מישהו יכול לעזור בגיור EPOD ANDROID 1.6?
קיבלתי את הזבל הזה ולפי התפריט, יש לו עיברית אבל במציאות אני לא מוצא אותה, הכול מופיע כמרובעים.
הזבלה נקרא EPOD MIDI" אינץ'7" ומריץ אנדרוייד 1.6
יש דרך לשדרג ל2.1?
ואם יש מישהו שעובד בגוגל אולי הוא יכול להסביר מדוע הם לא למדו כלום מIOS ומדוע תמיכה בשפות זרות נחשב לשפה גסה אצלהם.
אני יודע שזה לא פורום מחשבים פה אבל הגורו שלי בחופשת מולדת ויש פה הרבה מביני עניין......
תגובה להודעה: מישהו יכול לעזור בגיור EPOD ANDROID 1.6?
ג'ו,
לא מצאתי שום דבר שדומה ל EPOD בשום מקום. יש שני מקומות שיוכלו לעזור יותר.
פורום האנדרויד הישראלי http://www.iandroid.co.il
ואזור הגורואים (בד"כ מכשירי HTC אבל יש מצב לעזרה) http://www.xda-developers.com/
הסיבה למחסור בתמיכה בעברית במערכת ההפעלה נובעת מסיבה אחת, מקום אחסון.
בגלל זה השינוי הוא "יחסית" פשוט ברגע שיש לך הרשאות מנהל (שהן היותר בעייתיות) שנועדו
למנוע ממך לעשות נזק. גם ב iOS לקח לא מעט זמן עד שהייתה עברית וגם שם בהתחלה
היית צריך לעשות JailBreak בשבילה.
נסה למצוא את השם האמיתי של המכשיר (אלא אם כן זה סוג של מוצר מדבקה סיני).
זה הפציאנט:
http://www.solomobi.com/viewproduct.asp?pro_id=4249
וזה זבל מהשורה הראשונה
בנתיים לא מצאתי כולם על ROOTING
ואם זה ימשך ככה, הוא הולך לקבל הרעלת עופרת, זה מכשיר מעצבן ברמות שלא ראיתי כבר הרבה זמן.
אגב,
אצלכם הגיור הוא חלק אינטגרלי מקניית המכשיר,
פה אין כאלה דברים
קיבלתי 2 מכשירים חדשים מTMOBILE (אורנג' אצלכם)
הם עובדים על 2.1 עם אותה בעיה, בדיקה מהירה הבהירה שרק רוטינג וקסטום רום הם הפתרון היחידי, נשמע פשוט?
זה לא, וכמובן, הדובדבן הוא....אני מאבד את האחריות למכשיר חדש בערך של $300
מקום איכסון זה יופי של תרוץ אבל, זה תרוץ,
אם היו רוצים היו יכולים לעשות PLUG INS בצורת LANGUAGE PACK בדיוק כמו שבלקברי עושים
ומי שצריך יכול להתקין, כמובן שאין חיה כזאת וזה מחזיר אותנו לאותה נקודה.....חוסר מחשבה וחוסר אחריות בהשוואה למתחרה
במילים אחרות
Apple:1
Google:0
ג'ו,
יש 3 אספקטים לגיור המכשיר, ולשלושתם צרוך רוט.
1. הצגת פונטים עבריים. רק להחליף את קבצי הפונטים ואתה יכול לקרוא עברית.
2. תמיכת ימין לשמאל ויישור לימין. החלפת חלק מההגדרות בframework.
3. תמיכה מלאה. כלומר שכל התפריטים יהיו בעברית. מצריך החלפת רום לעברי.
לטעמי מספיק השלב הראשון כדי לחיות עם זה.
אחכ להתקין מקלדת בעברית מהמרקט ואתה מסודר. חיתי עם טלפון G1 ככה מעל שנה עד שהתחום בארץ התפתח מעט.
בעיה העיקרית כאן שזה מכשיר סיני מעאפן שקשה לע להאמין שיש מישהו מהפסיכים בxda שיתעסקו עם חיפוש דרך לגישת root.
חפש בפורום iandroid בטח אם זה קיים שם יודעים.
איל
נכתב מסמסונג captivate של ATT מגוייר כהלכה...
ג'ו,
הוא מציין בדף מוצר שיש תמיכה בעברית אז שיספק אותה. אני מניח שהוא
יודע איך לעשות לו rooting.
הייתי מנסה גם את זה:
http://geek.co.il/wp/2010/09/09/easi...3-simple-steps
הם לא מציינים את המכשיר שלך כי הוא לא נפוץ. אבל מהסתכלות ברשימה
המכשירים שלא נתמכים מגיעים עם גרסאות אנדרויד של 2.1 וצפונה וכנראה
זו הסיבה.
למיטב הבנתי בגרסה 2.2 הדבר לא דורש root, אבל אני עובד
עם רום מבושל שמגיע עם root אז אני לא בטוח ב 100%.
tzagi, נכנסתי לאתר של הפציינט, והסתכלתי על מחירים... איפה הקאצ' פה?? זה זול מדי..
אז יש גם תשובה רשמית. ב 2.2 יש תמיכה מובנית.
http://iandroid.co.il/forum/topic15510.html
אבל רק בהצגת עברית. לא יישור לימין ולא ממשק בעברית.
זה יהיה כנראה רק בגרסה 3.0
ממשק עברי זה משהו אחר לגמרי. זה סיפור יותר גדול.
אני גם לא מאמין שזה יהיה טריויאלי. אם יהיה ממשק עברי
אז היבואנים בארץ באמת יהיו מרוצים. הם לא יצטרכו לעשות
כלום.
אבל גם באפל הממשק העברי מפותח בארץ ומגיע שנה אחרי.
Neilman
לדעתי זה לא שווה את המחיר,
אבל, אם אתה מדביק מדבקה של תפוח על הגב ויושב איתו בבית קפה ......זה יופי של דרך להתחיל עם בחורות.....וזה השימוש היחידי שלו...בערך.
השאלה היא איך samasung galaxy i9000 שעולה בערך 500$ עולה באתר הזה 227$?
למה זה מפתיע?
אם בחנות זה עולה $500 כמה אתה חושב שזה עולה להם? (אתה חושב שהם עושים פחות מ100% רווח?)
כנראה שזה המחיר בסין.
אתה רוצה להגיד לי שזה מכשיר מקורי???
לא יודע,
שלח להם מייל ושאל,
יש שם גם משהו שנראה בול כמו איפון 4.....אבל זה לא והם גם לא טוענים שזה אייפון 4
אז מי יודע...
סתם לידיעה, שלחתי להם מייל לגבי ה- Samsung Galaxy i9000 וזה אכן לא מקורי אלא חיקוי באיכות מאוד גבוהה (מילים שלהם, לא שלי...)
אם כבר מתעסקים בגיור, אשמח אם תעזרו לי
יש לי כמה מכשירים כאלה:
http://www.mobilecrunch.com/2010/04/...pecs-revealed/
לפי מה שאני מבין, הם לא קיימים בארץ הקויידש ולכן, קשה לי להבין איך לגרום לעברית לעבוד (בנתיים רואים רק מרובעיםׂ) עברתי על המדריכים בפורום הישראלי אבל.....
קיבלתי הוראות מאד שטחיות והנה מה עשיתי עד עכשיו:
רוט (בהצלחה-מזל טוב) כרגע מותקן stock rom with root access
סקריפטר- זה העידכון ל Israeli pack
Anysoftkeyboard
וה hebrewpack
טוב, מה עכשיו?
האם אני צריך רום אחר?, אם כן, איזה?
אחד מאלה?
http://theunlockr.com/category/roms-...ch-slide-roms/
אשמח לעזרה
הבא בתור יהיה G1, אז אם יש הוראות גם לזה......יהיה טוב.
