תגובה להודעה: קיצור דרך מהמרכז לדרום
קודם כל - תשקול את העניין ברצינות, שכן לא בטוח שייחסך לך זמן או דלק אם תיסע בדרך החלופית שהצעת. השטח חולי בחלקו ויכול להיות איטי.
אם תכנס באזור פלמחים, מזרחית לבסיס - אתה בשטח הצניחה - שנחשב לשטח צבאי, אך בדרך כלל הוא פתוח.
אם תכנס מערבית לבסיס, אתה יכול ליסוע עד תחנת הכוח של אשדוד - אבל זה שטח אש ומטווח שלעיתים הוא פעיל. אמנם הירי יהיה מעליך לכיוון הים - אבל לך תדע לאן זה יגיע...
בהנחה שנסעת מזרחית לבסיס - הכי טוב יהיה לחפש את השביל המהודק שנע דרומה קרוב לקו המתח ולכביש החוף - עד כביש יבנה.
ישנו שביל שממשיך דרומה משם, מערבית לכביש החוף - אבל האזור עבר פיתוח רציני לאחרונה ואני לא יודע היכן הוא יוצא...
המלצתי - סע לטייל שם בשבת. מאוד יפה, יש צבאים, חזירי בר, שועלים ותנים - וגם תמצא את הדרך העדיפה לך...
בהצלחה.
"שביל מהודק" = ללא שום בעיית עבירות (פעם הייתי מקצר משם בחיפושית, אבל זה היה מזמן), מדובר בשביל מלא ג'עג'ועים, לא שביל מהיר לרכב שאינו טרופי-טראק.... לא בטוח שייקח לך פחות זמן מאשר על הכביש העמוס.
השביל הזה נע פחות או יותר לאורך כביש 4. לא בדיוק מקביל לכביש, יש מקומות שהוא מתרחק ומתקרב, אבל הוא קיים. לאור תנופת הבנייה והפיתוח סביר להניח שהוא השתנה/נחתך/נחסם בכל מיני מקומות וצריך לבדוק מה מצבו.
יש לך חציית כבישים (מחלף יבנה), יש לך חציית מסילת רכבת (מסוכן, בייחוד באמצע השבוע), יש קטעים שהם שטחי אימונים של בסיס פלמחים ומטווחים שפעילים באמצע השבוע.
מצטרף להמלצה של קודמי - ארגן לך שבת פרוייקט - צא בבוקר לטיול/סיור מקדים. בדוק את כל השבילים וההסתעפויות, אני משוכנע לגמרי, מנסיון ומהיכרו תעם האיזור, שתמצא נתיב.
מפלמחים לתחנת הכוח באשדוד יש שביל נוח מאוד (אמנם חולי, אבל לא עם בעיות עבירות) צמוד לים (צמוד לגדר של הבסיס) לפני פחות משנה עברתי שם וראיתי גם פרייווטים.
אלא שמאז הזיזו את שער הכניסה לחוף פלמחים ולפחות בעונה, צריך לשלם כדי להגיע לתחילת השביל.
בנוסף, מישהו סיפר לי שכבר בשנה הקרובה זה הולך להפוך לשמורת טבע סגורה ובתשלום של הרשות.
כיוון שאנו מחוץ לעונת הרחצה, הייתי בודק את השביל הנ"ל.
nadler
לפני כעשר שנים הלכתי ברגל מבסיס פלמחים לאשדוד,
לו נראה לי שאפשר לעבור שם עם רכב אלא אם יש צמיגים מלאים.
(המון שאריות מתכת...)
תגובה: תגובה להודעה: קיצור דרך מהמרכז לדרום
שלום חברים,
אני יודע שעבר זמן מה אבל חיכיתי להזדמנות הנכונה כדי לבדוק את הדברים
בדקתי את הקטע מאשדוד ל 4111
ואם לדייק אז קודם מיבנה
לאשדוד ולאחר מאשדוד לאותו כיוון בציר אחר
אז דיווח מהשטח (בתקווה שאצליח גם להעלות את הציר שהקלטתי)
בחורף יש מספר שלוליות (לא עמוקות) אבל עדיין ללא הילוך כוח יכול להיות בעייתי מבחינת עבירות
ירדתי בשביל שמסומן במפות סימון השבילים
מיבנה לכיוון אשדוד וכמעט הגעתי
אלה שבדרך הייתה גדר עם אזהרה של זהירות מוקשים
ובהמשך היו מספר גדרות נוסף שהפריעו לי להגיע לאשדוד
- לא נסעתי לכיוון הים בעקבות ההמלצות של חברי הפורום
למחרת נסעתי מאשדוד בכיוון ההפוך, תוך חתירה לנסוע באותו ציר שיש במפת סימול השבילים:
הציר חסום, הקימו שם שער וגם שם מופיע השלט של זהירות מוקשים (אבל שונה מהצבאי שאני מכיר)
כך שמסתבר שיום לפני הייתי מהצד השני של הגדר :-S
אם זאת ציר החשמל - של עמודי החשמל, למעט קטע אחד שהיה קצת מסוכן כי יש התפוררות של הקרקע ונוצר מצוק קטן
די נוח לנסיעה, אם כי לא הספקתי להגיע עד סופו - 4111
וגם יש לי השערה שהבניה באזור הרסה / חסמה את הירידה לשביל
מה שכן יש ירידה יחסית נוחה ל כביש 4 לכיוון דרום
בדרכי חזרה (בניסיון הראשון להגיע מיבנה לאשדוד)
פנתה אלי אבטחה , לא ברור של מה בדיוק, ותחקרו אותי קצת
לא ברור לי למה שביל מסומן נחסם בשער, ולא ברור לי מה יש בסביבה, אין סימול של שטח אש גם לא במפות החדשות
וזה ניראה כמו הפקעה של השביל, אלה אם למישהו יש מידע אחר לנדב...
אגב לא הרמתי ידיים
אני עדיין מחפש דרכים מעניינות להגיע לאשדוד מהמרכז
פתוח לרעיונות והצעות...
ושוב תודה לעונים
הנה הקישור למפה משני הנסיעות במאוחד:
JEEPLOG
<object codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" height="300" width="400">
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.everytrail.com/swf/widget.swf" flashvars="units=metric&mode=0&key=ABQIA AAA_7wvFEi7gGngCZrOfos63hSN1xyBy-BzBD--25ZLXpVi3GfbehTQlZCXdpUFII2A5CGeExVTCyX1 ow&tripId=1015783&startLat=31.890861&sta rtLon=34.730056&mapType=Satellite&" play="true" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" height="300" width="400"></object>
EveryTrail - Find hiking trails in California and beyond<script type="text/javascript" src="http://www.everytrail.com/trip/widgetimpression?trip_id=1015783"></script>
