בעוד מספר ימים, אז שווה לבדוק.
ועוד רקע, דוגמא לתקלות שאני מצאתי עד עכשיו (ורמת הדיוק של ההודעה):
AIRFLOW שלא עבד, שיחקתי בחוטים וראיתי במכשיר איך הוא חוזר לעבוד או מפסיק (יש ערך שמתעדכן כל הזמן).
תקלה בחיישן ABS שמאלי אחורי.
תקלה (אחרי חיפוש הקוד באינטרנט) בדוושת גז.
4 קבצים מצורפים
תן עוד קצת רקע - איך זה נראה? לאיזה דגמים מתאים? איפה קנית וכמה עלה? אסף.
אסף 220 לירות ומתאים רק לדגמי TD5
נותן קריאות של כל הפרמטרים מערכות דלק חיישנים ושונים
איפוס תקלות
חיבור ל PC לעבודה יותר נוחה עם יותר פרמטרים על המסך
שינויי פרמטרים במידה המחשב מתאים (דיסקברי)
תיכנות שלטים חדשים ועוד,
משמש גם במצב instrument ומראה סלד לחץ טורבו חום וטעינה
יתרון קטן וזה גם אחד היתרונות. חיסרון מתאים רק ל TD5 (למי שיש לו מספר סוגי רכבים)
http://web.nanocom.it/photo/2/small/NANOCOM_SIDE.JPG
הבנתי שהחדש יוכל לטפל גם ב דגמי בנזין ו PUMA
והמחיר יהיה כ 270 אירו
http://web.nanocom.it/UserFiles/Image/NANOCOM_EVO01.JPG
האם יש מוצר דומה ל TDI300 בדגש על EDC?
באתרי אינטרנט שונים מפרסמים מוצרים הרבה יותר זולים שעובדים עם כל OBD,
האם הם מתאימים ל TDI300 EDC?
yaki_r
ELM 327 with other soft
for tdi300 EDC, td5
GEMS 4.0,GEMS 4.6
PUMA,DISCO3...
