במשאבה המרכזית נאכלו הגומיות בין מיכל המילוי לגוף המשאבה.
בררתי אצל משה חלקים מיפו לגבי קיט שיפוץ אבל הוא טען שהחברה לא מוכרת קיט שיפוץ.
מי יודע היכן משיגים את הגומיות הללו?
טל.
<!-- / message -->
טל.
<!-- / message -->
פעם גם אני חיפשתי , והמוכר בחנות אמר לי שאסור כיום למכור את הקיטים האלו לשיפוץ עצמי וניתן לשפץ אך ורק במכונים שמתמחים בזה כי להם יש את הציוד לבדוק שאכן המשאבה תקינה ולא תיכשל ברגע אמת..
ליאור
ליאור תודה,בגלל זה אני שואל פה באתר.
איפה כל התותחים הכבדים בעלי המקצוע ובעלי הידע פה באתר?
סה"כ צריך את שתי הגומיות שאין שום צורך בפירוק ופתיחה של המשאבה לצורך החלפתן.
טל.
מכו גום ת"א (לא מנו גום) לייד עמוס הרפד.
לא זוכר את הכתובת אפילו שעבדתי באזור קרוב ל7 שנים.
חפש אותו או פה או באתר, הם "יושבים" מאחורי שלמה בת"א-יפו.
או שאתה יכול לשלוח אותו לשיפוץ גם, לאקסטרה בלמים.
מכוגום נמצאים ברחוב פורייה ביפו , לא רחוק ממטה המשטרה החדש בסלמה.
הכניסה מסלמה.
Oh! now you are talking
Thx
Tal
הי,
מכיוון שזו משאבת בלם, מוצר בטיחותי מדרגה ראשונה, הכי נכון לגשת עם החלק או עם כל הרכב למקום שמשפץ מכלולים כאלה.
המלצתי- הבלם שולמן בת"א. איש ישר ומקצועי מאוד.
בהצלחה.
שי
שולמן יקר בצורה רצחנית, אם אתה מתכוון לשיפוץ פנימי של המשאבה, ממליץ לרדת מזה , בד"כ
צריך גם לבצע הונינג לחלק הפנימי , וההרכבה בחזרה מסובכת.
אחרי שקניתי קיט שיפוץ וניסיתי להרכיב ללא הצלחה, הלכתי למשפץ שטען שהמשאבה לא אוריגינלית בכלל, נשברתי וויתרתי, אחרי חיפושים הגעתי לאקסטרה בלם (רח' אבולעפיה) ואחרי מיקוח ארוך הצלחתי להוריד את מחיר המשאבה מ 400 ש"ח ל250 ש"ח.
בעיקר שזה מוצר בטיחותי,לא סומך על אף אחד,רק על עצמי.
שיפצתי בהצלחה מערכות,משאבות,מכלולים ומנגונונים גם בטיחותיים מאז שאני מכיר את עצמי,(לא מעט).
ד"א,משאבת בלם זה אחד המנגנונים הפשוטים ביותר שיש...
נוזל בלמים מיסודו,זהו חומר אגרסיבי מאוד.
טיב? למה הכוונה? אין הרבה אפשרויות,דוט 3,4.
מה שכן,אני צריך לחדש את נוזל הבלמים בכל המערכת,אצלי הרכב כבר שנה אני לא מאמין שעשו זאת לפניי,כפי שנדרש.
זהו,שאפילו לא מדובר על שיפוץ פנימי,החלפת הגומיות הנ"ל לא מצריכה פתיחה או אפילו פירוק של המשאבה מהמקום.
שולפים את מיכל המילוי מהמקום וזהו,אפשר לחלוץ את הגומיות ולהחליפן בחדשות.
פשוט!
אממה,איפה קונים?
אני אשאל במקומות שהזכרתם אם יש ברשותם גומיות כאלה מקוריות.
תודה לכולם על העזרה.
טל.
ומה בסוף? מצאת גומיות כאלה? אני באותה הבעיה .
בסוף ?
מצאנו (אני וחבר) את הקיט שיפוץ באיביי, ( או משהו כזה-לא זוכר), הזמנו והחלפנו בערך 150 שקל לקיט (כולל המשלוח).
אבל היה צורך בפירוק המשאבה מהמקום+פירוק חלקי של המשאבה עצמה, (אם רוצים להכניס את הגומייה האחורית כמו שצריך).
אני עשיתי את זה עם פירוק המשאבה והחבר השחיל את הגומייה מבלי לפרק.
חודש שעבר קיבלתי ממנו הודעה שהגומייה נוזלות אצלו שוב...
בסף הכל אני לא חושב שזה כזה משתלם להתעסק עם זה לבד, (אלא אם כן אתה פריק של עבודה עצמית על הרכב ללא קשר לכדאיות כלכלית).
הבנתי שזה עסק לא יקר יחסית.
טל.
