בדיקת קומפרסיה ברכב מודרני - מה לנתק ?
אני רוצה לבדוק קומפרסיה ברכב גדוש אלקטרוניקה, כחלק מבדיקה לפני קניה.
לצורך העניין פורד פוקוס, אבל נראה לי תקף לגבי כל "מפלצונת" מ2003 ומעלה.
ברכבים ישנים פשוט הייתי מנתק את כבל ההצתה מהקויל. בחדשים יותר, מתנתק את צמת החשמל המגיעה למפלג או לקויל.
מה אני צריך לנתק במנוע של פוקוס כדי לא לשרוף משהו בדרך? ניתוק הצמה של סלילי ההצתה זה מספיק?
הרכב (עדיין) לא שלי, אבל בכל זאת יכול להיות לא נעים.
תגובה להודעה: בדיקת קומפרסיה ברכב מודרני - מה לנתק ?
ונלך עוד שלב אחד קדימה
איך אתה מתכוון לאפס את מחשב הרכב במידה והמחשב יזהה תקלות
חוץ מהפיוז שתנתק יתכן ולצורך הוצעת הפלגים תיהיה חייב לנתק עוד רכיבים
שמחשב הרכב יפרש זאת כתקלה .
ובסיום הבדיקה תמצא את עצמך עם מנורת תקלה דולקת :cool:
נהדר :p ...
גם ניתוק צמת החוטים של סלילי ההצתה יגרום למחשב לדמיין תקלה?
למיטב ידיעתי, לפחות במקרה שלי (פורד) יש גישה יחסית נורמלית לפלאגים ואין צורך לפרק מכלולים נוספים.
בהנחה שזה אכן המצב, איזה פיוז/ים להוציא? אמור להיות ממש מצויין על הסכימה IGNITION COIL , או שאני אופטימי מדיי ?
במקרה של הופעת נורית תקלה, ניתוק מצבר לשתי דקות לא מספיק?
ואולי אני פשוט חי באלף הקודם, וברכבים האלה כבר אין תחליף לבדיקה במכון ייעודי?
אתה חי באלפיים הקודם
גם בדיקה במכון שמשון לא תעזור
בדיקה כמו שאתה מצפה לא עושים היום יותר .
כמובן שאת זה לא תוכל לעשות לרכב של מישהו אחר .
http://forums.focaljet.com/welcome-j...ine-light.html
Disconnecting the battery for at least 30 minutes will clear the light, but it will also clear the entire memory of the car's computer
Because your vehicle’s engine is electronically controlled by a computer, some control conditions are maintained by power from the battery. When the battery is disconnected or a new battery is installed, the engine must relearn its idle and fuel trim strategy for optimum driveability and performance. To begin this process:
1. With the vehicle at a complete stop, set the parking brake.
2. Put the gearshift in P (Park) (automatic transaxle) or the neutral position (manual transaxle), turn off all accessories and start the engine.
3. Run the engine until it reaches normal operating temperature.
4. Allow the engine to idle for at least one minute.
5. Turn the A/C on and allow the engine to idle for at least one minute.
6. Drive the vehicle to complete the relearning process.
• The vehicle may need to be driven 10 miles (16 km) or more to relearn the idle and fuel trim strategy.
• If you do not allow the engine to relearn its idle trim, the idle quality of your vehicle may be adversely affected until the idle trim is eventually relearned.
