תגובה להודעה: החלפת מנוע פאג'רו Q
magnum1
שלום חברים,
כיום יש לי פאג'רו 2800, שנת 98, דיזל.
מבלי להיכנס יותר מדי לסיבות( אפשר לעשות את זה בדיון נפרד) אני שוקל להחליף מנוע.
אולי רק אציין שאני מחליף מנוע בעיקר משיקולים של אמינות, וחסכון בעלויות (לאורך זמן), ולא משיקולים של רצון לקרוע את מסלולי הראלי.
שאלותי הן:
א. בהתייחס למנוע הקיים- האם מישהו מכיר מקום טוב לבצע בו החלפת מנוע? נכון להיום אני מטפל ברכב במוסך עד לוי- כפר סבא( משה ואדם) ובסה"כ מרוצה.
ב. כמה מידע אני יכול לצפות לקבל לגביי המנוע שאקנה? ואיך יודעים האם המידע אמין?
ג. אילו עוד מערכות מקובל/מומלץ להחליף יחד עם המנוע: טורבו, משאבת דיזל... מה לגיטימי לקבל ומה לא?
ה. כמה אמור לעלות התענוג+ עבודה?
ו. אם אני כבר מחליף, אולי שווה לשקול מנוע אחר: 2500, קינג...?
ז. יש מצב שמנוע "טוב/חזק מדי", יצור נזק למערכות אחרות כגון גיר? אני מתייחס למנועים סטאנדרטים, ולא להשתלה של מפלצת מרוצים.
אני מניח שלא יהיה חבר אחד שידע לענות על כל השאלות, ולכן גם תשובות חלקיות ( והשערות מושכלות) יתקבלו בברכה.
תודה מראש,
אילן.
אהלן,
שקלתי בזמנו להחליף מנוע מ -2500 ל 2800.בסוף נשארתי עם המנוע הקיים.
ההצעה היתה להכניס מנוע מגנום מפירוק/ יבוא -15000 שקל.
מה עם האביזרים והשאר לא יודע
שלום מגנום.
א.כן אני מכיר מקום כזה.
ב.את מצבו האמיתי של המנוע תדע רק כשהמנוע נבדק מורכב ומונע.
ג.בדרך כלל המנועים האלו נמכרים יחד עם טורבו משאבת סולר וכל שאר החמוצים מסביב.
(לא בכל המקומות)
ד.איפה דלת היה?
ה.12000-15000 ש"ח כולל עבודה ומס,תלוי בסוג המנוע יפני מקורי של הרכב או או...(יש סוגים)
ו.המנוע 2.8 מה הטעם לשתול 2.5 ליטר?
ז.עזוב,אתה לא באמת רוצה.
בהצלחה.
שאלה נוספת באותו עניין (מתוך עיניין ולא צורך כמובן)
אחרי החוק החדש שייצא עם יבוא המנועים,
יש מצב לשתול (חוקית כמובן) ברכב כזה מנוע של רכב חדש יותר?
נאמר של קינג או משהו דומה ,כדי להרויח עוד כמה סוסים?
מנוע קינג ב-Q?
מין הסתם זה לא חוקי במדינת חלם.
ומנסיוני המועט עם כלים יפניים, זה גם לא יתאים.
נסה כאן : http://www.gamal-tera.co.il/
בעבר חבר החליף - כ 10000 ש"ח כולל עבודה.
רון.
דרור ברלי
מנוע קינג ב-Q?
דרור
מניסיון של אחרים, זה מתאים , גם מתאים.
עיין ערך פאג׳רו Q שהיה במרוצי הראלי רייד, של אוטווויק.
זוכר טוב את הפאג'רו ההוא.
זוכר טוב גם איך אתה קנית פאג'רו שלם (ויפה!) רק בשביל לשחוט ממנו מנוע... כי אי אפשר היה למצוא מנוע מתאים למודל מסויים, ומנועים זהים על הנייר אבל ממודל אחר לא התאימו.
האם כשאתה אומר "מתאים" אתה מתכוון לבולט און - משתמשים באותן תושבות והמנוע מתלבש בול על הגיר הקיים? או שמשנים חצי אוטו לכבוד זה עם בניית תושבות חדשות, אדפטורים, מחשבים וכו'? כי מכונית שחיים איתה ביומיום אינה רכב מירוץ...
לא סתם אני שואל. כי אם אני זוכר כל כך טוב, שום דבר במכוניות היפניות האלה הוא לא בולט-און, אפילו בין דגמים-אחים ואפילו מדגם זהה אבל שנות ייצור שונות... ובתכל'ס זה מה שמייקר כל כך את האחזקה שלהן.
על עניין האי-חוקיות אניחושב שאין ויכוח... וכמובן אני אשמח לדעת אם טעיתי במשהו.
תודה לכל המגיבים.
האמת שרוב השאלות נותרו עדיין פתוחות- ומתקרב הזמן שבו אאלץ להחליף מנוע... אני מעדיף כמובן לעשות את זה "ברגוע", ולא להידחק אל הפינה ולהתפשר על מנוע/מחיר.
ELKABETS- כתבת שאתה מכיר מקום כזה - אז תגלה לי עליו...?
אני חוזר ושואל את מי שיודע- איפה כדאי לי לעשות את ההחלפה?
איך אדע מה מצב המנוע, האם יש דרך לעשות חיפוש לבד( אולי באינטרנט)?
הדיונים על השתלות מנועים חזקים לתחרויות - מאוד מעניינים ואשמח לעוד תגובות,אבל בתכלס לגביי- זה ממש לא הכיוון.
תודה מראש,
אילן.
* איזה כיף היה במפגש- תענוג.
למה לא לשדרג למנוע 3.5 בנזין ? של הפאגרו מדגם מקביל ?
אולי אפשר לקבל על זה גם אישורים ?כי זה אותו הרכב
UNIX
כי הוא לא מוצלח כמו הדגם 3.0 , יקר מאוד לאחזקה.
הרבה חלקים לא זהים.
magnum1
שלום חברים,
שאלותי הן:
תודה מראש,
אילן.
ערב טוב.
האמת אני לא מבין אותך ?!
והסביר.
אתה בידיים של משה ,ושואל שאלות כאלה !?
הוא יתן לך את התשובות המדויקות ביותר ,ומה הכי טוב לך ולרכבך ,ואני מהמר שאמר לך לא!!!!
תשמע לעצתו!!!!!!!!!!!
משה אלוף בגיפי הפגרו ,מכיר מעל שני עשורים,(יש לי צי שלם שמטופל אצלו).
הם אנשים אמינים ויש לך אבא ואמא , למה לך לרעות בשדות אחרים?
האמת לא מבין?!
תסביר לי.
אילן.
חברי היקר מקדומים,
משה אדם ישר, הגון ואכן עושה רושם של מקצוען אמיתי.
יחד עם זאת משה אדם עסוק ויש לו מוסך שלם לטפל בו.
מבחינתי, החלפת מנוע מקבילה להשתלב לב לילד הכל כך אהוב שלי( הפאג'רו) ונרהא לי לגיטימי שאני רוצה קצת "לחפור" בזה, להתעמק באופציות ובכלל- לקבל חוות דעת נוספת.
בשביל זה קיים הפורום הזה- לא?
בכל מקרה, בעצתו של משה- אני בינתיים ממלא שמן כל שבוע - וממשיך לנסוע.
אבל במקביל , מתעניין בפתרונות נוספים.
מי זה משה?
באיזה איזור הוא עובד?
מוסך עד-לוי אדם- בכפר סבא.
097672882
זה בכלל מוסך קיה/ פיאט. אבל כאמור- נראה שמשה מאוד מבין בפאגרו, וכמובן שיש להם גישה לחלפים מקוריים, במקרה הצורך.
מומלץ.
שלום לך אילן מגנום היקר.
אתה צודק הפורום נועד כדי להתיעץ ולקבל רעיות נוספים.
אבל אני לא חושב ,שהחפירה תיתן לך תוצאות יותר טובות ,מהמצב שהרכב היום.
אם משה אמר לך להוסיף שמן!!!!! אני הייתי שומע לעצתו ,ולא נכנס בשלב זה להרפתקאה.
איך שאני מכיר את משה ,אין לא עניין להכניס לקוח להוצאות מיותרות ,ויכול להיות שבשלב זה ,
ראותו של משה לא הכרחי להחליף מנוע.
לגבי זה שיש לו הרבה על הראש .
אני אספר לך סיפור קטן.
היה לי תקלה קשה מאד בשאסי ,משה ואדם באו לקראת לקוח שלהם ,והשכיבו ליפט מעל חודשיים,לטובת התיקון.
בכל זאת אם אתה רוצה לקבל חוות דעת נוספת ,הצעות מחיר וכ"ו.
יש לי חבר טוב ,חזק מאד בנושא הפגרו ,הוא בעצמו מחזיק פגרו,קוראים לו זוהר ממוסך צמד בכפר סבא,אתה יכול להגיד לו שאני שלחתי אותך.
הוא יושב ,בסוף הכביש שמוביל מצמיגי כחלון למכון הטסטים בצד ימין.
אפ"י שישנם מוסכניקים טובים ברחבי המדינה ,אני לא הייתי נותן למישהו אחר לנגוע לי ברכב.
אם תרצה הסבר יותר מדוייק.
052-6633491
