בעיה קלה בהחלפת חזית לסופה
הסופה היקרה שלי מבלה מזה תקופה ארוכה אצל הפחח.
מדובר בסופה עם חזית "בוכה" שאני מתקין בה חזית כמו בסופות הצבאיות.
וכאן יש בעיה טכנית קלה שארצה עזרתכם:
החזית הישנה פורקה מהרכב, גם הרדיאטור וכל המסביב.
בהתקנת החזית החדשה נראה בעין כאילו החזית "קרובה" יותר ולא משאירה מקום לרדיאטור של המזגן ולמאוורר החשמלי שלפניו.
היכן אמור להתלבש רדיאטור המזגן?
האם בהחלפת החזית יש לבצע התאמות כלשהן בחזית עצמה כדי לקבע את הרדיאטור מזגן+מים?
האם גודל הרדיאטור שונה בין סופות מ 93 לאלו שבאו אחריהן??
אני במצב די מתקדם ולכן זקוק לעצתכם.
אשמח למעט כיוון ממי שמכיר את הסוגיה- מה עליי לעשות כדי שהכל יכנס חזרה למקום.
אם למישהו יש סבלנות לצלם לי כמה תמונות - זה יסייע לי מאוד.
ועוד שאלה, החזית עצמה מאוד כבדה, יש הצדקה כלשהי לכמות הפח שישנה שם....?
תודה!!
תגובה להודעה: בעיה קלה בהחלפת חזית לסופה
ההחלפה אמורה להיות 1:1, ולא אמורים להחליף כלום חוץ מכנפיים, מכסה מנוע, וחזית +פנסים.
הרדיאטורים אמורים להתאים.
רשמת שהרכב נמצא אצל הפחח לא!?
יש מצב לפעמים שרדיאטור המזגן לא יכנס לגריל של הסופה הצבאית,כי החלל של הישן הוא יותר גדול,
כמוכן אולי שהמזגן הוא אילתור ולא מקורי?? אז דבר עם הפחח.
יש דיסק יש רתכת ,קצת ימינה קצת שמאלה והכל יכנס.
יש לו את כל מה שצריך בכדי לעשות כל מה שאתה רק חולם!:confused:
גל:p
אהלן עמרי,
גם סופתי האהובה נמצאת אצל הפחח אחרי שיפוץ גדול ובהכנה לצבע...
גם אצלי החזית היתה "בוכה", אני בחרתי להעלות חיוך על פניה..... פירקתי את הגריל הרוחבי (הבוכה), מתחתיו מסתתרת החזית המקורית של CJ (לעניות דעתי היא היפה מכולן), ניתן לחתוך את הפח העליון ויש לך חזית מושלמת. עכשיו צריך מכסה מנוע וכנפיים תואמים ואתה מסודר. אצלי, היות ונשארה חזית ה CJ שהייתה מתחת לגריל הבוכה, אין לראדיטור בעיה של מקום- הוא שב למקומו הטבעי.
יש לי גריל (לא נראה לי שתצטרך) ומכסה מנוע של CJ אם תרצה. בנוסף ניתן לבצע חיתוך בכנפיים של הבוכה ולהפוך אותן לדומות לכנפיים של ה CJ...
אם תרצה עזרה, בשמחה!
ליאור.
ליאור ק
אהלן עמרי,
ליאור.
זה מה שתמיד המלצתי,דמיינתי,אבל לא היה לי אפשרות להוציא את זה לפועל...
מעניין לראות אייך זה יראה?:confused:
שלח תמונות.
גל
cj 64
שלח תמונות.
גל
אהלן גל!
ברגע שנסיים נעלה משהו מסודר.
חברים- אני בבעיה קלה ומנסה למצוא פתרון ON-LINE
האוטו נצבע, כרגע מחברים חזרה.
כפי שחששתי- אין מקום לרדיאטור של המזגן.
בחזית "מגב" שהתקנתי יש לפני הרדיאטור של המים נישה ברוחב 43 ס"מ בערך.
יש בה 3 חורים שנראה לי ששם אמור להיכנס רדיאטור המזגן.
אבל הרדיאטור מזגן שלי הוא ברוחב 53 ס"מ בערך.
כך שפיזית הוא לא נכנס לשקע שישנו בחזית החדשה.
לדעתי הרדיאטור הנו מקורי, הוא התחבר לחזית הסופה הבוכה שפירקתי בצורה שנראת מקורית.
אפשרות אחרת, במידה ומצמידים לגמריי את שני הרדיאטורים,
ובונים תושבת שמחזיקה את שני הרדיאטורים על אוטו המיקום בחזית-
אז הרדיאטור מזגן אולי נכנס אבל זה מאוד-מאוד גבולי.
יש דרך כלשהי שאתם מכירים בהם נכנס הרדיאטור הזה בחזית?
האם יש גדלים שונים של רדיאטור מזגן בסופה?
במידה וכן, ורדיאטור המזגן אכן נכנס לשקע שישנו לפני המיקום של רדיאטור המיזוג-
האם יכנס מאוורר חשמלי לפני הרדיאטור מזגן? נראה שלא נשאר שם הרבה מקום....
והאם רדיאטור קטן יותר לא יפגע משמעותית בקירור המזגן ברכב?
אני מעט לחוץ, ואשמח מאוד-מאוד לעזרה \ המלצה על בעל מקצוע שמכיר את הנושא ואפשר להתייעץ איתו בנושא.
תודה-רבה.
נ.ב
היא יצאה חתיכה שלא להאמין.... :)
חזל"ש.
תודה לעמוס מזגנים האחד והיחיד על עצה שהובילה לפתרון.
הערב היא חזרה להינעל בחניית ביתי.
אני מעויניין לשנות את הבודי הישראלי לבודי אמריקאי(עם הקנט הגבוה) ,ע"י עבודת פחחות ,אני יודע שיש סופות שעבורו את השינוי הזה..מישהו מכיר פחח שיודע או מסוגל לעשות את זה..
עוזי5555
עוזי, תסביר מה התועלת בזה? להיראות כאילו, עם טלאים מיותרים? נשמע לי מיותר...
קובי
