תגובה להודעה: מצברי DECA מי מכיר?
שוק המצברים העולמי מוצף במצברים שונים ומשונים
שוק המצברים המקומי מוצף במצברים שאין כל קשר בין יצרן המצבר לסטיקר שמודבק על המצבר .
גם מצבר מקורי שמסופק עם רכב חדש לא פעם הוא למעשה מצבר קיקיוני :(
אבל לפחות יש אחריות של יצרן הרכב .
היום כשאתה הולך לקנות מצבר חשוב מאד לבדוק מי נותן האחריות ואיפה אתה מקבל שרות .
הפרט השני שגם הוא חשוב תכלס איזה מצבר אתה מקבל ( לא מה כתוב על המצבר ) .
קשה לבדוק את זה .
בדיקת שדה של טיפשים זה מה משקל המצבר :roll:
אתה עשוי לגלות מצברים קלים כנוצה אבל לפי המפרט זה מצבר של משאית ;)
עוד פרט מומלץ . זה שלמצבר יהיה פקקים שאפשר לפתוח .( למלות נוזל לפי הצורך ) .
יש מצברים שהיצרן מדביק את הפקקים ( לקצר למצבר את החיים ) .
אהלן איציק.
זה לא אמור להיות מצבר שונה ומשונה מחברה אלומה.
זה האתר של היצרן:
http://www.dekabatteries.com/
אתה צודק לגבי השירות. אני מקווה שאם יש שנתיים אחריות והמליצו לי על החנות ע"י איש מקצוע שאני מכיר אז יהיה בסדר.
אף אחד לא מכיר את המותג?
אהלן עידן.
יש חנות (יבואן?) חדש לדעתי שנקרא "בית המצבר".
טרם ביקרתי שם...
[ההתלבטות ביניכם לבינם היא משיקולים "קרים" של צרכן...
בדבר אחד אין לי בכלל התלבטות- השרות שלכם הוא לא משהו מוטל בספק!
(מצד שני, הרכב שלי כרגע לא מניע ואני צריך אותו כבר בשעות הקרובות כך ש....)]
תרגיש בנוח להתלבט, ברור לי שהשרות שלנו לא מתאים לכולם ברוב המקרים (מצבר מיידי) לא בשביל זה שאלתי.
מי שנותן את האחריות על מצבר היא יבואן המצבר, סביר להניח שאם תצטרך אחריות (גם על מצברי Cat צריך אחריות לפעמים) זה יהיה בעוד כשנה\שנה וחצי... גם אם תקנה מצבר אצלנו, אמנם נדאג שהוא יוחלף, אבל לא אנחנו נחליף אותו בפועל.
כמו שאיציק אמר - בדוק מי נותן את האחריות, והאם יש לו פריסה ארצית, בנוסף לזה תחשוב איפה הוא יהיה בעוד שנה, כשתצטרך את האחריות.
לא שמעתי על מצבר כזה מעולם (לטוב ולרע), ואין לי מושג מי מייבא אותו.
טוב, לאחר ביקור בבית העסק שמוכר את מצברי DEKA (בית המצבר בצ'קפוסט), להלן הפרטים:
1. מצבר אמריקאי (כמו באתר שצירפתי).
2. שנתיים אחריות
3. מצברים שנראים טוב ומרגישים טוב בבדיקה לא מקצועית בעליל שלי
4. היבואן הוא בית המצבר, לדבריו עובד כבר בסביבות שנה וחצי
5. לפי מה שהבנתי, בעבר החברה הזו הייתה מייצרת את המצברים עבור קטרפילר, היום כבר לא.
למרות שההתרשמות שלי הייתה בס"כ חיובית, העדפתי בכל זאת ללכת על בטוח והזמנתי מצבר VARTA מ"אישטח".
המצבר כבר מורכב ברכב ועובד נהדר...
עידן, תודה שוב על השירות המעולה והמאמץ הגדול להוציא את המצבר כמה שיותר מהר למשלוח!! :p
כרגיל- שירות ברמה הגבוהה ביותר.
איציק - 4X6ZH
קשה לבדוק את זה .
אמנם זה לא הנושא העיקרי של השרשור אבל יש אמירות שאסור להשאיר להטעיית הקוראים:
אכן חשוב לא רק התוית שעל המצבר אלא גם היצרן עצמו. הדבר נכון גם למצברים שלכאורה מיוצרים בארץ אבל בפועל חלקם מיוצרים בקוריאה או באיטליה ורק מחליפים להם מדבקה.
משווק המצבר חשוב מאד, יש משווקים קטנים שנותנים שרות רק בחנות שלהם ללא כיסוי ארצי או אפילו עירוני.
משקל המצבר מייצג רק במקרי תרמית קשים שהמצבר למשל הוא 50AH ומודבק 60AH, קיימים מקרים כאלו אבל לא הרבה. משקל המצבר מושפע גם מצורת ייצורו, יצרנים קטנים מייצרים את הפלטות ביציקה דבר הגורם להם להיות כבדים יותר ולאו דוקא עם ביצועים חשמליים משופרים.
מצבר עם פקקים הוא נחות משמעותית ממצבר סגור בעל מכסה כפול. מכסה כפול מונע יציאת החומצה ולרוב גם מעיד על סגסוגת קלציום סילבר שהיא עדיפה על טכנולוגיה היברידית.
תגובה: מצברי DECA מי מכיר?
קצת באיחור אמנם אבל בכל זאת .
מניסיון בן כשנה וחצי ,ממש בפתיחת החנות , הבחור שם ממש נחמד , אפילו בדק טעינה .
המצבר עושה רושם שמחזיק מעמד בינתיים מלח מים שום בצל.....
המחיר היה זול בצורה משכנעת .
כרגע הגיע הזמן לעוד מצבר ,לכן השרשור הועלה מהבוידם..
