שלום לכולם .
רכשתי לאחרונה dial indicator של חברת insize , וראיתי שקיים עוד מוצר שנקרא test indicator
ראיתי שיש שוני מסויים בין המוצרים האם משהו יכול לפרט לי מהו ?
שלום לכולם .
אם תיתן קישורים למפרטים המדויקים של שני המוצרים, יהיה ניתן להצביע על הבדלים, אני מניח.
Code Range Graduation Bezel diameter Probe length
2380-08 0-0.8mm 0.01mm 32mm 17.3mm
2381-08 0-0.8mm 0.01mm 40mm 17.3mm
2380-02 0-0.2mm 0.002mm 32mm 14.7mm
2381-02 0-0.2mm 0.002mm 40mm 14.7mm
2380-31 0-0.03" 0.001" 1.25" 0.65"
2381-31 0-0.03" 0.001" 1.58" 0.65"
2380-35 0-0.03" 0.0005" 1.25" 0.65"
2381-35 0-0.03" 0.0005" 1.58" 0.65"
2380-301 0-0.008" 0.0001" 1.25" 0.58"
2381-301 0-0.008" 0.0001" 1.58" 0.58"
Jeweled bearing, shock-proof
Carbide contact point, diameter 2mm/0.079'', supplied with wrench
With two holding stems: metric Φ4mm and Φ8mm, inch5/32'' DIA. and 3/8'' DIA.
Satin-chrome finish brass body, anti magnetic
Meet DIN2270
Packed in plastic box
METRIC DIAL INDICATOR
2308-3F 0-3mm 0.01mm
2308-5F 0-5mm 0.01mm
2308-10F 0-10mm 0.01mm
Jeweled
Bezel diameter 58mm, stem diameter 8mm
Flat back (lug back is optional)
With tolerance index
Satin chrome plated steel body
Meet DIN878
כל המפרטים מכאן:
http://www.insize.com/products/tools...0indicator.php
http://www.insize.com/products/tools.php
הבנתי שהשוני הוא שהdial indicator עובד לפי תנועה אנכית של הגשש כאשר הוא מקביל למישור , וה- test indicator עובד ע"י תנועה אופקית של הגשש כלומר ע"י זווית הפתיחה בין הגשש למישור ה 0 שלו .
עדיין אבל לא הבנתי מה יותר מתאים לי ומה השוני בין במכשירים מבחינת שימושים.
מה בדיוק אתה הולך למדוד עם כלים אלה ?
ואיפה הבסיס לכלי ?
בסיס גמיש
בסיס טלסקופי
בסיס מגנטי
בדיקה של backlash של הקורנה פניון .
עם בסיס מגנטי כזה :http://www.insize.com/products/tools...ic%20stand.php
כמובן שיהיו לו שימושים אחרים בתחום הרכב בדיקת אחידות דיסק בלימה , וכו...
וגם בין היתר בתחום עיבוד המתכת .
ה- test indicator מכונה אצלנו "פופיטסט" והוא משמש לביצוע מגוון בדיקות בעיקר זריקה של ציר ותזוזות מינוריות.
תחום של עד מלימטר.
היתרון שלו שהוא מיניאטורי ולכן נגיש לרוב המקומות.
חייב להיות מותקן על מעמד מגנטי מיפרקי.
העקרון הוא פשוט-אינידיקטור עם פרוב.
טל.
