תגובה להודעה: קומפרסור לצביעת קיר
לצביעת קיר ע"י פיסטולט לא צריך יותר מקופרסור פשוט. אם האירוע חד פעמי ולא העבודה הקבועה שלך, אין טעם להשקיע כספים, גם פשוט יעשה יופי את העבודה.
רד מי זה .
קומפרסור לא יעזור לך כאן צבע קיר זה צבע מאוד סמיך וזה ורק יעשה לך בעיות בפיסטולט .
בשביל זה המציאו את האיירלס שעובד על לחץ הידראולי ופשוט מטיז צבע אבל הוא גם מאוד יקר .
רולר טוב יעשה את העבודה וגם לא יעלה לך הרבה .
איש
רד מי זה .
אתה צריך רולר כבש (רולר עבה ) הפיסטולט הרבה פעמיים נסתם בגלל הסמיכות של הצבע
boaziko
אני צריך לצבוע קיר "שפריץ" חיצוני.
הצעות המחיר שקיבלתי די גבוהות, אז חשבתי אולי לנצל את ההזדמנות ולקנות קומפרסור, לצבוע לבד ולהשאר עם עודף..
אשמח להכוונה בנושא הקומפרסורים - יצרנים איכותיים, חנויות, ציוד הקפי - מה כדאי, וממה להתרחק.
אני לא מחפש קומפרסור מקצועי, אלא משהו בינוני שישמש מדי פעם עבודות קטנות.
התקציב - לא יותר מ 2000 ש"ח.
על רגל אחת...
להתזת צבע בכמות גדולה משתמשים באיירלס, פיסטולת מיועדת לכמויות קטנות,
ולרוב לצבעים דלילים יותר ללא מלאנים ותוספים יוצריי עובי( כמו בצבעי בניין)
עם קומפרסור ופיסטולת טובה העבודה ניתנת לביצוע אך תהיה קשה מתישה ועם איכות גימור (עם כל זה שזה על שפריץ) גרועה.
המלצה שלי, לשכור איירלס סד"ג של 350 ליום, יומיים לפני לשטוף מלמעלה למטה היטב את כל הבית, ויום לפני להכין את כל מה שצריך, לעטוף לכסות לתקן ולהתראגן על פיגום או סולמות, ולהתחיל מהצד הפחות בולט של הבית כדי להבין את הפרנציפ,
וניתן לצבוע גם עם רולר עבה א ב ל זו עבודה קשה יותר.
לא פחות חשוב לוודא שהצבע שאתה רוצה מתאים לצביעה חיצונית.
שאלות נוספות, שווט!
בהצלחה.
מה גובה המבנה שאתה רוצה לצבוע ?
האם שפריץ דק או עבה?
תן יותר פרטים ...
שחר 9
תן יותר פרטים ...
השפריץ הוא עבה.
הגובה - בערך 2.5 מטר.
מניסיון , שכרתי איירלס לצביעת קיר חיצוני עם שפריץ עבה.
האיירלס שותה צבע, הגלונים 18 ליטר פשוט עפים, יותר נכון נשאבים בדקות.
את החלק האחרון כבר עשיתי עם רולר עבה ללא בעיות מיוחדות.
ניב
ניב151
ניב
א- במיוחד עם איירלס צריך לדעת לעבוד, חייב לעבוד עם לחץ מתאים שתלוי ביד של מי שמתיז,ובסמיכות החומרהמותז והתשתית.
השבוע נתקלתי בבעל מקצוע שרכש ממני איירלס שלא היה מודע לעבודה נכונה עם איירלס,
המכשיר שלו יודע להתיז שפכטל אמריקאי, והוא חשב שלהתיז צבע דורש את אותו הלחץ, אחרי שהורדתי לו את הלחץ בבוכנה מ3300PSI ל1500 PSI הוא צבע הרבה יותר יפה, יותר בנוח ופחות חומר התנדף עם האויר.
ב-שפריץ מטיבעו בולע הרבה יותר צבע מקיר חלק, בפרט אם הוא ישן,
כדי לייעל את הצביעה ולהפחית את הספיגה, שוטפים את הקיר בלחץ מים להוריד את האבק ולהרוות את הקיר במים במקום בצבע.
ג- אכן גם רולר מתאים אך יותר לאט ופחות יפה.
tomer s
+1
אבל גם איירלס למשטחים קטנים לא ממש יעיל .
אתה צריך לסנן את הצבע לפני כל הזנה תהליך מלכלך ומרגיז , ואחרי זה לנקות את העסק גם לא נעים.
חוץ מיזה אתה גם צריך אחרי השטיפה בלחץ מים גם להוסיף בונדרול לקיר בכדי שלא ישתה את המים של הצבע ושידבק טוב יותר .
[QUOTE=איש;350249]+1
אבל גם איירלס למשטחים קטנים לא ממש יעיל . +++ אם הוא לא גר בבית של פיסטוק אז בית זה לא כזה קטן...אתה צריך לסנן את הצבע לפני כל הזנה תהליך מלכלך ומרגיז ,+++ צבע איכותי, נירוקריל נירוקריל 2000 לא מצריך סינון.
ואחרי זה לנקות את העסק גם לא נעים.+++ חוץ מהאקדח והמעטפת החיצונית של צינור היניקה מה עוד צריך לנקות ביד?? כל השאר המכשיר עושה כשמריצים מים.חוץ מיזה אתה גם צריך אחרי השטיפה בלחץ מים גם להוסיף בונדרול לקיר בכדי שלא ישתה את המים של הצבע ושידבק טוב יותר .[/QUOTE]+++ תלוי באיכות השפריץ!
