תושבת לגיר חסרה - האם ככה זה אמור להיות ?
בחברה טוען ה"נציג שירות" שככה זה אמור להיות, קצת קשה לי להאמין, אם מישהו יכול לראות ברכב שלו ולהגיד אם זה ככה אצלו.
מדובר בדיפנדר 110HD חדש.
יש לי רעשים שמתגברים ככל שהרכב נוסע מהר יותר, הכי מורגשים באזור ה 120-130 , הרעשים הם כאשר אני מרפה מהגז, יש רשרוש כזה שבתחילה חשבתי שזה מהדריישפט הקדמי, אבל החופש שם תקין ואז פתאום ראיתי את מה שמוצג בתמונה, זה למעשה מין ברקט שיושת על קורת החיזוק של השילדה ונראה שאמור לתמוך בגיר, יש שם ממש חור מול חור אבל אין תושבת.
תגובה להודעה: תושבת לגיר חסרה - האם ככה זה אמור להיות ?
נפלה התושבת ...תגיד לנציג שירות שהוא לא לקח את הכדור הנכון בבוקר ....
אמיר אתה אומר את זה בוודאות ?
בפורומים של לנדרובר בחו"ל גם עלתה השאלה הזאת ולפי מה שרושמים שם זה אמור להיות ככה.
http://www.lro.com/forum3/viewtopic....=15161&start=0
העניין הוא שמסתדר לי שזה באמת חסר בגלל הרעש שיש לי.
אני מתנצל,
טעות לעולם חוזרת ...למרות שניראה לי עדיין הזוי.
לפי מה שאומרים שם , באמת אין בושינג .
כניראה המיקום נועד לתפוס את הגיר במקרה ומבצעים פירוק חלקי , כדי להחזיק את הגיר בצורה זמנית.
תגיד . החלק הנ"ל נמצא אצלך ברכב ? קשה להאמין שאת זה אין בדגם החדש
http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-GEA...item1e5f897df4
עד כמה שזה נשמע הזוי אכן אין שם תושבת במקור...
(למרות שאני גם בטוח שאם הייתה היא הייתה מונעת חלק מהרעידות שאתה מדבר עליהם שגם הוםיעו אצלי ואצל אחרים
"ככה זה בדגם הזה" משום מה המשפט נאמר בדרך כלל על דיפנדר:rolleyes:
