מה ההבדל בין בטריה 9.6V 800MA לבין9.6V 2000MA
אח שלי חזר מהודו השבוע והביא איתו מסוק חשמלי עם שלט במסוק עצמו יש בטריה נטענת של 9.6V 800 MA בעיקרון אלה 8בטריות AAA מחוברות
אחרי הטעינה הראשונה של המסוק (כי בשלט זה בטריות רגילות)
הצלחנו להטיס אותו איזה חצי שעה
אבל אחרי הטעינה השניה הוא כבר לא רוצה לטוס יענו מניע לשניה ועוצר
על המטען כתוב OUTPOT 9.6V300MA ועל הבטריה 9.6V 800MA
אז אולי הוא לא מצליח להטעין אותה? זה מטען שבא ביחד בקופסא
בישביל ליהיות בטוח שזה הבטריה לקחתי בטריה שיש לי של מברגה 9.6V 1.2AH חיברתי אותה למסוק עם חוט דו גידי והצלחנו להטיס אותו
בכל האתרים במחשב שחיפשתי בטריה לא מצאתי בטריה של 9.6V 800MA
מצאתי רק של יותר נמוך או של 2000 MAH
אז רציתי לדעת מה יקרה אם אני ישים בטריה שלא באותו אמפר? אם יעשה נזק
ואם אני ישים בטריה של 2000MA אם יהיה נזק ואם המטען יוכל להטעין אותה?
ואם יש פה מישהו שמתעסק ב'תחביב' הזה ויכול לעזור..
תגובה להודעה: מה ההבדל בין בטריה 9.6V 800MA לבין9.6V 2000MA
http://www.copterx.co.il
אתר נחמד ודי רציני למסוקים, ניתן להזמין חלקים לכל סוגי המסוקים ולשלם בפי-פאל (יתרון). דא"ג, הם יושבים באשדוד, שווה לברר אם אפשר גם להגיע לאסוף במקום לשלם משלוח.
קובי
קודם כל זה mah שזה אומר שהסוללה יכולה לספק 800 מיליאמפר במשך שעה אחת.
אם המסוק צורך 400 מיליאמפר הסוללה תספיק לשעתיים.
כדאי לבדוק עם וולטמטר את המטען אם הוא מוציא מתח כי הסוללה המקורית אמורה להספיק שוב לחצי שעה לפחות.
על המטען כתוב שהוא מספק 300 מיליאמפר לצורך טעינה וזה בסדר, הטעינה תמשך כ-3 שעות.
2000mah זה פי שתיים וחצי מה-800mah שיש לך במסוק ויספיק גם לפי שתיים וחצי זמן הפעלה במסוק מהסוללה המקורית.
לא מצאת באתרים 800 mah כי כיום זה נחשב נמוך.
לא ייגרם נזק למסוק אם תשים סוללה של 2000mah רק שזמן הטעינה שלו יהיה ארוך יותר מהטעינה של הסוללה המקורית.
אתה אומר שאם הצלחנו להטיס אותו חצי שעה עם 800 (אם היא היתה טעונה עד הסוף- לא יודע)
אז עם 2000 הוא יטוס שעה ורבע
מגניב
היא הרבה יותר יקרה אבל אולי באמת שווה
בדקתי עם אוומטר המטען מוציא משהו בסביבות ה14 V
אמפר לא הצלחתי למדוד
סופת המדבר
מגניב
הכל בתאוריה - שים לב שסוללה עם קיבולת יותר גדולה גם שוקלת יותר, צריך לקחת את זה בחשבון.
אם זה מסוק צעצוע קטן וקל יהיה לו קשה להתרומם.
ייתכן שיהיה כדאי לקנות עוד סוללה כמו המקורית וכאשר הראשונה תתרוקן פשוט להחליף.
זה לא הכי פשוט להחליף כל שניה סוללה חשבתי על זה
אבל צריך לפרק את החופה ועוד כמה ברגים קטנים ומעצבנים
הסוללה שראיתי של 2300MA היא נראה יותר קטנה ממה שיש עכשיו
מה שיש עכשיו זה 8 סוללות AAA מחוברות ביחד וזאת מה שמצאתי
http://www.dorhm.co.il/aecommerce/c7441/95488.php
בהיסתכלות שניה זאת גם נראה 8 סוללות אבל בשכיבה
אבל זה אותו משקל רק צריך לימצוא לה מקום
יום ראשון אני כבר יעשה איזה סבב חנויות ונראה מה אני ימצא
אל תשכח לבדוק איזה סוג הבטריות ,יש -ניקל קדמיום ,הכי פשוטה -ניקל מטל מיתקדמת יותר ,-
ניקל יון ? או דומות הם הכי קלות ועם קיבול הרבה יותר גדול וניתנות לטעינה גם לא לאחר ריקון בלי אפקט הזכרון של הקודמות,
אבל תזכור שאינך יכול לטעון עם מטען לא מתאים לסוג הבטריה ,זה יגרום נזק בילתי הפיך
תבדוק מתח על המטען, בזנו שהוא מטעין את הסוללות.
