תגובה להודעה: רכב משפחתי ב20K- 25K
ממליץ על רנו סניק-נוחות וגימור צרפתיים
נקודות לבדיקה: מתי הוחלף "טיימינג" , מצב הגיר .(וכמובן הדברים הרגילים)
אני נהנה בכל רגע כשאני נוסע בו.
ניסן אלמירה. הרבה יותר נוחה, מאוד אמינה - למרות שאינה פופולרית כמו המאזדות (המגעילות). אם אתה יכול תקציבית, נסה למצוא 2001/2 מנוע 1.8 , ואל תבהל: הוא אוכל פחות דלק מה 1.6. אגב, גם ה 1.6 חסכונית יותר מהמאזדה.
חן
חשבתי על האלמרה כאופציה בין הראשונות אבל היא יותר גדולה מהמאזדה
ואני שואף לכמה שיותר קטן
אבל בכל זאת אני ישקול את זה עוד פעם
ד'א אתה מתכוון ל''מרובעות'' יותר או על העגולות ה'פרפקט'?
אני גם לא כלכך ''מפחד'' מהדלק אישתי נוסעת 20-22 ק'מ ביום
מחוץ לעיר \מושב בלי פקקים בד'כ אז אם יוכל 2 ל' או 1.8ל' לא קריטי
אולי גם אפשר לחשוב על פז'ו 206 יש לאחי אחת מרוצה ממנה כבר שנתיים
כמו שכבר המלצתי בעבר, להתעסק עם אירופאיות בשנתונים מוקדמים זה מאוד מסוכן לדעתי. מצטרף להמלצה על ניסאן אלמרה. עוד כיוון שאני ממליץ לך לבדוק זה טויוטה קורולה.
בתור בעלים של לאנטיס 2001 אני מאוד מרוצה ממנה,
אך מעבר ללאנטיס אני מציע לך לבדוק את הכיוון של האימפרזה,
רכב מאוד אמין, וגם נוחות שלא נופלת מאחיותה היפניות האחרות,
הצעה שלי, באירופאי אל תתעסק, זה יגרום לך להטיח את ראשך בקיר
תוך כדי חרטה על היום שקנית את הרכב - במיוחד צרפתיות.
ראה, ברגע שהשתנה התקציב, נפתחות הרבה אפשרויות.
יש לך שני כיוונים אפשריים:
אתה יכול ללכת על אחת היפניות (אימפרזה, לנטיס, לנסר, אלמירה) - ולדעתי, הניסאן היא הבחירה המועדפת מכל הבחינות, אבל גם האחרות אמינות מאוד וחלקן אפילו קטנות, צפופות, ולא נוחות, כמו שאתה אוהב ;) (האימפרזה, למשל).
אתה יכול לעומת זאת, לחזור למחשבה על האירופיות, ואולי כשאתה עולה בשנים, הפחד מגיר אוטומאטי של פיז'ו פחות חזק..אפשר למצוא פורד פוקוס חביבה, אפילו בגירסת ה 5 דלתות הקטנה; ואפשר גם לחזור ל 306, שהפעם תיהנה ממחיר מאוד נמוך ואטרקטיבי למודל 2002; עוד אפשרות, פחות פופולרית, היא הסיטרואן קסארה הנוחה, אם כי לא אמינה כמו האחרות. (ולמרות הפיתוי במחיר - התרחק מרנו..).
בקיצור - תחרוש את יד 2, וברגע שתמצא אקזמפלר מוצלח שגם "עושה לך את זה" - לך עליו.
בהצלחה, חן
הי,
נסה למצוא קסרה 2 מהשנתונים האחרונים עם ק"מ סביר, אם תמצא - אחלה אוטו במחיר ללא תחרות.
(אני מכרתי את הקסרה שלי אתמול, דור 1 מודל 99, 146000 ק"מ ובמצב לא רע בכלל בגרושים יחסית - שליש מהמחיר שציינת)
סער
אני מת על הצרפתיות, אבל רק עם גיר ידני... לא להתקרב לצרפתיה אוטומטית!
פוקוס דור 1 בחירה מצויינת. מרווחת ונוחה ואמינה. ביצועים לא מדהימים אבל בסך הכל סביר מאוד, וגם מהנה לנהיגה - לא שזה אמור לשנות לנשים שכל מה שהן רוצות זה רק אוטומט והגה קל, אבל בכל זאת, וסליחה מראש על השוביניזם....
אימפרזה גם. אמינה מאוד, מתנהגת טוב יחסית ליפניות. קצת צפופה.
אלמרה 1.8 יופי של אוטו. קצת צפוף. למנוע ה-1.8 אין הספק היסטרי אבל הוא מאוד גמיש ולכן חסכוני יותר מה-1.6.
קורולה במחיר הזה תהיה ישנה יותר, צפופה ולא נוחה ותתנהג רע.
קניתי לאישתי פוקוס שנת 2001 - תענוג של אוטו, אני נוהג במאזדה 2 חדשה לגמרי ואני מקנא בה לפעמים.
אחרי הרבה מאד חיפושים אחרי מאזדה 2000-2001 1.8 ואחרי שראיתי שכולם או שחוטות
או מעל המחירון אז יש עוד סיכוי שאבא שלי מצאה לי אחת שמורה מחר אני ידע
אבל אם לא אז אני כנראה ילך על הכיוון של יונדאי אקסנט 2001-2002 אוטו'
מישהו יודע משהו על הרכב הזה?
מכל ההמלצות שקיבלת כאן, וזה מה שיצא לך? :)
אקסנט הוא "סוס עבודה" פשוט ויעיל. אבל לא בדיוק מה שאפשר לכנות "מכונית".:rolleyes:
סופת המדבר
אם בא לך על יונדאי, יש סונטה 2001 למכירה במחיר זנותי של 20K.
מעניין אותך? צור קשר בפרטי.
היונדאי הוא ממשפחת ה''משפחתייות קומפקטיות'' הוא נראה נחמד
נראה נפוץ (שסמים לב רואים מלא כאלה על הכביש... אומר משהו)
אבל בכל מקרה נראה לי שגם על זה אני לא ילך..
כי מיום רבעי שנגמר לאישתי החונך ושגיסתי ילדה אז אישתי נוסעת על הפז'ו 206 שלה
והיא מרוצה ממנה (מבחינת הגודל)
אז אולי אני ילך על 206 וזהו..
לזוגתי שתחיה היה שברולט מליבו עד שלפני כמה חודשים ראינו ביואיק לה-סברה למכירה-15 k
אחרי 4 חודשים -כלומר בשבוע שעבר שיפצנו את הגיר(ידעתי מראש לכן המחיר הנמוך)
ויש לה עכשיו רכב מפנק-מזגן מקפיא-וו גרירה-בטיחות שאין ברכבים הקטנים-ואני רגוע שהיא מוזנקת בלילות למחלקה ואני לא במצב נהיגה-
כל העולם ואישתו חושבים שההוצאות על רכב אמריקאי הן גבוהות,
לא השכיל העם להבין שאין כמו רכב אמריקאי
יוסי
האמת היא שביחס לרכבים האחרים שדיברו עליהם כאן הם באמת גבוהות. זה תלוי תקציב ותלוי שימוש.
מי שצריך לסוע קילומטרג' לא מבוטל יעשה חישוב גס לפי דלק ליטר ל7 ק"מ ,ביטוח וטסט לפי קבוצה 5 או 6 (לה סייבר). מוסך לא זול בכלל (מרכב עשוי אלומיניום=כל מכה קצת רצינית החלפת חלק,והם לא זולים בכלל)...
הרכבים מאוד פרקטיים למשפחה של 5 נפשות או למי שצריך לגרור באמת וכן הלאה... אבל ההוצאות הן באיזור 40 אחוז 35 אחוז יותר ביחס למשפחטומית יפנית,וזה לא שמדובר ברכב עם יתרונות מובנים כמו 4 על 4 או רכבי ספורט...
דרך אגב,כמה עלה השיפוץ גיר ומה הוא כלל? פשוט יש לי חבר עם לה סייבר שנת 2001 שעומד בפניי אפיזודה דומה
לא שאני חושב שלה-סייבר או כל משפחתית אמריקאית אחרת עם מנוע גדול ושתיין היא כזו מציאה... אבל אני בהחלט יכול להבין את מי שבוחר באוטו כזה בגלל מרווח פנימי, נוחות נסיעה, הרבה כוח זמין, בגאז' גדול, מזגן חזק, תחושה כללית של פינוק ו"בטיחות" (קצת מוטעית, אבל לך תתווכח עם העדר) שנובעת מהגודל הפיזי של הרכב, ושאר פיצ'רים ובונוסים קטנים שמתקבלים בתמורה למחיר קנייה לא גבוה והופכים אותו למתאים לצרכים של משפחה, בעיקר כזו שלא נוסעת קילומטראז'ים עצומים.
יש לזה כמובן גם מחיר - צריכת דלק לא נמוכה, התנהגות כביש רכה מדי עד סמרטוטית, איכות כללית לא מדהימה, בעיקר של חלקי פלסטיק וחשמל ואמינות בהתאם, אבל בסך הכל למי שמחפש אוטו גדול ונוח בזול - אופציה ששווה בדיקה.
הגיר שופץ דרך המוסכניק שלי בפ"ת על מנת להצמד לחוקי הפורום לא אפרסם את שם המוסך אך בפרטי אשמח לתת פרטים-השיפוץ של הגיר הקיים עלה בסך הכל שמונת אלפים שקל-
לגבי הבטיחות של מכוניות אמריקאיות-והתנהגותן על הכביש
כאשר טרנו נכנס לנו בדלת האחורית שמאלית הרכב ספג את רוב האנרגיה ופרץ האנרגיה הפנימי היה זניח-הטרנו איבד את הפרצוף-
לגבי רכות נסיעה-לו רציתי מכונית ספורט הייתי נשאר עם עםמכוניות ספורט מהן ניגמלתי בסוף שנות העשרים שלי-
היום בגילי המתקרב ל 60 אני נהנה מרכב ענק-מרווח להפליא-מפנק להפליא-עם הרגשת בטחון ובטיחות סבירים ביותר-הדלק?נו טוב ישאר פחות בירושה לילדים-
עדיין הרכבים האילו במידה ומוצאים כזה במיר סביר הרי שכל מה שדרור כתב נבלע בעלות מול תועלת כאשר האחרון גובר על העלות בעשרות אחוזים,
אז אולי אני זקן תרח -אך כאשר צריך להמלט ממטורף על הכביש-לחיצה על ה"קיק דאון"מכניסה לפעולה את כל 3.8 ליטר
המינוס היחיד שהרכבים האלו כבר אינם עם הנעה אחורית
יוסי
