הסיקס מניע טוב בהתנעה ראשונה ולאחר עבודה, גם בטמפרטורה נמוכה הוא מניע קשה.
המצבר תקין
החלפתי מסנן דלק ולא עזר.
בקרבוראטור הדיזות הראשיות מתיזות דלק.
האם יתכן שבעיית פלאגים?? (הוחלפו במשומשים אחרים תקינים)
האם תוסף דלק במיכל יעזור??
המצבר תקין
מינוס טוב ובריא להאוזינג (בית הקלאץ') יש?
עשה בדיקה פשוטה.
תניע, חמם את הרכב, תגיע למצב שבו הוא מניע קשה.
קח כבל התנעה אחד (רגיל עם תנינים), חבר מינוס ישירות מהמצבר אל ההאוזינג (החלק שהסטרטר מתחבר אליו), ונסה להניע שוב.
כתוב מה עלה בתום הניסוי.
לא ציינתי שהסטרטר מסתובב חזק ותקין
האם לדעתך זה עדיין בעייה של הארקה??
האם הארקה מהמצבר לבלוק לא מספיקה???
כשאתה אומר מניע קשה, אתה מתכוון שקשה לסטרטר להסתובב במצב הזה, או שהוא מסתובב הרבה עד שהמנוע מתחיל לעבוד?
מסתובב הרבה מאד וחזק עד שהמנוע מתחיל לעבוד
כאשר מתחיל לעבוד, כאילו המנוע "תופס בקושי" בטורים נמוכים ומסתדר לאחר מכן
במצב נסיעה אין כל בעייה והמנוע עובד חלק
יש בק-פיירים כשאתה יורד ירידה בהילוך?
אם אתה מתכוון לכוונון הצתה, קידמתי אותה והתופעה נמשכת.
אוקי.
מנסה להניע, סטרטר רץ, לא מניע. מה קורה אם לוחץ על דוושת הגז תוך כדי?
מפמפם הרבה ואז מניע בקושי כפי שתיארתי
(כל הדיזות פתוחות)
בדיקה אחרונה- כשקשה לו להניע, רסס ספריי קרב' וכתוב אם מניע, או עדין ממשיכה התופעה.
התעלומה נפתרה
כאשר אני מזיז את הצמה הראשית, יש נתק בזרם שמוליך לקויל או למפלג והרכב נכבה (מגע רופף?).
צריך לאתר את החוט הרלבנטי
זאת אולי בעיה שצריך טיפול
אך זה לא תואם את הדיאגנוזה המקורית
מגע רופף אינו מופיע לאחר התחממות ואז בהתקררות נעלם וכן הלאה.!!
בטח אם מדובר בחיוות של הקוייל .!
הרי שאם אתה מנתק את הקוייל ולא לרגע הרכב כבה..!
אני ממליץ שתמשיך לבדוק את הגורם הסיבתי לבעיה הראשונה ..
המשך שבוע טוב
טמיר
זה נכון
ככל הנראה שבהתנעה קרה הרכב עמד והתנעה חמה בוצעה לאחר טלטולים בנסיעה בפרט בשטח.
אמשיך לנסות לאתר את התקלה
בכל אופן תודה למשיבים
האם לאחר שהרכב חם הוא מקרטע קלות בטורים גבוהים?
אם כן בדוק מודול הצתה יכול להיות שהוא מטגן את עצמו.
מודול הצתה הוחלף ובינתיים זה בסדר
