תגובה להודעה: מכסחת דשא ישנה
the_kart1
קודם כל שלום רב
אני חדש בפורום
אני השגתי מכסחת דשא ישנה שכנראה לא הופעלה הרבה זמן ואני רוצה לשאול
מה לעשות כדי שהמנוע יעבוד ?
הנה מה שאני יודע ורוצה לשאול עד עכשיו:
1.נראלי יש לה מיכל שמן נפרד
2.הפלג שיש שם כנראה מת אבל השגתי כבר חדש=תיבדוק קודם כל שיש ניצוץ ושהפלג מתאים זה לא אותו פלג כמו בשאר הכלים המוטוריים
3.שמעתי שצריך ספריי קרבורטורים זה נכון ?כדאי לנקות את הקרבורטור כן
4.ניסיתי להתניע בלי דלק ויש חלק קטן ומלוכלך שיוצא ממנו אוויר עליי. זה האגזוז ?כן
5.איזה דלק צריך ?95
6.זה יעבוד בלי הוצאות מעל 50 שקל ?לא יודע תלוי אים יש ניצוץ בפלג
7.לאן אפשר לשים את המנוע ?
8.ראיתי כתוב עליו 3.5HP מה זה ?כ"ס
9.מי ששואל איזה חברה ודגם אני יברר בהקדם
10.איך אפשר לדעת כמה פעימות המנוע ?
11.יש לי מיכל שמן נפרד או לא ? כשהפכתי אותה על הצד יצא שמן שחור ובמיכל דלק לא היה כלום=כן כדאי לישפוך ולשים חדש
אם אתם יכולים תענו על הכול במספרים לא במחובר
תודה לעוזרים:!:
123
the_kart1
קודם כל שלום רב
אני חדש בפורום
5.איזה דלק צריך ?
תודה לעוזרים:!:
1.לרוב המכסחות הקטנות יש מיכל שמן נפרד ובמיכל דלק שמים בנזין נקי 95 או 96 תלוי בשנתון
2. יופי רוצה מדליה?
3.אם הקרבוטר לא סתום או מלוכלך אז למה ואם כן אז כדאי לנקות
4.יש מצב
5.תנסה 96 ואם לא תמצא בתחנות שים 95 שוב תלוי בשנתון...
6. 50.1 זה טוב (לא תנסה לא תדע)
7.אתה מת שנגיד לך על קארטינג או באגי נכון?
8. H.P = HORSE POWER כלומר 3.5 כוח סוס או כ"ס בשבילך
9. נו
10. 2 פעימות
11. כנראה שכן תחפש מכסה עם קו עליו יכול להיות אפילו שיש שם מדיד
גם אני כמו כל היהודים עסוק במספרים 24\7 12 חודשים...
B&S
4 פעימות
שכח מלהתאים את המנוע לכלום, הוא אנכי ולא רוחבי
קח את המכסכת למקום שמשלם במשקל וקנה מנה פלאפל במה שתקבל.
אגב, לנסות להניע בלי דלק- אחלה רעיון......סחטיין אחי
tzagi
B&S
4 פעימות
ניסיתי סתם כי לא היה לי דלק ואני רוצה לשאול
כמה עולה ספריי קרבורטורים ?
וכמה עולה שמן 30 ?
ERAN NO 1
1.
מה זה מת חבל לך על הזמן. לא שמת לב לכינוי שלו?
אם לא שמת דלק והיא לא הניע
אז כנראה שהיא מהמכסחות הישנות שהיו עובדות על מים עדיף בטעמים..
חחחח הכול בצחוק
אבל אם אתה כלכך לא מבין אז עדיף לתפוס מישהו שיראה מה קורה איתה
אפילו ליבדוק ניצוץ אתה בטח לא יודע
