מכון שטיפה או גרניק בשבת אזור השרון
שלום לכולם.
ומראש תודה לעוזרים.
השבת היינו בטיול בוץ [שלי פעם ראשונה בבוץ].
אחרי שנרגענו מהחוויה הגענו לשלב שצריך לנקות,
איך לעזאזל אני מוצא מכון שטיפה פתוח בשבת באיזור רעננה.
או איזור השרון.
אני מוכן לשלם למי שיש גרניק רק כדי להוריד את הבוץ ,
אני יודע שיש לא מעט חברים שתקועים בשבת.
אם אני לא מוצא האם זה מזיק שנשאר בוץ יבש עד יום ראשון בבוקר ?
תגובה להודעה: מכון שטיפה או גרניק בשבת אזור השרון
talroze
הנזק כבר נעשה...:rolleyes:
ראב 4 , טיול בוץ ????
אתה בטח במה שכתבת?
בכל מקרה, היה פעם באיזור תעשיה של כפר סבא, גרניק לשימוש עצני על מטבעות.
לא יודע אם עדיין קיים.
יש בטירה מכוני שטיפה - לא בטוח עד איזה שעה הם פתוחים.
רון.
אזור תעשיה כפר סבא רחוב התע"ש גרניקים לשטיפה עצמית הפועלים על מטבעות פתוח 24/7
א. כן בטוח הראב 4 נוסע לא רע בשטח
השבוע היינו בנחל אלכסנדר בוץ.
שבוע שעבר בנחל חורשן.
חודש שעבר הדיונה הגדולה באשדוד, בינתיים הכל סבבה לא פישל פעם אחת. :cool:
הגרני בכ"ס לא עובד משום מה .
יש למישהו עצות ?
ואם אני שוטף מחר בבוקר אין בעיה ?
שוב,תודה
מול הכניסה לג'לג'וליה יש מכון שטיפה שעובד גם בשבת וגם בשעות החושך.
שלום
הגרניק בכפר סבא החליף בעלים לפני איזה שנה+.
ומאז אני לא נכנס לשם.
מכונות לא עובדות.
בולעה כסף.
ואין סבון, אתה יכול לנקות עם סבון ואחרי זה מים, והאוטו נראה אותו דבר.
אבל לשטיפה ראשונית של הבוץ זה בסדר.
ודבר נוסף, היתי שם איזה בוקר אחד, הכנסתי 10 שקל, וזה לא עבד, אפילו לא היה רעש של נפילת המטבע.
במקרה היה שם הבעלים, אז אמרתי לו.
רציתי להמשיך לשטוף גם עם היתי צריך להכניס עוד כסף.
בכל אופן האדון פותח אל הקופסה של המטבעות, ואומר לי : "אין פה שום מטבע של 10 ש"ח, תלך מפה שקרן, אתה מנסה לגנוב אותי". הבנתי את העניין לא ניסתי אפילו להסביר שאולי זה ניתקע בשרבול שבדרך.
אני לא יודע מה קורה שם היום, כי אני פשוט לא נכנס לשם יותר.
אז כל מה שרשמתי מתייחס לאותה תקופה.
פלג_
שטיפה בלחץ יותר מזיקה מאשר עוזרת.
יש עכשיו מלא שלולויות סע קצת מהר הלוך חזור בתוך השלולית
והרכב יהיה נקי מבוץ.
מושיק נסעתי בשלוליות והבוץ\ בטון הזה פשוט לא יורד.
היום בבוקר עברתי שוב בכפר סבא וניסיתי עם השטיפומת הזה ורוב הבוץ ירד ,חוץ מהגושים שהיו תקועים בקאליפרים ובבולמים ,
לא להאמין עם הידיים לא הצלחתי לפורר את הבטון הזה.
בכל מקרה חזרתי למקום אחרי שרוב מכוני השטיפה שביקרתי בהם היו סגורים.
משהו יכול לכוון איך אני מגיע לג'לגוליה [כי ראיתי במפה שיש כניסה מדרום מזרח ועוד אחת מצפון מזרח].
אני אנסה לקפוץ לשם היום בערב.
לפני שעה סימתי לשתוף את הבוץ של אתמול. שתפתי מתחת לבית (לא פרטי, בניין 4 קומות).
אני משתמש במכשיר של KARCHER, שקניתי לפני 3 שנים ב 500 ש"ח ב-ACE
http://www.karcher-shelldan.co.il/uploads/k2.02.jpg
המכשיר פשות מאולה! אני מברך אותם כל פעם שאני מפעיל אותו.
רק טריק קטן בשביל לא לריב עם השכנים, - לפני השתיפה, תורידו את כל הגושים הגדולים בידיים (זה כל כשהבוץ יבש), ונקו טוב אחריכם.
דבר נוסף, המכשיר מאוד חסחוני - 5.5 ליטר\דקה - כך שבשימוש יעיל ניתן לשתוף את הג'יפ בכמות של 2 - 3 דליי מים.
moshik999
אתה יכול לנסוע עד 100 בשלולית וחוץ מצבע צהוב-בוץ לא תקבל כלום.
שטיפה בלחץ עדיפה על הנזק שנגרם מהבוץ כשהוא מתייבש וקורע גומיות, כיסויי ציריות ועוד צרות.
שטיפה בלחץ כאשר מתבצעת נכון, ולא מקרוב מדי, היא פתרון מצויין להורדת הבוץ. וחשוב ביותר לשטוף, כך גם מזהים באם יש נזקים, שברים ונזילות
חורף מהנה לכולנו
talroze
כביש 444, עובר את הכניסה למושב חגור, תחנת דלק פז, צומת 531, צומת ג'לג'וליה ( לפני הכניסה למושב שדי חמד) - תן מבט לצדדים ותראה את השטיפות משמאל ומימין.
talroze
אז המכונה בכפר סבא עובדת או לא עובדת ?
המכונה לא עבדה בשבת ,
ביום ראשון בבוקר היא עבדה.
אני מקווה שהם לא מכבים אותה בשבתות אלא רק קפץ איזה פיוז בגלל הסופות.
talroze
מה, שטפו שם הרבה סופות לאחרונה ? ;)
לא, הסופות שטפו את המקום ;)
