מישהוא מכיר את הקומפרסור של American Eagle
		אז ככה קיבלתי קומפקסור של American Eagle
תיאור המוצר
קומפרסור מקצועי בעל שתי בוכנות - American Eagle
- קומפרסור מקצועי לרכב בעל שתי בוכנות בקוטר 30 מ"מ.
- מקסימום 150 PSI לחץ ניפוח.
- מקור מתח 12W.
- יכולת עבודה בתנאי מזג אויר קשים (Max 60°C to Min -50°C).
- בעל מערכת אוורור יעילה לפיזור מהיר של החום.
- שסתומים עשויים ממתכת אל-חלד איכותית ביותר.
- פעולת מנוע שקטה ויעילה.
- כבל מתח באורך 3 מטר עם צבתות לחיבור למצבר.
- ידית אחיזה מרופדת נוחה לשימוש.
- כולל תיק אחסון ונשיאה.
- מנוע עוצמתית של 0.2HP, 23A.
- צינור (סליל) באורך 7 מטר עם קצה אחד המתחבר לקומפרסור וקצהו השני עם ההברגה לשסתום הצמיג.
- סט של 3 פיות למטרות ניפוח שונות.
- תא איחסון לפיות - נפתח וניתן לשליפה.
- הדגם המוביל בתחומו.
<!-- this is the old product options -->
http://shop.harim.co.il/product_info...oducts_id=3990
רציתי לקבל חוות דעת האם להשאיר אותו או להחליף אותו מה אתם אומרים עליו
		תגובה להודעה: מישהוא מכיר את הקומפרסור של American Eagle
		American Eagle = אמריקאי עגל.
עונה על שאלתך?
בברכה,טושי
		ניראה יותר כמו china eagle.
		כל מוצר שאני נתקלתי בו של אמריקן-
משמנים לרכב, עד מוצרי טיפוח (ספרי סיליקון ספרי צמיגים וכל החארטות האלה), וריפודים
היה פשוט
חרא
ואין מילים אחרות לתאר את המוצרים של החברה הזו.
ביחוד לא שהיא מחליטה לשווק מוצר חשמל-
קונה אותו בסנטים בסין- ומדביקה עליו מדבקה, זולה כמעט כמו המכשיר עצמו.
		האתר שממנו הבאת את המפרט הוא שופ הרים - אתר לציוד אופניים. אם אתה מייעד אותו לצמיגי אופניים אז אין שום בעיה הוא יעבוד טוב מאוד (מנסיון של חבר), אם אתה מייעד אותו לרכב... זה כבר משהו אחר
		"אמריקן איגל" זה מותג של מדבקות עם ציור של עיט. חברת שיווק.
קונה סחורות זולות, החל משמנים דרך תרסיסים דרך קומפרסורים, מדביק עליהן את המדבקה שלו.
לא הייתי נוגע בשמנים שלהם בכלל. כי אני לא יודע מי מייצר אותם, ובמקרה של שמן - אם הוא לא טוב, בהחלט יש מה להפסיד - מנוע למשל? או גיר?...
אבל אני מודה שאין לי שום בעיה עם התרסיסים שלהם - ספריי לדשבורד, ספריי קרבורטורים וכו' - כמה נזק מוצרים פשוטים כזה כבר יכולים לגרום? עולים חצי מחיר מהמתחרים ובסך הכל עושים את העבודה.
קומפרסור פשוט? אם זה לאופניים/אופנוע, לכדור או לצעצועי-ים של הילדים - סבבה. אפילו לפרייבט קטן - יכול להיות שזה סביר. אבל לא לג'יפ.
		אמריקאן איגל - היה נשוא שרשור ארוך ומעניין בקארספורום.
התמצית המפתיעה:
ליין מן כתב: "מאחר ונכתבו דברים, כנראה משמועות, ודעות לא מבוססות, על מקורות " אמריקן איגל " אני מצרף קישור לאתר החברה בארה"ב.  "
וואו.
יש לחברה אתר. איך זה סותר את מה שנאמר כאן?
בוא נביט באתר יחדיו. מדובר באתר מצליח במיוחד. 2088 מבקרים, לפי המונה שבתחתית הדף הראשי. מעניין לכמה מהם אחראיות תוכנות החיפוש של "גוגל", "יאהו" ודומיהן...
האתר מציין שמקום מושבה של החברה בניו-ג'רסי, ארה"ב, אך הטלפון שמופיע בתחתית אותו דף נמצא בכלל בבריטניה. חיפוש של האתר הזה בגוגל מגלה שאין אליו קישור משום אתר אחר בעולם, ואין איזכור למוצרי החברה הזו כמעט בשום שוק אחר מלבד ישראל.
מה שמעורר את השאלה המסקרנת, איך החברה הזו זוכה להצלחה כה מרשימה כאן בישראל ?
רמז אפשר לקבל אם בודקים על שם מי רשומה כתובת האתר american eagle.com.
Administrative Contact : Zbeda, Eyal [email protected] 71,E.Palisade Ave. Englewood, NJ 07631 US Phone: 972-3-7610000 Fax: 972-3-5622970
הופה! הפתעה !
איש הקשר של החברה הוא אייל זבדה, וכתובת האימייל שלו שייכת ל Gal-or.com.
זה האתר של קבוצת "גל-אור" שמקום מושבה בארץ הקודש, כאן אצלנו.
חברת גלאור, מעידה על עצמה באתר האינטרנט שלה שהיא משתייכת ל "zbeda group" - של אותו אייל זבדה מכתובת האימייל של American eagle, החברה הרב לאומית המפוארת.
גם הטלפון והפקס תל-אביבים למהדרין.
בוא נחפש בגוגל את 03-7610000, של אותו אייל זבדה, מחברת Anerican Eagle הרב-לאומית.
שכה יהה לי טוב!!!  זה הטלפון של גל-אור שלנו, בשר מבשרנו, יהודיה כשרה.
ואיזה עוד חברות נמצאות ב"קבוצת גל-אור" ? למשל "פרומט"...
והנה נסגר המעגל, ומתברר מה עושה שמן של American eagle באותו המארז עם נוזל קירור ביבוא פרומט.
ועכשיו גם ברור פשר הצלחתה של החברה הרב-לאומית "אמריקן איגל" בישראל.
כי היא מנוהלת מישראל, עבור ישראל. ומקפידה, משום מה, להסתיר את המידע הזה מלקוחותיה הנאמנים אשר בישראל.
__________________
הנה השרשור המלא :
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...american+eagle
		מפתיע, יש לי את הקומפרסור הפשוט יותר שלהם ובינתיים הוא מחזיק מעמד יפה, גם מנפח מהר יחסית צמיגי 265/75/15.
		אני משתמש בקומפרסור הזה מזה כשלושה חודשים, וחוץ מהאיטיות שלו, הוא לא עושה לי בעיות בינתיים...
