תגובה להודעה: תוקף אחריות מוסך?
כן, אתה יכול לפנות בטענות בכל זמן.
האם הטענות יפלו על אוזן קשבת ? זה כבר תלוי.
אם תספק יותר פרטים בהודעה, אולי תזכה גם לתגובות מועילות.
בברכה,טושי
tooshey
בברכה,טושי
תודה! אבל אין מספיק פרטים?
מה חסר?
הרכבתי לוקרים ידניים במוסך מוכר,והיום לאחר שראיתי ת'לוקר מבפנים כולו חלוד
ולא זז לשום מקום!!!
אני לא חושב שלוקר אמור לספוג מים,כנראה שהוא לא הורכב נכון.
איזה לוקר ובאיזה רכב ?
הברגים השתחררו ? לוקר חדש או משומש ?
האטימה של רוב הלוקרים איננה הרמטית, אחרי טבילה במים או בוץ הם עשויים להחליד אם לא גורזו בצורה מתאימה. לא משטיפה חיצונית.
מוסך שחבר באגוד המוסכים , החוק מחייב אותו ב-3 חודשי אחריות על עבודה שביצע. למרות שעבר הזמן, דבר איתם ,תראה איך יגיבו,ומשם תמשיך הלאה אם יהיה צורך לאגוד המוסכים.
rotemlod
מה חסר?
ולא זז לשום מקום!!!
קצת לא מסתדר מה שאתה מספר.
מצד אחד, נזקקת למוסך להתקנת לוקרים (כלומר לא בקי במכונאות)
מצד שני, היום ראית את הלוקר מבפנים, פירקת לבד ? אם לא, אז הלכת למוסך אחר ?
מצד שלישי, אם זיהת בעיית שילוב 4X4 , מדוע לא חזרת למוסך שהרכיב הלוקרים שיאתר הבעיה ?
נא האר עינינו בפרטים החסרים.
בכול מקרה, תמיד אפשר לפנות למוסך . למרות שאת התהיות שהעלתי תצטרך להסביר לו בוודאות.
raanan
1.הרכב ספורטז' 2002
2.נכון! ממש לא בקי במכונאות.
3.המוסך שהרכיב ת'לוקר מאוד רחוק מהיכן שאני גר,ולכן פניתי לקיה יפו שיבדקו.(הלוקר לא הורכב בקיה יפו לצערי)והם אלו שנתנו ת'גושפנקה שהלוקר הלך סופית מחלודה,ושחדר מים.
4.פניתי למוסך,ויום א' תהיה לי תשובה סופית מהבעלים.
5.לוקר חדש WORN,והברגים לא השתחחרו ממה שידוע לי.
6.תודה לכולכם.
פעם בהונדה הרכיבו לי משאבת דלק סינית שהלכה אחרי כשלושה וחצי חודשים והם החליפו לי למשהו יפני, זה מוסך וזה שירות (כפר סבא).
לוקרים מחלידים? ממתי? אז אף קאיה לא ירחוץ את הרכב? ברור שהמוסך אחראי
עובדה שלוקר אחד חלוד ואחד לא אז אחד הורכב לא טוב
או ששמו משומשים
לא בטוח שבגלל חוק יש אחריות שלושה חודשים אלא, כי המוסך מקבל אחריות על החלקים ממי שהוא רוכש, אבל לעבודה ברשלנות אין זמן.
משה
טוב אז ככה,פניתי לבעלים והוא פשוט ניקה ת'חלודה והחזיר ת'לוקר,ובשיא
החוצפה עוד חייב אותי!
לאחר שבועיים בדיוק שוב הלך הלוקר אבל הפעם כנראה שנשבר סופית,שוב פניתי למוסך
והוא לא מעוניין לקחת אחריות!!!
בקיצ' נדפקתי ועכשיו עליי לשים לוקרים חדשים כמובן שזוג כי לא ניתן להשיג 1!
תודה לכולם ואני ישמח לפתרונות יצירתיים!!!
(אגב למתעניינים,פניתי כבר לעו"ד ויש לי קייס נגד המוסך,יש אחריות על החלק ועל הרשלנות של
המוסך):evil:
טוב לסיכום! לאחר שחברים השיגו לי ת'יבואן של WARN בחור מדהים אגב!
סיפרתי לו ת'סיפור,והוא ללא שום שאלות ובעיות הגיע עד אליי לעבודה,והחליף
ללוקר חדש דנדש!!!! אז המון תודה לכולם ובמיוחד לWARN !!!!
אגב הוא לא היה קשור לנושא ופשוט הגיע והחליף כמגשר ביני למוסך!!!!
לא כתבת לנו את השם של המוסך שבו התקינו לך את הלוקרים וזה חבל כי הדבר הכי חשוב בסיפור שלך זה שנדע ממי להיזהר.
