שלום!!!!!!!!!!!!!
בנהיגה רגילה (עירונית) מה צריך להיות מצב הלוקרים?
אם אחד מהלוקרים שלי לא עובד (לא נועל את הגלגל לגל ההינע) מה זה אומר על יכולות השטח שלי כרגע?
האם אפשר להשיג לוקר אחד בנפרד או שחייבים לקנות 2.
שלום!!!!!!!!!!!!!
נסיעה עירונים במצב OPEN .
תחפש בפורום סוזוקי זה יכול לעזור.
חוץ מזה בFAQ תחת נועלי טבורים יש תשובות:
http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=5924
וגם לגבי החלפה פתחתי שירשור טרי טרי מאתמול.
אם עדיין לא - תריץ חיפוש.
זה אומר שאין לך 4X4, אלא הנעה אחורית בלבד.ציטוט:
נכתב במקור על ידי סמובר
אפשר לקנות גם אחד. אבל לפני שאתה קובר ומספיד את הלוקר, יש עוד הרבה זמן. הדברים האלו עמידים ואת רוב התקלות לכאורה שיש בהם די קל לתקן. מכאן תמשיך עם הקישורים והעצות הטובות של המהנדס.ציטוט:
איך אני יודע מה הבעיה- לוקר שבור או משוחרר?
איך מתקנים לוקר?
כדאי לתקן לוקר?
כמה עולה חדש?
האם זה מסובך להרכיב?
ולמה לעזאזל יכולות השטח של הסאמוראי שלי כ"כ טובות בלי 4X4? (כנראה זה הנהג...)
תיכנס לשירשור שפתחתי לגבי נקישות יש שם כתובת לSERVICE MANUAL
תפתח תראה במה זה כרוך אם זה לא יספיק אני אעלה תמונות בשבוע הקרוב
אם אתה מוכן לחכות אני מתכנן לפרק עוד קצת בחודש הקרוב אתה מוזמן
אלי ואם זה עדיין לא מספיק (אין לך כח לבוא או משהו) אז אני אפרסם תמונות והסברים מפורטים בהמשך בצורה מסודרת יותר.
בנוסף אתה יכול להתקשר למכשירי תנועה ולשאול אותם לגבי מחירים.
אגב אתה הרמת את הנבלה על ג'ק ובדקת את העניין של 4X4 והשילובים?
לוקר זה לא קופסה שחורה - זה אוסף של כמה חלקים פשוטים וקפיצים. אפשר לפרק אותו כדי לאבחן בדיוק מה הבעייה, ויכול מאד להיות שהבעייה היא קפיץ שיצא מהמקום או משהו טריוויאלי אחר. אני לא אפרט כאן כי זה מסוג הדברים שמוסברים באמצעות תמונות - ואת ההסברים האלו יש בכל ספר טיפולים. פשוט תקרא היטב את ההוראות ושים לב לתמונות ולסדר ההרכבה. אם עדיין אין לך ספר, תיעזר בעצות של הסוזווקאים הצעירים כאן, אתה יכול להוריד ספרות ברמה גבוהה ביותר בחינם מהרשת.ציטוט:
בד"כ הלוקר תפוס עם חלודה ואם זה לא זה אז סביר להניח שהקפיץ שבור /מפורק
זה לא כל כך מסובך אבל גם לא כל כך פשוט
חייבים לסמן כל דבר בפירוק כמו למשל מיקום המכסה ביחס לבית כי יש רק מצב אחד בו הלוקר ייכנס ויעבוד
