השוואה בין נוקיה E52 לסוני אריקסון W995
כנראה שכבר אחרי סוכות אני יצטרך לשדרג את הטלפון של העבודה
ההיתלבטות שלי כרגע היא בין נוקיה E52 שהוא נראה ''נורמלי'' ועם טעם של פעם
לבין סוני אריקסון W995 ששמעתי עליו המלצות טובות מכל מיני אנשים
אבל אני איש טכני אני צריך טלפון חזק ועמיד בנפילות וכו...
כל ה''טאצ'ים לא באים בחשבון כי הם עדינים מידי
אני מחפש משהו פשוט וטוב
למישהו יש את הE52 ויכול להמליץ עליו?
תגובה להודעה: השוואה בין נוקיה E52 לסוני אריקסון W995
כמובן שאם מה שחשוב לך זה רק הקשיחות וכו' - אתה צריך את המכשירים הישנים יותר ואולי אפילו לרכוש באופן אישי מכשירים מוקשחים המיועדים לעבודה בתנאים קשים.
מבין שני המכשירים שציינת - אני יכול להעיד שבני החייל רכש את הסוני אריקסון שציינת (לאחר שהצליח לשבור מסך אייפון) והוא מרוצה - קשיח יחסית, מצלמה טובה, נגן מוזיקה טוב, WIFI וגם GPS.
ארז גור
גם אני מתעניין
איזה תוכנות ניווט אפשר להריץ על הסוני אריקסון הזה?
קשיחות ועמידות - אין ספק שהנוקיה טוב יותר.
זמינות של תוכנות - נוקיה, ובהרבה (למעשה אני לא מכיר תוכנת שטח ל SE).
ועדיין, אישית, אני אוהב יתר את ה SE
יש לי טלפון נוקיה ישן שהוא קבוע בדיבורית
ובאמת שאלה המכשירים הכי טובים שיש
אבל במסגרת עבודתי אני צריך צילצול חזק ומצלמה טובה
כי יש לי הרבה מכונות שאני צריך לצלם ולשלוח למשרד
והטלפונים הישנים לא כלכך עונים על הצרכים האלה
הסוני נראה טלפון טוב אבל בגלל שהוא נראה יותר ''משוכלל'' מהנוקיה
הוא סליידר אז הוא עדין
הנוקיה נראה יותר ''מנהלים'' אבל הוא יותר פשוט בלי סליידר בלי טאצ' ובלי נעליים..
ובכללי נוקיה יותר טובים מהסוני לא?
בתור אוהב נוקיה מושבע, בלי לחשוב פעמים W995.
נוקיה זה כבר לא מה שהיה פעם.
E52 מלא באגים. בשתי מילים: לא משהו.
הסוני, עמיד יותר ממה שהוא ניראה, אין כמעט תוכנות שאפשר להריץ עליו.
בסה"כ מכשיר מוצלח ואמין.
בנוסף, מכיר חבר שאכל הרבה מרורים מ- N86, החליף ל- W995, מאז הוא מפסוט.
אין לי כל קשר לנוקיה או סוניה, בסה"כ מכיר קצת מכשירים.
תישמעו סיפור.. (אולי היה צריך שירשור בנפרד.?)
יש לי נוקיה 6267 אלה הנפתחים עם פומית
ליפני כמה שבועות הוא התחיל לעשות בעיות הבלוטוס תקוע- לא עובד
המסך נכבה לעיתים קרובות והרמקול עושה הרבה רעש מעצבן
יום ראשון שעבר הלכתי לסלקום הצגתי את הבעיות של הטלפון הכניסו אותו לתיקון
אחרי שעה וחצי אומרים לי ''הטלפון לא ניתן לתיקון אין טלפונים כאלה במלאי נצטרך להחליף לך דגם'' לא הסכמתי אחרי שכמה מהחבר'ה שעובדים איתי גם הגיעו עם בעיות והחליפו להם דגם ליותר גרוע
אז אמרו לי לבוא למחרת ושיגיעו טלפונים חדשים מאותו דגם
הגעתי למחרת הביאו לי טלפון חדש מהשקית שמח ומאושר יצאתי משם מגיע הביתה והופ.. אין קליטה- אין שירות- וגם אם יש שיחה פתאום היא מתנתקת וכתוב על הצג ''כרטיס סים לא נתמך''
עם עוד קצת עצבים ואחרי כמה ימים הגעתי שוב לסלקום בדקו ובדקו ואמרו לי שהסים שלי לא תקין
החליפו לסים חדש והכל תקין רק יצאתי מהחנות\ מרכז שרות ועוד פעם אין שירות ואין קליטה
חזרתי שוב לנציגה והיא עוד פעם הכניסה את הטלפון לתיקון לבדיקה
וחזרה אחרי איזה רבע שעה ופתאום הסוללה לא תקינה ובגלל זה אין קליטה (מה הקשר) ואני אומר לה איך יכול ליהיות היא עובדת כבר איזה שנתיים בלי שום בעיות ופתאום עם הטלפון החדש היא לא תקינה
היא אומרת לי שהחלפה תעלה כסף אמרתי לה שלא צריך ושלא תחליף בטריה יש לי באותו בדיבורית טלפון מהישנים של נוקיה עם אותו בטריה לקחתי ממנו את הבטריה עבד איזה שעה ועוד פעם בעיות
היום שמתי לב שהבטריה שיש לי שאמרו שהיא לא תקינה היא עדיין באחריות
נסעתי לסלקום הצגתי את אותם בעיות הכניסו את הטלפון לתיקון חוזר ואחרי חצי שעה
הנציגה אומרת לי שהסים לא תקין וצריך להחליף אותו אז אמרתי לה איך לא תקין שבוע שעבר החליפו אותו ? ופתאום הסוללה תקינה.. ''מי אמר לך שהיא לא תקינה?'' היא אומרת
אז היא דיברה עם הטכני והוא אישר להחליף לי עוד פעם טלפון לאחד חדש
אחרי שהחליפו אני יוצא משם ואחרי שעה הטלפון נתקע המסך תקוע ואי אפשר אפילו לכבות אותו...
כבר כמה פעמים בעבר שהגעת י לסלקום עם אותם בעיות וחליפו לי טלפון אבל למשהו איכותי נורמלי
לא לכאלה שרואים שהם מחודשים מעזה או מסין כל הפלסטיקים רופפים המכסה של הבטריה
שהוא עדיין המקורי בקושי מתאים לטלפון ה''חדש'' שלהם
בקיצור ממש בושה לחברה כזאת שהם מתעסקים בקקי
מחר שוב פעם אני יצטרך להגיע לשם ונראה מה יהיה
מוסר השכל
את סלקום אני לא יכול לעזוב (טלפון של העבודה) אבל נראה לי שאני יברח מנוקיה כמה שיותר מהר
אני חייב להוסיף, בתור בעלים של נוקיה E72.
בסמוראי הפתוח שלי הוא מהווה מרכז בידור, מנגן mp3, תוך כדי ניווט בgps,..
הוא מחובר בכבל pl רגיל למערכת ברכב, יושב בעריסה.
אני מאוד מבסוט מאיכות השמע, הקליטה, הממשק.
מהפיצ'רים המעולים, כמו פנס חזק, מצלמת וידאו חזקה..
אני לא מכיר אישית את ה-e52, אבל אתה יכול לקרוא ביקורות ודעות משתמשים כאן:
http://www.gsmarena.com/nokia_e52-review-384.php
אגב, לא נכון להשוות נוקיה מסדרת ה-E ולסדרות ה-N או הפשוטות יותר.
סדרת ה-E, זו הסידרה העיסקית, וככזאת היא בד"כ מתומחרת גבוה, בעלת עמידות ואיכות בנייה, קליטה ושמע יוצאת דופן משאר המכשירים שהחברה מציעה.
בידידות,
אורי.
היה לי E52 במשך חודשיים ... מכשיר מדהים, אבל לפני חצי שנה לא היה בשל ...
היו בו מליון באגים, בסוף החליטו בחברה להחליף לכולם ל-E71 שאמור להיות יותר יציב (דור אחד ישן יותר).
בדיעבד, אותו דרק.
הייתי חוזר ל-E52 אם הייתי יכול.
לי יש את הסוני המדובר ואני מאוד מרוצה. רמקול חזק עמיד ביותר שלי כבר אצלי מעל שנה ולא היה צריך לראות את סלקום אפילו לא פעם אחת (והפלאפון הזה עבר הרבה). את הנוקיה אני לא מכיר.
w995 - אחד הטלפונים הטובים שיצא לי לראות (ואני מחזיק עשרות ביום). נוקיה גם מכשיר לא רע, אבל זה כבר לא אותה הנוקיה, ואני אישית גם לא כל כך אוהב סימביאן בגלל האיתיות שלו.
לכל בעלי ה W995
רציתי לדעת אם יש לו אפשרות להדליק את הפלאש קבוע?
שישמש בתור פנס.
