חברה בקיצור חראטה היום בטיול פעם שניה שהכרית מיתפוצצת,
רכב עובר לאט בכיף הכרית מיתפוצצת
אני כבר לא אקנה עוד פנימיות זה 100 ש"ח לזוג
מי רוצה זוג כריות פילוטראק אחת מפוצצת הראשון זוכה מתנה
אלי 0528932897:roll:
זהוא כעבור דקה יש זוכה ,הזוכה יקבל זוג כריות
פילוטרק מתנה, כולל משאבה :p
חח מי שרוצה אני מצטרף לטיול עם שק מלט וסולל לו את הדרך בכל הצלבה.
מה דעתכם לפרסם פה מדריך שימוש נכון למוצר הזה ? בין אם רק כתוב ובין אם גם סרטון הסבר ?
זו לא הפעם הראשונה שאנו שומעים/קוראים/נתקלים בביקורות שליליות על מוצר והאשמה היא בשל שימוש לא נכון, לטענתכם.
כנ"ל לגבי אחריות - אם הכרית מתפוצצת וצריך לשלם 100 ש"ח תיקון, איפה האחריות פה ?
רעיון מצווין, החוברת למשתמש נמצאת כאן: http://lifttrax.com/wp-content/uploa...rax-manual.pdf
ראשית חשוב להבהיר כי המחיר שצויין (100 ש"ח) הינו עבור זוג פנימיות להחלפה ולא מחיר תיקון. אנו מחליפים או מתקנים ללא תשלום במסגרת האחריות כל כרית או פנימית שנמצאה פגומה.
כמו כן, יש להבחין בין "פיצוץ" ל "נקר".
כריות החילוץ מתוכננות לעמידה בעומס גבוה - להמחשה: לחץ הפיצוץ של ג'ק אגזוז מקורי הוא 12 PSI (לחץ העבודה שלו הוא 8-10 PSI) בעוד ג'ק אגזוז "תואם" יסיים את חייו בין 8-9 PSI.
לחץ הפיצוץ של כריות PILLOWTRACK הוא מעל ל 20 PSI (כמעט כפול מזה של ג'ק אגזוז מקורי) באותו לחץ עבודה. לכן הסבירות שמשתמש הפועל לפי ההוראות יפוצץ כרית היא נמוכה מאוד.
נקר יכול להיגרם בשימוש לא מושכל. אלא שבניגוד לג'ק אגזוז ב PILLOWTRACK ניתן להחליף פנימיות ולהמשיך בשימוש תוך 5 דקות בלי לאבד השקעה יקרה מאוד בציוד.
משתמשים יצירתיים אף דיווחו כי במקרים רבים ניתן אף לתקן את הפנימית לשימוש זמני עם DUCK TAPE. אנו מן הסתם לא ממליצים, אבל כנראה שהטריק עובד בחירום.
בכל אמצעי הפועל על לחץ אוויר, כולל צמיג הרכב והג'ק אגזוז, שתי התקלות יכולות להתרחש. השאלה היא מה הסבירות לתקלה ומה מחיר הנזק (כלומר האם אפשר להשתמש בכלי לאחר פיצוץ או נקירה).
התשובה ב PILLOWTRACK היא סבירות נמוכה לפיצוץ ותיקון מיידי במקרה של נקירה - כל עוד השימוש התבצע לפי ההוראות.
1- אין לי שום קשר, מיסחרי או אחר עם פילווטרק.
2 - הכריות עבדו קשה במילואים עם ג'פסים והאמרים ללא תקלות.
3 - לטעמי מדובר במוצר מצויין וחכם. החסרון היחיד לטעמי - המחיר. הו המחיר :(
אני מכיר את הייצרן, מכיר את המוצר ,מכיר את המפרטים הטכניים של המוצר, מכיר את הוראות השימוש של היצרן והכי מכיר את השרות שהיצרן הזה נותן!
ויש לי קשר טוב מאוד עם היצרן, ואני יודע שהמוצר איכותי ביותר !!!
אין לי ספק שהתוצאה של השימוש שלך בכריות הניב פיצוץ
והסיכוי שהדבר קרה לך פעמים מקטין מאוד את הסיכוי שהפגם הוא במוצר אלה באופן השימוש!
ואני ממליץ לזוכה החדש לדווח בהמשך השירשור על תוצאות השימוש במוצר.
טוב, בואו נרגיע את הרוחות.
ניתנו ביקורות של שני הצדדים, כולל תגובה (מאד שירותית, לדעתי) של המשווק/יבואן בארץ.
נותר לקוות שהכל יבוא על מקומו בשלום גם למשתמש/זוכה החדש.
אנינתתי את הכריות מתנה, כן אני מאוכזב, קניתי אותם ב1300 ש"ח,והישתמשתי בהם
פעמיים, בפעם הראשונה שניי הכריות היתפנצרו ברמה שאי אפשר היה לתקן,
אתמול בטיול בשבת,הישתמשתי בכריות להדגמה ,כדי שנהגת תוכל לעבור מיכשול
תלולית עפר ללא סלעים\עים בור (חריץ) באמצע,פדיחה ניסתה לעבור,הכרית היתפוצצה
לקחתי את הכריות זרקתי מאחור ברכב,לא אמרתי כלום פרסמתי ונתתי אותם מתנה
יכול להיות שהם אחלה לי לא ,ואני מדבר מינסיון,:confused:
חשבתי לקנות זוג כריות, אם כי המחיר הגבוה הרתיע אותי.
אבל התגובה הלא עניינית של החברה לבעיה של הלקוח הרבה יותר מדאיגה
אני הזוכה המאושר והיום נפגשתי עם אייל מהחברה.
אייל עמד בהבטחתו ונתן לי שתי פנימיות, החליף כרית אחת בגלל שהייתה קצת פגומה בכרית אחרת ונתן לי הדרכה יסודית על ההתקנה ועל התפעול בשטח.
היחס שקיבלתי מאייל היה מצויין.
עכשיו נשאר לראות את המוצר בשטח.
ירון
