תגובה להודעה: בעיית הנעה בויטרה
הרבה מלל אבל בעצם לא כתבת כלום.
מה זאת אומרת לא מניעה ?
הסטרטר מסובב המנוע ? אם כן, אז אין בעיית מצבר ואלטרנטור.
אם לא, אז מתחילים מבדיקת מצבר בעומס (אצל חשמלאי) ואח"כ ממשיכים לכיוון האלטרנטור.
אם לא מניע בסטרטר ובדחיפה, אז, יש בגדול שתי אפשריות :
א. אין הצתה
ב. אין אספקת דלק
תענה קודם לשאלה הראשונה (סטרטר מסובב המנוע) ואח"כ נוכל להתמקד יותר בהכוונה לאיתור התקלה.
רענן ידידי, שים לב שהבחור כתב שהוא מניע בדרדור, ומשם אין בעיה של כיבוי המנוע לכן הייתי שולל מראש בעיות של מע' הצתה\מע' דלק
אם יש סטארטר הבעיה יכולה להיות ניתוק מגע בין הגלגל תנופה לסטרטר עצמו או בנדיקס גמור
אם אין סטרטר, יכול להיות שזה המצבר - מומלץ לבדוק מתח עם אוואומטר, ערכים תקינים הם מעל 11.5 וולט. אם זה תקין נסה לבדוק הגעת מתח לסטרטר עצמו, אני לא מכיר את ארנון ושלא ישמע כאילו הוא האשם, אבל גם למקצוען קורות תקלות, יכול להיות שכבל מזין של הסטרטר נפגע או השתחרר במהלך העבודה ולכן סטרטר לא מקבל מתח תקין. לגבי אלטרנטור אני שולל מדבריך כי הרכב מניע בדחיפה ולא מתכבה במהלך נסיעה\אין בעיות חשמל? אם זה המצב אז האלטרנטור אמור להיות תקין. היות ואתה מצליח להניע אני שולל את אזור הסוויץ'.
שוב, כל מה שנכתב כאן מתבסס על הבנה מדבריך שהרכב מניע בדרדור + לא מתכבה במהלך הנסיעה. חסרים נתונים על התקלה כמו שכתב רענן, להבא כדי שנוכל לתת לך תשובות מכוונות למטרה ויותר מקצועיות תן יותר פרטים על התקלה.
בהצלחה, ותעדכן מה נסגר
גם עכשיו (בשעה נורמלית) כשאני קורא בשנית, לא מבין מה התקלה .
בערך כמו להגיע לרופא ולהגיד , "אני לא מרגיש טוב" ...
כשאני מסובב את המפתח בסוויץ', הנורות בלוח המכוונים דולקות בצורה חלשה עד לא דולקות כלל.
כשאני מנסה להניע, קיים זמזום חלש עד כדי לא קיים, אבל אין סטארטר בכלל.
מעבר לזה, הרכב לא נכבה בנסיעה, ולאחר ההנעה אין בעיות חשמל כלל (יש אורות, נוריות וכו').
ממליץ לך לבדוק מעים בסטרטר, לי הייתה בעיה דומה שהפלוס של המינוס היה רופף, ואז הסטרטר היה פעם עוסד ופעם לא.
Inbar2
או סוף סוף מבינים !
לפי מה שאתה מתאר, האלטרנטור תקין (לאחר הנעה הכול בסדר כי הוא מספק הזרם למערכות).
מה שנשאר לך לבדוק :
א. שהקטבים למצבר נקיים ומהודקים היטב, שהכבל לסטרטר מהודק היטב, כנ"ל המינוס לגוף.
ב. אם הכול תקין ב-א' אז כמעט בוודאות המצבר שלך סיים את דרכו ...
נ.ב - המלצה שלי, אל תתקין שנאפ. עדיף וורטא גרמני.
raanan
אתה מכיר מקום באיזור פ"ת שאתה יכול להמליץ עליו לרכישת המצבר?
raanan
לפני מצבר חדש וודא שכבל המינוס תקין, זה בהחלט יכול לגרום לתקלה!
Inbar2
מצטער, אני לא מהאזור.
אבל תבצע קצת סקר שוק טלפוני לפני כן, מה שחשוב שתוודא שאתה בודק את המחיר למצבר זהה
מבחינת גודל (אמפר) ודגם (בוורטא זה לפי צבעים , כסף/כחול/שחור , כסף האיכותי ביותר, כחול הבא בתור)
נ.ב- תבדוק על המצבר שלך תאריך ייצור , אם זה דגם פשוט (עם מילוי מים ), אז אם עבר 2.5 שנים אין מה לצפות ממנו ליותר.
Inbar2
דבר עם עידן מאיש שטח, לגבי המחיר של המצבר וההגעה לו אליך.
ומצטרף לרענן, רק וורטא....
איתי.
וורטא ללא ספק חברה מצויינת. לגבי ההספקי אמפר שלו, אם כבר אתה מחליף אז הייתי ממליץ להחליף לאמפר קצת יותר גבוה. אצלי יש 68 והוא מצויין, ומחזיק הרבה יותר מהמקורי שיש לו 55 אמפר ונגמר תוך 10 דקות עם פרוזקטורים דולקים.
אבל לפני זה לבדוק את החיבורים לסטארטר, ואת הערכים של המצבר, אל תסמוך על מוסכניק שייעשה את זה, להם יש אינטרס מובהק להכריז על מצבר גמור
