תגובה להודעה: כבל ידית הילוכים
ניסן, זה נשמע יותר כמו כיוון בורג הרגישות של הידית שממוקם על הגיר.
אפשר לעשות בדיקה עם זה הכבל או בורג הכיוון בגיר, תנתק את המוט בצידו של הגיר מהבוחר ואז תשחק עם הבוחר לבד. עם הוא עובר חלק אז זה בורג כיוון בגיר של עוצמת הרגישות. אם זה לא אז ״אולי״ זה הכבל.. למרות שאני לא מאמין.
שלום חברים - (דני אמרתי תודה עוד באותו יום - אך משום מה אני לא רואה את ההודעה. - בכל אופן תודה רבה על המענה המהיר)
OK - הבעיה היא הכבל - שיוצא מהידית הילוכים לתוך הזרוע עם הפין שיוצאת מהגיר ( כמו מנוף)
כשאני מכניס את הקצה של הכבל עד הסוף החופש כמעט נעלם.
הכבל פשוט בקצה שלו עשוי פלסטיק - והפלסטיק הזה שחוק ולכן הוא יוצא בצורה מאוד חלקה ובלי התנגדות - הוא היה צריך להיכנס לראש פין מהגיר עם התנגדות - שמתי סיליקון ונתתי לו לנוח לילה
והבעיה כמעם נעלמה אין לי יותק את החופש בידית ההילוכים.
אני מחפש לקנות את הכבל הזה ולא מוצא.
במכשילי תנועה רוצים עליו 700 שקל לפני מע"מ -
ינוביץ בכלל לא ידע מה אני רוצה ממנו.
האם קוראים לו SHIFT SELECTOR CABLE או TRANSFER SHIFT LEVEL CABLE ?
היכן אפשר להשיג אותו בארה"ב תודה .
GRAND CHEROKEE ZJ 93 4.0 L - LIMITED
תודה רבה
ניסן
מה העניינים?
אף אחד לא מכיר את הכבל הזה ?
