מה קורה?
טוב היתקבלה החלטה לעשות קלאץ' בעיקבות בעיית הגימגום
מישהו יכול להמליץ לי:
איפה?(באזור ראשון לציון).
כמה עולה?
ואיזה חברה לשים?
תודה מראש לעונים
בוקר טוב וחג שמח שי
מה קורה?
כמה עולה?
ואיזה חברה לשים?
תודה מראש לעונים
בוקר טוב וחג שמח שי
אתה בטוח שקלאץ' גורם אצלך לגמגום?
בטראנו יש כ"כ הרבה גורמים שיכולים לגרום לגמגום ולא נראה לי שקלאץ' אחד מהם.
אצלי בטראנו גם יש גמגומים שבאים והולכים מדי פעם אבל רק כשהרכב קר, בנתיים זה לא מפריע...
קלאץ' מומלץ לטראנו יש לך את אסיין, עלות סביב 1000 ש"ח.
jonny boy
זה 99 אחוז שהבעיה היא הקלאץ' הוא גם ככה בסוף שלו אז אמרתי עדיף להחליף לפני החורף.
ואלדר תודה
אם יש עוד מישהו אני אשמח לשמוע
מה יכול להיות עוד חוץ מהקלאץ'?
יש לך רעיון?
יש אולי אפשרות למתוח את הקלאץ' או משהו בסגנוןן?
הדוושה של הקלאץ עולה בחזרה עד למקום?
אולי משאבת קלאץ הלכה?
קראתי את השרשור הקודם שלך כי רציתי להגיד שגמגום זה יותר סמפטום של בעיה במערכת הדלק או הצתה אבל אז ראיתי שזה קרה לך בחולות ,
תקן אותי אם אני טועה אבל זה בטח קרה כשהיית בעצירה מוחלטת?
קיצר לפי דעתי זה לא קלאץ' ולא נעליים פשוט לרכב לא היה מספיק כח או שלא נתת מספיק גז למרות שבטח נתת פול גז לא היה לרכב מספיק כח ולכן הוא נכבה, גם אם יום קודם עברת שם יכול להיות שכשבאת שוב תנאי הדרך\אופי הנהיגה\מהירות ההגעה לחול השתנו ולכן לפעמים אתה עובר ולפעמים לא.
למה לא להוריד אוויר אני בטוח שתעבור שם ותחסוך כמה שקלים על הדרך במקום להחליף קלאץ' שלא בטוח שזה הבעיה!
באשר לבדיקה של הקלאץ' שעשיתה, אצלי ברכב עם אותה בדיקה בעל המוסך אמר לי תחליף למה חבל שתיתקע באמצע שום מקום בטיול או באמצע הדרך... זה היה לפני שנה ואחרי כמה וכמה טיולים ואין שום בעיה בקלאץ'.
לשיקולך זה רק מניסיני פשוט כי לטראנו קצת קשה בחול אם לא מורידים אוויר.
shilov
לא המשאבות קלאץ' בסדר גמור היה נזילה בצינור החלפתי וזה לא פתר כלום
jonny boy
אני קראתי את מה שרשמת ונשמע לי קצת הגיוני בכל אופן אני צריך לצאת לאיזה מעלה ואז נראה מה המצב של הרכב
אני יעדכן בהמשך תודה לכל העוזרים
הזמתי אותך לבקר את הטראנו שלי...תראה איך האוטו מגיב אולי גם שלי יכבה באותו מקום שאתה נכנסת?
מה לעזעזל קשור גמגום לקלאץ?!
תרדו מזה ומהר.
טל.
אז יש לך רעיון אחר למה זה קשור?
היי שי, לא חושב שזה קשור למצמד, אבל אם הוא בסוף חייו עדיף להחליף מאשר להתקע בשטח.
לגבי הגמגום, אמרתי לך לבדוק מפלג, לא יודע אם עשית את זה.
בדיקת מחשב הניב תוצאה כלשהי ?
לגבי המצמד:
עלות מצמד אסיין קומפלט ביחד עם עבודה ושמן, משהו באיזור ה2300 שח, אולי מעט פחות.
בזמנו בטראנו שלי עשיתי את העבודה אצל "שיא מוטורס" בחולון ברחוב הפלד 6
בהצלחה :)
אור.
לגבי המפלג מה בדיוק לבדוק שם? פתחתי היה נקי לא שבור ויושב במקום.
בדיקת מחשב לא מראה לי כלום.
בדקת מזרקים? אתה מתדלק באותה תחנה תמיד? אולי בכלל חוטי הצתה.
אני עדיין חושב שזה בעיה במערכת הדלק או ההצתה.
אמרתי לך להתייעצ עם איציק פרונטים מחולון
בטראנו שלו היה בזמנו גמגום שלא ידעו מאיפה
לאחר נסיעה בבוץ וכניסת מים, הוא החליף מפלג ופתאום הבעיה נעלמה.
ברר איתו, תנסה להשיג מפלג לצרכי בדיקה.
באופן ויזואלי אין שום בעיה, באופן מעשי יש בעיה.
אגב זה היה לי גם עם השירוקי, יש איזה חיישן בתוך המפלג, שהוא כשל וגרם קיטועים בתחום ה2000 טורים בערך
jonny boy
הבעיה קיימת רק בחולות
היינו השבוע בהרי ירושלים ולא הייתה שום בעיה.
גם בכביש אין לי שום בעיה רק בחולות
ואור תודה אני אבדוק את זה
