תוספות לארמור
יש בחור אחד באי ביי שמוכר מלאי ישן של מחשבי HH3 וכל מני תוספות כולל תושבות לרכב
מאחר והתקע האחורי כניראה זהה בארמור ובHH3 אפשר אולי ללמוד ממנו
(02a) Extra Backpack GPS Module and amplified weatherproof antenna $100
(about the size of a thick deck of cards, plugs directly into the back of the computer)
זה גי פי אס בגודל קופסת סיגריות שמתחבר ישר לגב המכשיר
(02b) Upgrade Backpack GPS Module with external interface connector & cable - $40
(for use with other computers, with the vehicle mount, etc. Also includes PS2 keyboard port)
אותו הגי פי אס על קבל שמתחבר לתיבת החיבורים של התושבת כניראה לפורט P2S
(02c) Advanced Modular Backpack GPS unit - combines the function of a backpack unit and a port replicator. $120
(For items 02c and 02d - Includes USB Host & PS/2 keyboard ports for plugging in peripherals, and I'll throw in the multi-format flash memory reader/writer)
שילוב של גי פי אס ופורט רפליקטור שמתחבר בגב של המכשיר
(The following (02e to 02h) are add-on modules that require the Advanced Modular Backpack:
(02e) Stereo output & microphone input upgrade $20
להערכתי יש בגב המכשיר בקונקטור חיבור למיקרופון ויציאת סטראו
(02f) Bluetooth host adapter $15
(02g) 5gb Backpack Data Module $40
(adds 5gb of extra storage right into the GPS - works just like another hard drive on the tablet)
(02h) Removable external CDROM drive $35
(Cables included. Drivers preloaded. Item tested.)
(03) Padded travel / carry case (used) $40
(05a) Heavy Duty Vehicle Mounting System on a pan/tilt base with port replicator / docking station - 3 DB9 Serial, 1 DB25 Parallel, 1 PS/2 Keyboard $145
(The vehicle mount has it's own 12v power connection so if you get this you will not need the vehicle power cord or boosted charger. Original equipment, used, tested and warrantied.)
(05b) Customized Vehicle Mounting System - By popular demand, made to order as per customer's request. A complete waterproof integrated vehicle mount & GPS solution $185
Several buyers wanted a tightly integrated compact waterproof rig, for use on small boats, ATVs, snow mobiles, etc. Places that are expected to get a lot of rain / spray / mud / snow and cannot accommodate thick cables and standard computer ports. Everyone agrees that standard computer ports are good, until they get wet. So we removed the bulky interface cable and port replicator, and directly integrate a waterproof GPS receiver onto the back of the mount, wired right into the mount's internal tablet interface electronics. This gets rid of a bulky half inch cable, a cigar box sized non-waterproof port replicator, and a pair of 5ft cables from the standard GPS. This makes a tight compact fully integrated cable-free setup. The only wires remaining are the 12V DC power input to the mount, and the amplified GPS antenna. Sealed PS/2 and USB interfaces can be added. Then we inject the vehicle mount electronics bay full of liquid sealant to waterproof all the onboard electronics. Just drop the tablet into the mount and it's ready to go. These are custom made-to-order, takes about a week to fabricate and carry a 60 day warranty.
(05c
(08) Extended use mountable rechargeable field battery (14,000mah) with charger $150 (This is an external luggable field pack the size of the tablet itself, and weighs a ton! Mostly for remote field setups, and can be charged by solar panel. Some buyers bolt them into an RV or boat.)
(09a) Upgrade system to full solid state. Replace the onboard shock mounted hard drive with a no-moving-parts solid state drive. This is for extreme harsh use environments. Increase shock and vibration resistance 1000%, reduce data seek time from milliseconds to microseconds, hard drive power consumption reduced by 95%. Immune to extreme cold where a mechanical hard drive's spindle lubricant gets viscous and could cause read errors. $85.
עוד הוא מציע בטריה שמתחברת מאחור במקום הבטריות הנטענות האורגינליות שמאוד יקרות
