תגובה להודעה: קליפרים להיילקס
ראם ערב טוב.
מקווה שבדקת שאין סתימה בצינוריות בלם.
בהצלחה.
היי שמוליק ..
מה קורה שכן יקר?
אחי כשהקליפר היה כבר בחוץ ניסתי לנגן עליו והבוכנות היפות זזו סבבה ..
והדפוקות לא..
לא אחי הצינורות תקינים(הוחלפו לא מזמן..)
המון תודה..
אתה מוזמן לביקור..
ראם
dingo1st
היי שמוליק ..
מה קורה שכן יקר?
והדפוקות לא..
המון תודה..
אתה מוזמן לביקור..
ראם
תודה אחי.
גם אתה מוזמן, כמובן.
שלום
אני היתי במצב שלך לפני איזה שנתיים עם היילקס שלי.
לאחר פירוק של הקליפרים, גם אני ראיתי שהבוכנות קצת חלודות.
הלכתי למוסך טויוטה בכפר סבא, ונאמר לי שם שכל בוכנה זה 80 ש"ח+-. כפול 8 בוכנות....(למרות שכל אחת במצב אחר, כך שלא מטוח צריך את כולם)
הבעייה שזה היה מעמיד את האוטו לאיזה פרק זמן.
בכל מקרה כאשר הם ראו את הבוכנות הם אמרו שזה תקין, כי החלק החלוד נימצא בחלק הציחוני של הקליפר, כלומר הוא כבר אחרי הגומיה של מחזיר השמן ושאין סיבה להחליף אותם.
אז קניתי סט שיפוץ לקליפרים במוסך שעולה בערך 250 ש"ח שכולל את כל מה שצריץ לשיפוץ.
אגב, סט אחד במוסך הוא לשני הצדדים.
בכל מקרה זה עובד כבר שנתיים ללא שום בעייה.
פלג_
אז ככה ראם...אני גם שיפצתי את הקליפרים שלי לבד,כל קיט עלה 35 ש"ח איטלקי ולא סיני, עבודה פשוטה ביותר,בקשר לבוכנות ,לי אמרו להישאר עם מקוריות ולא אלומיניום,לשיקולך...אם צריך עזרה בכיף..
דביר לגבי השיפוץ עצמו אין בעיה ..
הבעיה היא הבוכנות...אצלך אם הן היו תקינות אז אין בעיה עבודה של שעה-+ וסיימת..
אבל מה עושים במקרה כמו אצלי שהבוכנות חלודות?
ממתין לרעיונות..
ראם..
הם ממש ממש חלודות? אפשר אולי לנסות לנקות אותם עם חומר,או לשייף אותם עדין מאוד.תנסה, אצלי היו 2 בוכנות חלודות[לא גמורות],שייפתי עם צמר פלדה מסוג עדין,והלך חלק.
