ים מקורות, כל אחד אומר משהו אחר, לא מצליח להבין איזה מתאים.
אודה על עזרה.
ובכל זאת, מה לשים?
Caterpillar ELC
Castrol Longlife coolant
נוזל קירור פז (נמכר במזרח).
פרסטון - איזה רלוונטי מהרשימה בדף?
אודה על עזרה.
ובכל זאת, מה לשים?
Caterpillar ELC
LLC אלו ראשי תיבות של Longlife coolant כך שבגדול כל LLC יתאים
אני משתמש באלו של פז כבר מעל 7 שנים
שי
זה מה שה - Prestone Dex-Coll גורם.
מה עדיף?
זה - Zerex G-05
או Zerex Extended Life
פז/קסטרול LLC אדום
במקום לרכוש מהמזרח אני מזמין מדי פעם מעידן איש שטח
אותו נוזל בפחות כסף
באיזור הרצליה או תל אביב?
תבדוק שהנוזל מבוסס על Organic Acid Technology - OAT.
מכל מה שבדקתי בנושא, זה מה שלנד-רובר ממליצים למנועים שלהם. למעשה אין להם שום קריטריון אחר לנוזל הקירור (צבע, טמפרטורה וכו') למעט ה-OAT.
גם ב-LLC של פז יש שני סוגים, אחד OAT ואחד לא. המינוח הזה נמצא בשימוש של כל היצרנים ואני ממליץ לך לא להשתמש בנוזל שאתה לא בטוח שהוא OAT, גם אם הוא של קטרפילר או פרארי. אם הוא כן - תקנה בלב שקט.
מתוך הספר של ה-TD5 -
USE ONLY Havoline Extended Life Coolant
(XLC) or any ethylene glycol based anti-freeze
(containing no methanol) with only Organic
Acid Technology (OAT) corrosion inhibitors.
כן, בדף המידע של המוצר:
Zerex 618-1 Extended Life antifreeze coolant meets
Cummins 14603, DDC, Terex, CatÒ EC-1 and other heavy
duty diesel engine requirements. Fully formulated Zerex
Extended Life incorporates organic acid technology and
heavy duty corrosion inhibitors to protect diesel engines from
liner pitting and hard water scale deposits for 3 years, 7000
hours or 300,000 miles on initial fill
לעומת ה - Zerex G-05 שהוא - HOAT
Its Hybrid Organic Acid Technology (HOAT)
רק לא מצאתי מי מוכר כזה...
אני מסתכל בספר הרכב המקורי של הדיפנדר (Land Rover Defender Workshop Manual 1999-2002 MY), לגבי Engine coolant, כתוב שם מילה במילה ולא יותר מכך:
Use Texaco XLC long life coolant. Use one part anti-freeze to one part water for protection down to -36 C (-33F).
IMPORTANT: Coolant solution must not fall below 50% anti-freeze otherwise damage to engine is liable to occur. Maximum concentration is 60%.
ליין נוזלי הקירור של Prestone בקישור. מבחינת 50/50 (50% אנטי-פריז) נראה שיש להם 4 נוזלי קירור (מהפשוט/זול ליקר):
- Prestone® Extended Life 50/50 Prediluted Antifreeze/Coolant
- Prestone® Dex-Cool® Extended Life 50/50 Prediluted Antifreeze/Coolant
- Prestone® Heavy Duty Extended Life 50/50 Prediluted Antifreeze/Coolant
- Prime® 50/50 Prediluted Antifreeze/Coolant
את -1- ראיתי ברשת ACE ב- 83 ש"ח למיכל.-2- תואם לרדיאטורים מאלומיניום. -3- מיועד לעבודה קשה במנועי דיזל ורכבי עבודה/שטח. -4- "גולת הכותרת" (אבל אין לגביו איזכור של Heavy Duty, או של "מתאים לרדיאטורים מאלומיניום").
על פניו, -3- הכי מתאים? אשמח להערות/הארות.
