המלצה למוסך שיפוץ דיפרנציאל באזור רחובות
היי
בהמשך לכותרת- הרכב הוא סאנגיונג רקסטון שנת 2004 ,התחילו לפני כמה ימים רעשים מהדיפרנציאל האחורי ,הרעש הוא רעש חזק ומתכתי ( כמו שן שקופצת מגלגל שיניים ) וקורה בזמן שאני פונה עם הרכב בצורה חדה (פניית פרסה ) לצד ימין או שמאל ורק תחת עומס ( במהירות גלישה אין רעש ).
אילן
תגובה להודעה: המלצה למוסך שיפוץ דיפרנציאל באזור רחובות
מהתיאור שלך עולה שכנראה נטחנו לך הסטליטים.
אם לא תמשיך לנסוע, יתכן ותציל את המיסבים, והקורונה והפיניון.
החלפת סטליטים אינה מסובכת ואינה דורשת שיפוץ כללי של הדיפרנציאל, השאלה מאיפה תשיג סטליטים.
ברחובות מומלץ אודי מזרחי ליד צומת בילו ואילן קירט (24 קראט) באיזור התעשיה.
בברכה,טושי
מזרחי....
לאילן אין בועלים, נכון לפחות ללפני שבועיים.
סטליטים = דנה 44.
מומלץ לא לנסוע ככה, ולטפל בהקדם האפשרי.
היי
תודה על התגובות ..אז למעשה הסרן תואם לדנה 44 ( לפי בוזי ;) ) אז לא תהיה בעיה של חלקים ( אני מקווה :| ).
אני הקפוץ תחילת השבוע לאודי מזרחי .. נראה מה הנזק.
5 קבצים מצורפים
כנראה שזה מה שתמצא בפנים
זרוק את כל המיכלול תתקין דנה 44 אמיתי ללא נעילה .
מערכת LDS שיש בדפרנציאל זאת בדיחה עצובה .
איציק שאפו על הקיר מאחורייך.
איציק - 4X6ZH
ואוו איציק כול הכבוד ,האם אתה בצעת את העבודה או שאתה מכיר סדנה או מקום שיכול לבצע את העבודה באזור המרכז... כמו כן האם החלקים זמינים וכמה אמור לעלות כזה דבר ,מה היתרון של דנה 44 רגיל ( ללא נעילה ) על דמוי דנה 44 המקורי ברכב עם נעילת LDS .
העבודה בוצעה באחריותי ;)
שאלת השאלות איזה דפרנציאל יש אצלך
על הסרן בחלקו האחורי בצד שמאל ( צד נהג )
בין הביצה לגלגל יש מדבקה . תנקה בזהירות ( לא למחוק את הכתוב )
שם יהיה דגם הממסרה ואיזה נעילה יש או אין ?! LSD
אני יכול לכתוב ספר על הדפרנציאל הזה ( חיקוי זול של דנה 44 )
למזלך החלקים מתאימים .
הנעילה שיש מרותכת מהיצרן . אין אפשרות לתחזוקה .
בלאי י מחלקי הנעילה מזרזר את הבלאי הכללי של הסרן .
בדרך כלל זה מביא אותך לצורך בהחלפת קרונה פניון + בית סטלטים .
השאלה מה גודל הנזק
יש נזק לקרונה פניון
יש נזק למיסבים .
בכל מצב אתה חייב לפרק את כל המיכלול ( כולל פניון !! ) לצורך ניקוי ושטיפה יסודית
ולצורך בדיקת המיסבים .
נסיון לקיצור דרך בניקוי ובבדיקה יביא אותך לשיפוץ חוזר בעתיד הקרוב .
כל החלפת חלק מחייבת בדיקת כיוון ובדרך כלל נדרש גם כיוון
כמובן שלצורך הכיוון יש צורך במספר כלים מיוחדים .
מסתובבים בשוק כאלה דפרנצאלים " משופצים " אני לא ממליץ !!
כל עוד הרכב שלך במצב נסיעה
יהיה לך יותר זול ויותר איכותי לתקן את שלך .
פאק
לפני כמה דקות טלפון מהאישה נתקעה בדרך לראשון רעש ורעידות חזקות מהדיפרנציאל ... אחרי שתי כוסות מים קרים ו 10 טלפונים ( מוסך ,גרר ) הרכב על גרר בדרך למוסך כללי שאני מכיר,לצערי אודי מזרחי לא יכול לעזור לי ( לאחר שיחה טלפונית )
מחכה למכה:mad:
העדכן בהמשך...
זה שיפתור לך את הבעיה כבר הגיב לך פה כמה פעמים. קח אליו את האוטו.
איציק - 4X6ZH
הרכב לא נוסע במצב 4X4
לפי אישתי הרכב התחיל לרעוד ולהתנדנד בכביש עד חשש להתהפכות כול זה מלווה ברעש חזק מכיוון הדיפרנציאל האחורי לא ביקשתי ממנה לשלב ל 4X4 ולנסוע מכיוון שגם במצב זה אני היה נגרם נזק חמור יותר
טוב
מצאתי את המדבקה על הסרן האחורי עם הנתונים של הדיפרנציאל ,יחס העברה הוא 4.89 עם LSD
יש רעיונות אך מתקדמים ?
הרס"פ
טוב
המלצה:איציק - 4X6ZH
גילוי נאות:לא מכיר אותו, אבל אחד ממקצועני הפורום.
