לאחר טיול (הר חורשן) היום בדרך חזרה(בכביש) נתקלתי בתופעה מוזרה,בזמן הנסיעה הרכב מושך חזק שמאלה ובזמן בלימה חזק ימינה.
יש למישהו רעיון מה הבעיה?
לפני הטיול לא היתה בעיה,גם במשך הטיול עצמו לא היתה בעיה לפחות לא כזאת מורגשת.
תודה מראש שרון
תודה מראש שרון
אולי בוץ או זבל בדיסקים הקידמיים/דרמים אחוריים.
פתח, נקה וסוגור.
אתמול בנסיעה די ארוכה והיום בדרך לחורשן ובמהלך הטיול לא הורגשה בעיה כל שהיא.
היום לא נכנסתי לבוץ ולכן לא נראה לי שזה ליכלוך כמו כן הסופה מושכת חזק!! לכל אחד מהכיוונים ולא בצורה מתונה שיכולה לתאר השפעת בוץ וליכלוך?
עוד רעיונות?
מכה בג'נט, מאזנת שירדה מאחד הג'נטים, לחץ אויר לא זהה?
אולי קליפר תפוס, או רפידות גמורות, או שהגיע איכשהו שמן לדיסקים הקדמיים.. פרק גלגלים קדמיים ובדוק מצב.. נסה לסובב את הגלגלים ידנית. נסה להרגיש אם יש התנגדות חזקה או משתנה, אם יש רעש של חריקה מהמיסב של הגלגל, אם יש חופש בגלגל.
עכשיו בקש מחבר שישב ברכב ובזמן שאתה מסובב את הגלגל בקש שילחץ על הבלם.. בדוק שהכל עובד כשורה.
חפש סימנים לפגיעות בסרן הקדמי ובכל המכלולים. חפש חופשים בתפוחי ההגה..
זהו.. אלה כל העצות שאני יכול לחשוב עליהן כרגע.. בהצלחה
תודה לכולם :) .
אני אפרק מחר את הגלגלים וננסה לאתר את הבעיה :shock: .
תודה שרון
שרון, קודם כל בדוק לחץ אויר זהה בגלגלים.
אין לי מושג איך זה בנוי בסופה אבל אולי זה זהה לסיקס
אצלי בזמן בלימה הרכב משך ימינה וזה נסע מכך שבורג אחד של הקליפר
החליט לברוח החוצה תבדוק שהקליפר חזק
הייתה לי אותה בעייה, ולאחר בדיקה שגרתית גיליתי שהברגים של היוקים (מתחת לקפיצי העלים) משוחררים מעט.
לאחר חיזוק הבעייה נעלמה כלא הייתה.
שווה לבדוק.
רון
