שיפור הנוחות בניווט עם Google Earth
הי,
התחלתי לאחרונה לנווט בעזרת Google Earth.
יש לי 3 נקודות בעיתיות:- הצורך בהחלפת איזור ניווט – תמיכה מוגבלת לגדול זכרון מטמון של 2 ג'יגה
- גודל זיכרון מטמון
- עידכון כאשר המחשב מחובר (מודם סלולרי לחיבור קבוע)
- שמתי לב שיש צורך להעביר את אחד משלושת האיזורים (צפון, מרכז או דרום) לתיקיה מסויימת על-מנת ש Google Earth יוכל לקרוא אותם. במקום להעתיק יש אפשרות לשנות מפתח בRegistry אשר נותן לתוכנה את תיקיית ה Cache, כלומר לחיצה על הקובץ של איזור צפון תגדיר את תיקיית הצפון בתור היעד לתוכנה, לחיצה על דרום תגדיר את הדרום....
יצרתי 3 קבצים אשר משנים את המיקום, ללא צורך להעתיק או להעביר קבצים (מצ"ב הקבצים - שנו את התכולה שלהם למיקום של הקבצים אצלכם במחשב ושימרו...)
- גודל זיכרון המטמון, בקבצים שיש כיום, מחולקים ל 3 אזורים עקב התמיכה בגודל של 2000 מגה לזיכרון המטמון. לאחר משחקים וחיפוש ב Registry, גיליתי שניתן לשחק בגודל הזה.
DiskCacheSize REG_DWORD
MemoryCacheSize REG_DWORD
האם מישהו ניסה אי פעם להגדיל את זה? אני לא יכול לבדוק כי אין לי קובץ Cache גדול מ 2000 מגה – יש סיכוי שהגדלת המפתח הזה, תתן אפשרות לעבור עם כל הארץ בקובץ בודד לא צורך בהחלפת קבצים.
אני מניח שהסיבה ל 2000, הייתה רצון לתת תמיכה גם ל FAT32, אבל לא נראה לי שהיום מישהו עדיין משתמש בזה.. (ואם יש אז מגיע לו :-)), ככה שאין מניעה להגדיל עד 16 גיגה - אם יש מספיק זיכרון במחשב להתמודד עם זה.
- אני רוצה להיות מחובר שאופן קבוע לאינטרנט עם מודם סלולרי – במידה ו Google Earth פתוחים, הם מבצעים עידכון אוטומטי, מה שגם גורר כתיבה מחודשת של ה Cache, מכיוון שאנחנו משתמשים ב Cache איכותי יותר ממה שיש היום, חשוב לשמור עליו... ב Registry ישנם לא מעט אתרים שהתוכנה משתמשת בהם, הכנסתי את כולם לקובץ ה HOST והגדרתי אותם עם כתובת מקומית (127.0.0.1), אבל התוכנה עדיין הצליחה להתחבר...
האם מישהו מכיר את מרחב הכתובות, או שמות הדומיינים שהתוכנה מחפשת?
הערה: שינוי בקבצי ה Registry, מאוד לא בריא ומסוכן למי שלא יודע מה הוא עושה... שינוי או מחיקה של מידע שם, עלול לגרום למחשב לקרוס ולא לעלות יותר – מי שלא בטוח ב 100%, שיחשוב פעמים... אל תקחו את מה שאני רושם בתור המלצה אם אין לכם מושג מה לעשות ואיך...
קובץ הHOST שלי:
#Google Earth Autoupdate servers
127.0.0.1 earth.google.com
127.0.0.1 www.keyhole.com
# WMSServers
127.0.0.1 atlas.walis.wa.gov.au
127.0.0.1 blackice.pfc.forestry.ca
127.0.0.1 ceoware2.ccrs.nrcan.gc.ca
127.0.0.1 cgdi-dev.geoconnections.org
127.0.0.1 cgns.nrcan.gc.ca
127.0.0.1 clearinghouse1.fgdc.gov
127.0.0.1 demo.cubewerx.com
127.0.0.1 dev.geographynetwork.ca
127.0.0.1 edcw2ks51.cr.usgs.gov
127.0.0.1 gis.vibamt.dk
127.0.0.1 gisdata.usgs.net
127.0.0.1 globe.digitalearth.gov
127.0.0.1 iceds.ge.ucl.ac.uk
127.0.0.1 linuxgurrl.agr.ca
127.0.0.1 maps.customweather.com
127.0.0.1 maps1.intergraph.com
127.0.0.1 mapserv2.esrin.esa.it
127.0.0.1 mapster.esri.com
127.0.0.1 nautilus.baruch.sc.edu
127.0.0.1 redspider.us
127.0.0.1 regis.intergraph.com
127.0.0.1 slkapps2.env.gov.bc.ca
127.0.0.1 terraservice.net
127.0.0.1 wms.cits.nrcan.gc.ca
127.0.0.1 wms.jpl.nasa.gov
127.0.0.1 www.demis.nl
127.0.0.1 www.geographynetwork.com
127.0.0.1 www.gis2.nrw.de
127.0.0.1 www.gworks.ca
127.0.0.1 www.lifemapper.org
127.0.0.1 www.nztopoonline.linz.govt.nz
127.0.0.1 www2.demis.nl
127.0.0.1 www2.dmsolutions.ca
תגובה להודעה: שיפור הנוחות בניווט עם Google Earth
לגבי העדכון האוטומטי- האם שקלת/ניסית לבטל את העדכון האוטומטי כך שלא ירוץ בכלל?
בדוק את מה שכתוב כאן, בעיקר בפוסטים האחרונים והיותר עדכניים. אם אין לך בעיה לא להתעדכן אוטומטית מגוגל, שווה לנסות כיוון כזה.
Michal
בדוק את מה שכתוב
אני חושב שעידן לא התכוון לנושא המאמר שבקישור, לכן הקישור לא רלוונטי.
עידן,
א. אני חושב שלא תוכל להתגבר על מגבלת ה-2 ג'יגה. וזאת בגלל,
תוכנת גוגל-ארץ נבנתה לסביבת עבודה (מערכת הפעלה 32 ביט) לכן לא תהיה גישה למרחב כתובות גדול יותר.
כמו כן, בתוכנה אין אפשרות להגדלת זכרון המטמון מעבר ל-2 ג'יגה.
ב. נושא חסימת גישה לאינטרנט, מכיר אחד (לפחות) שקרוב למתן פיתרון לנושא.
בסיום אם יהיה מעוניין ישתף את הכלל או קבוצה מצומצמת .
ג. תוכנה עם ממשק הפעלה נוח שמעבירה את זכרון המטמון (עפ"י האזורים) נשלחה למיל הפרטי שלך.
raanan
א. אני חושב שלא תוכל להתגבר על מגבלת ה-2 ג'יגה. וזאת בגלל,תוכנת גוגל-ארץ נבנתה לסביבת עבודה (מערכת הפעלה 32 ביט) לכן לא תהיה גישה למרחב כתובות גדול יותר.כמו כן, בתוכנה אין אפשרות להגדלת זכרון המטמון מעבר ל-2 ג'יגה.
א. אבדוק בעבודה אצלי אם המגבלה קיימת גם על חלונות 64 ביט ...
ב. מאחר ואתם קרציות חסרות סבלנות מצד אחד, ולא היה לי זמן בעבודה מצד שני, לא נותרה לי ברירה אלא להתקין שרת DNS אצלי בבית כדי לבדוק בלוגים שלו לאן התוכנה פונה ... :p:p:p
והרי הפתרון:
- פתחו את קובץ ה- hosts של המחשב שלכם עם עורך טקסט. למי שלא מכיר:
Start => Run => notepad %windir%\system32\drivers\etc\hosts
- ערכו את השורה שמכילה את הכתובת 127.0.0.1 והוסיפו בסופה (עם רווח כמובן) kh.google.com
אם השורה לא קיימת הוסיפו אותה. בסופו של דבר היא צריכה להיראות כך: 127.0.0.1 מצד שמאל והשמות localhost kh.google.com מימין (לא מצליח לגרום לג'יפולוג להציג את זה נכון !!! - בפעם הבאה רק אנגלית פור יו ...)
- הריצו את הפקודה הבאה:
Start => Run => ipconfig /flushdns
- לשחרור החסימה מחקו את התוספת לקובץ ושמרו. זהו.
דרך אגב, רענן, גם הדרך ששלחתי לך בדוא"ל פרטי עובדת, רק צריך לכסות את כל הכתובות (10 שאני מצאתי ...). אוסיף את זה בהודעה נפרדת. אולי אשכלל קצת כדי להקל על אוטומציה ...
בהצלחה,
נדב.
raanan
עידן,
הי רענן,
לתוכנה יש אפשרות לעבוד עם גודל קבוץ גדול מ 2000 ע"י שינוי ב Registry.
אין מגבלה לגודל הקובץ גם ב 32 ביט, במידה ואתה עובד תחת NTFS.
אם יש לך כונן של FAT32, אתה אכן במגבלת ה 2000...
אני צריך לשים את היד על קובץ Cache אחד, ולנסות.
קיבלתי תודה! :-)
עידן
נדב42
והרי הפתרון:
בהצלחה,
נדב.
עד כמה הבקשה , חוצפנית/קשה/מעצבנת (השלם את החסר) , לקבל 2 קבצי BAT :
א. חסימה
ב. שיחרור חסימה
תודה מראש
ibinder
הי רענן,
קיבלתי תודה! :-)
עידן
עידן,
אם הגדלת את ה CACHE האם אתה גם יכול להריץ הקלטה גדולה יותר (למשל בעזרת GE Voyager, http://wareseeker.com/download/googl...rar/3b75fa9ca3)?
יש לך קבצי CACHE יותר מעודכנים (גאוגרפית) ממה שמוצג ב GE ב ONLINE? מאיפה משיגים כאלו?
עמית
raanan
א. חסימה
ב. שיחרור חסימה
All of the above ...
(my internet connection collapsed just from reading your request ...)
BlockGE.bat:
route add 74.125.39.91 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
route add 74.125.39.93 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
route add 74.125.39.118 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
route add 74.125.39.136 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
route add 74.125.39.190 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
route add 74.125.43.91 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
route add 74.125.43.93 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
route add 74.125.43.118 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
route add 74.125.43.136 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
route add 74.125.43.190 MASK 255.255.255.255 10.0.0.129
ReleaseGE.bat:
route delete 74.125.39.91
route delete 74.125.39.93
route delete 74.125.39.118
route delete 74.125.39.136
route delete 74.125.39.190
route delete 74.125.43.91
route delete 74.125.43.93
route delete 74.125.43.118
route delete 74.125.43.136
route delete 74.125.43.190
Note: You will need to change 10.0.0.129 with a value to match your network connection. Usually your default gateway minus one will work. (192.168.2.2 will work for your home network, Raanan ...)
To fully automate this will take some windows programming which will take me some time to arrange, as I'm Unix/Linux oriented ...
/\/adav.
raanan
צודק, הראש שלי לא היה במקום בזמן שקראתי את ההודעה המקורית.
