תגובה להודעה: סיפורה של נעילת ARB
אני הייתי מתחיל בבדיקת לחץ אויר
באיזה לחץ אויר אתה משתמש ( מה הלחץ שהקומפרסור מיצר אצלך ברכב)
מחבר את השעון על קו האויר בכניסה לנעילה .
וכמובן בודק בהתאם להוראות היצרן .
מחבר ממש שעון לחץ אמיתי ( לא מסתפק בחישני המערכת )
לחץ אויר גבוה יכול להקפיץ את טבעות האטימה O RING ממקומו
ומכאן עד לנזק המרחק קצר
למיטב ידיעתי הנעילה צריכה בין 70 ל 100 psi בכדי לפעול.
אינני יודע איך לאמת את הדבר אך בכל מקרה אבצע בדיקה כמה הקומפרסור הנוכחי מספק, בכל מקרה הקומפרסור שמותקן אצלי הוא הקומפרסור המקורי הקטן של ARB.
בפירוק של הנעילה טבעות האטימה היו במקומן ובמצב תקין לחלוטין, האם ייתכן מצב שעקב לחץ לא תקין הנעילה נכנסת לפעולה לא באופן מלא? - אך איך יכול להיות הדבר קשור לעובדה שבהעדר לחץ - כלומר שהקומפרסור כבוי - הנעילה לא משתחררת באופן חלק, אלא בקנאק ?
שלום
אם עדיין רלוונטי יש לי כמה רעיונות אבל הבחור שבאמת אכל תקלות בarb מכל כיוון הוא ארנון שושני חבר בפורום בטוח שהוא יעזור בשמחה.
הנשמים בדיפרציאל שלך סתומים.
לא באמת אשמתו של המוצר אבל רצוי מאוד לשמור על הנשמים פתוחים. אם הנשם שלך חסום, הלחץ עולהו גורם לשמן לנסוע במעלה צינור המדחס לדלוף ממנו. זה לא גורם נזק למדחס אבל זה לא נחמד לנסוע בעננת ריח של שמן EP80/90.
אסף ד.
ממש לא נכון
אסור לנעילה לדלוף לתוך הסרן
נשמי הסרן אמורים להתמודד עם אדי שמן ולא עם דליפות אויר מהנועל כשיש חזרה של שמן במעלה צינור האויר ישנה דליפה כתוצאה בד"כ מבעייה בהרכבה
יש מלא מאמרים בנושא באינטרנט בד"כ על רכבים אחרים אך זה אתות הדבר שכן הנעילה עובדת בכל הרכבים באותה צורה
אגב אם נשם יהיה סתום בדרך כלל ייצא שמן ממחזיר שמן שייפרץ
לפני שאתה שולל בכזו החלטיות, תקרא קצת פה בסעיף מספר 1 ותחכים. קישור.
הי,
קצת באיחור...
תקלות לפי הסדר:
1. כשעולה שמן מהדיפרנציאל לכיוון הקומפרסור אין פתרון ממשי. הנעילה ומעברי האויר תבולים בשמן, כמות מינורית של שמן חודרת למערכת האויר ונמצאת שם. בזמן הפעלת הנעילה, לחץ האויר מגיע מהקומפרסור לכיוון הנעילה. כשמשחררים את הנעילה, הבוכנה הפנימית חוזרת ומנתקת ע"י קפיצים ובעצם "דוחפת" אויר חזרה לכיוון הקומפרסור- זו הסיבה לצליל פריקת האויר בשחרור. כשיש נוכחות שמן במערכת, משפריץ שמן החוצה כשמשחררים נעילה.
בעיה ראשונה-לכלוך. מכיוון שהשמן משתחרר בלחץ עם האויר, יש ריסוס על כל איזור הקומפרסור. לא נעים לראות את זה, אך זו בעיה שולית.
בעיה שניה ומאוד חשובה (במיוחד במקרה שלך): השמן שחוזר מהסרן, עובר דרך חרירים קטנים בסולונואיד. חרירים אלה נועדו למעבר אויר. לאחר מספר הפעלות ושיחרורים, השמן סותם את החרירים ומונע מהנעילה להשתחרר.- זו הסיבה לכך שהנעילה שלך לא השתחררה!
2.החלק השבור בנוי מאוקולון ואמור להשבר בעומס לא סביר- סוג של פיוז.
מכיוון שמה שאמור להזיז את הרכיב הנ"ל חזרה לאחר שחרור, זה מספר קפיצים בהיקף החלק, סיכוי סביר שגם הקפיצים נפגעו מהטראומה. לא בהכרח ניתן לראות נזק לקפיץ בעין בלתי מזויינת, אך בעקבות עומס רגעי גבוה, קבוע הקפיץ משתנה והקפיץ לא מצליח להחזיר את הבוכנה למקום.
סיבה מספקת ל"קנקים" .
3. "קנקים, בזמן שהנעילה במצב נעול- בד"כ לחץ אויר נמוך מדי.
שלוש אופציות: 1. קומפרסור "עייף" 2.פרסוסטט לא תקין 3. חרירים בסולונואיד סתומים משמן ולא עוברת כמות אויר מספקת בכדי "להחזיק, את הנעילה במצב נעול תחת עומס.
בכל מקרה, גם אם תקנת את הבעיה/שבר, התופעה תחזור במהרה מכיוון ששמן ימשיך לעלות לכיוון הקומפרסור.
שני פתרונות:(בצורה אוביקטיבית)
1. שסתום טיהור של ARB. שסתום אשר מחובר על קו האויר בין הקומפרסור לנעילה ואוגר לתוכו את השמן במקום שיעלה לקומפרסור. הבעיה עם הנ"ל שכל מספר הפעלות צריך לרוקן את השמן.
2. שסתום מיחזור של BOLSTER. שסתום זה "יודע" להעביר אויר מהקומפרסור לנעילה ולפרוק שמן חזרה לתוך הסרן. כך אין צורך לרוקן מדי פעם, פועל אוטומטית ועצמאית.
בהצלחה!
