תגובה להודעה: מנוע הרמת חלונות קדמיים
ה"שיפוץ" הוא מאד פשוט:
לפתוח את שני הברגים המחברים את המנוע (הגוף הכסוף) אל הממסרת (החלק השחור בתמונה), לנקות את הפחמים, המגעים, ולשמן מיסבים, ולסגור חזרה.
עד היום כמעט לא היה מנוע אחד אפילו, שלא חזר לתפקוד מלא.
http://ebay-img.1aauto.com/WMK/1AWMK00038.jpg
הדרכת פירוק המנוע ומכלול ההרמה
פרקתי 4 ברגים של כל המכלול , אלא שנתקעתי בהוצאת החלון החוצה
מאחר ואין לי הידיעה כיצד להוציא - השבתי למקום את הכול (מחשש שבירת הזכוכית)
יש למישהו מושג/ניסיון בפרוק המכלול - אני רוצה לשפץ את מנוע ההרמה
אני לא מכיר את המערכת בגרנד אבל סיכוי נמוך שצריך להוציא את החלון כדי לפרק את המנוע.
אצלי (קיה ספורטאג')פירקתי את המנוע מבלי להוציא את המנגנון אלא רק לפרק את הברגים שמחזיקים אותו, פתחתי את המנוע ושייפתי קצת את הפחמים ואת הסליל וזה עובד כבר מעל חצי שנה (טפו טפו טפו...).
בכל מקרה, החלון צריך להיות בערך בחצי גובה, תלוי בפתחים בדלת, והוא "יושב" בתוך/על פלסטיקים קטנים שמחוברים למנגנון ההרמה.
ליאור
היי יורם
החברה הזו שמשווקת חלקים חליפיים נוהגת לשים סרטים ביוטיוב שמסבירים ממש יפה איך להחליף את החלקים שהם מוכרים.
כהמלצה כללית יש המון חומר ביוטיוב. ממש מומלץ לבדוק אם מישהו כבר העלה לשם חומר רלוונטי לפני כל פירוק...
מצ"ב לינק:
http://www.youtube.com/watch?v=NGkPoOd2zi8
הי יורם,
מנסיוני עם WJ (ואינני רואה סיבה למה זה יהיה שונה ב- ZJ), אין צורך בהוצאת החלון מהדלת!
זכור לי שהמנגנון כולו מתנתק מהדלת בקלות יחסית (מס' ברגים) ונשלף מהדלת החוצה.
החלון עצמו יושב בתוך תושבת פלסטיק (לבנה) המחוברת למנגנון ההרמה. מנתקים תושבת זו מהמנגנון ( ב-WJ היא תפוסה באמצעות טבעת קפיצית או פין אבטחה אך לא בורג) ודוחפים מקל כלשהו עמ"נ שיתמוך בחלון.
אומנם חלף קצת זמן מאז שהתעסקתי בזה, אך אני בטוח שלא נדרשתי להוצאת החלון עצמו.
יתרה מזאת, זכור לי כי לקח לי קצת זמן לשפץ המנגנון (אצלי דווקא המנוע עבד), ובזמן זה נסעתי ללא מנגנון בדלת, כשמקל עץ שהוכנס לדלת מחזיק החלון במצב סגור.
בהצלחה,
אייל
האם בדקת ניקיון מסילות החלון?
אצלי (טרופר 94) אחד החלונות חדל לעלות והתזת תרסיס על בסיס סיליקון (למרות הספקנות של החשמלאי שביצע זאת) שיחררה אותו והוא עולה כעת בחופשיות.
גם תרסיס משחרר ברגים כגון WD-40 יכול לעשות את העבודה.
שווה לדעתי בדיקה לפני שפונים לכיוון יותר "אגרסיבי".
My two cents
Tsafrir
My two cents
בדקתי
ניקיתי
שימנתי
גרזתי
אבל,,,,,,,
עדיין עולה כמו הצרות שלי,,,
אח שלי אמרתי לך בסרגליק בפנחס החוצב הוא משקם מנגנוני הרמה:rolleyes:
גם אני צריך ללכת אליו הימני אחורי לא זז
אולי ביום שישי
אה שחכתי אתה בטיול..............
רק אני והנזילות שלי............
אח שלו .....
יורם ממול לבסרגליק יש גם את דיגיטל מנעולים ,גש לברוך או מוטי , אלופים בכל הפתרונות הללו .
די תסתפק ממשהו כחול לבן אי אפשר להזמין הכל מארה"ב !! :)
מעוז
יורם מה המצב אח שלו.
אני רואה שיש לך בעיה עם החלונות .
רגע ליפני שאתה רוכש לך זוג מנועים תשמע לעצת חבריך מהאתר קצת
מתרסיס הסיליקון יעשה לך פלאים רוב הסיכויים שהמסילות שעשיות גומי התייבשו
דבר שמקשה מאוד על המנוע בהרמה.
תרסיס הסיליקון יחזיר לך חיים.
את השמו תספוג טוב זה יגרום לך לכאבי ראש לא קטנים
האבק מת על שמן וביחד זו עיסה מנצחת.
eliyoval
הכוונה לספריי גריז?
יורם,
לא. הכוונה היא אכן לספריי סיליקון ליישום על גומי (מחזיר לו קצת חיים, לחות וגמישות).
משמש, אגב, גם לטיפול בחליפות צלילה.
אייל
אייל67
יורם,
אייל
אם כך, אז חובה לנקות היטב את המסילות ולאחר מכן לרסס - צודק?
יורם-דרומי
הישתמשתי פעם בספריי המדובר על המיסגרת חלון של ספורטאז'.......היתי נותן לו לא יותר 15 - 20 % תועלת לבעיה.......בסופו של יום צריך או לשפץ או להחליף מנוע מנגנון.
יורם-דרומי
כן, במגבלות האפשר ולהגברת היעילות.
גם אני מעט סקפטי בנוגע לאפקטיביות הפתרון אצלך (מנגנוני החלונות ידועים לשימצה בגראנדים...), אולם הפתרון זול ופשוט, לא יזיק ואף ההיפך, וכדאי לנסות לפני נקיטת מהלך דרסטי יותר (מהקל לכבד, לא ? ;)).
אייל
