3 קבצים מצורפים
שיפוץ קליפרים קדמיים של טרנספורטר
שלום רב,
הקליפרים לא היו בשימוש הרבה זמן רק ועכשיו אני רוצה לשפץ אותם כדי שיוכלו לעבוד.
יש מישהו\ מקום שיודע לשפץ קליפרים של טרנספורטר או שאפשר לקנות ערכת שיפוץ ?
זה קליפר אחד שפירקתי (ימני):
תגובה להודעה: שיפוץ קליפרים קדמיים של טרנספורטר
אתה יכול לקנות ערכת שיפוץ ולשפץ לבד. לפי הספר, זה ממש לא בשמיים.
אם מצב הצילינדרים טוב אפילו לא צריך הונינג, מספיק ניקוי קל עם נייר עדין.
חפש בthesamba בפורום של ה bay window יש לפחות דיון אחד ארוך ומאוד מפורט טכנית על שיפוץ קליפרים.
לדעתי הצילינדרים תפוסים, איך אפשר לדעת בוודאות?
גם אם הבוכנות תפוסות בתוך הצילינדרים, די קל לשחרר אותן עם לחץ גבוה. שיטה מצויינת אבל דורשת אחרי זה ניקוי טוב של כל המעברים, היא בעזרת מגרזת ידנית שנותנת לחץ גבוה פי כמה משל משאבת הבלמים. שים לב לשים משהו בין שני הצדדים שלא ישתחרר אחד וכל הלחץ יברח לפני שהשני ישתחרר.
מאיפה קונים ערכת שיפוץ כזאת?
ramp.co.il
cip1.com
busdepot.com
בדוק ב "מכוגום", בדרום ת"א, יבואנים של SEINSA AUTOFREN.
בברכה,טושי
אפשר גם לפתוח אותה עם לחץ אוויר פחות מלוכלך , רק שני דגשים .
1- שים חתיכת עץ דקה בין הבוכנה לקצה הסגירה שלה כדי שלא תישבר בפתיחה.
2- תיזהר על האצבעות הבוכנה עפה החוצה כמו טיל ויכולה להוריד לך אצבע בכלל בלי שתשים לב.
לגבי ערכת שיפוץ אז לא חייב את מכגום גומי גם וכל מיני גומים למינהם יש ערכות אונבירסאליות לפי קוטר הבוכנה בכל חנות חלקי רכב רצינית .
תמדוד את קוטר הבוכנה (הקוטר הגדול יותר חיצוני של הבוכנה) כאשר תחלוץ אותה זה גם קוטר הגומיה שאתה תיצטרך בערכה האוניברסלית.
איש
חיפוש קיט שיפוץ ע"פ קוטר הבוכנה ולא לפי סוג הרכב וסוג הקאליפר זו טעות.
רינג האטימה של הבוכנה יתאים, אבל מה עם השאר?
גומיות האבק בד"כ שונות בין הדגמים ודורשות התאמה ספציפית,ויש עוד גומיןת נלוות.
לכן, כדאי בכל זאת להתאמץ להגיע למכוגום, או "גום" אחר, אצלם יש מבחר גדול ומקיף של סטים לשיפוץ.
חנויות חלקי חילוף מחזיקות מלאי מוגבל, סביר להניח שלא לטרנספורטר מיושן, ואז מנסים למכור לך קיט דומה לפי קוטר הבוכנה.
בברכה,טושי
tooshey
בברכה,טושי
תודה לכולם!
אבל יש בעייה חדשה, מאיפה שיש את ההברגה של הניקוז אוויר היה סדק, כשפתחתי את הניקוז אוויר הסדק נשבר לי (פשוט נשבר משם חתיכה) ועכשיו כל הקליפר הלך :( מאיפה אפשר לקנות קליפרים משופצים\חדשים שיתאימו לי?
תודה, טל
תבדוק עם חנן גולומבק
תבדוק עם בני נעם (ד"ר באג)
אוקיי. :)
תודה, טל
tooshey
בברכה,טושי
צודק ... הקיטים מתאימים רק לשיפוץ בסיסי .
