סופה לא מניעה - בעייה מוזרה
שלום רב,
יש לי בעייה עם הסופה... המצבר הקודם מת, והזמנתי מצבר חדש של 70 א"ש מעידן, המצבר הגיע, והאוטו עדיין לא מניע... פירקתי את הסרטר מהרכב ולקחתי אותו לבדיקה הוא תקין.
ניסיתי לחבר מצבר של רכב אחר למצבר שלי ואז להניע והרכב מניע.... אותם נעלי כבל, פיוזים, חיווט, הכול....
ניסיתי לחבר פלוס קבוע לסטרטר, לפתוח סוויץ ואז לקצר את הסולונואיד לטרטר, לא עובד....
אם אני מדליק את האור ברכב הוא דולק סבבה, ברגע שאני פותח סוויץ, בלי להניע, האור נחלש מאוד....
אני יוצא מדעתי פה, למישהו יש רעיון????
תגובה להודעה: סופה לא מניעה - בעייה מוזרה
Neilman
שלום רב,
וואלה מוזר אם אתה אומר שהמצבר 'מת' ולא הניע.. הגיוני
אתה אומר שהחלפת מצבר ועדיין לא מניע..
מה התופעות שאתה נותן סטרטר.?
יש מין 'תק' ואז מתנתק החשמל? אין סטרטר בכלל?
אם לא מניע עם המצבר החדש אבל עם מצבר מרכב אחר מניע יכול ליהיות בעיה של נתק בין הקטבים
של המצבר לסופיות או משהו כי את הכבלים שהבאת מהרכב השני חיברת ע''י ה'תנינים' שלו
ישירות לסופיות אצלך בג'יפ ולא לקטבים של המצבר
תנסה לנתק את המצבר בגיפ ולחבר אותו ישרות את ה(-) תחבר עם כבל ישר לאחד המקומות במנוע (כמובן שרק על ברזל \אלומיניום)
ואת ה(+) תחבר ישירות לאן שמתחבר בסטרטר זה שבא מהצבר
ואז תנסה להניע
ותדווח
לא בטוח שהבנתי....
קודם כל, זה המצבר החדש השני... ככה שנראה לי די בטוח שזה לא בעייה של מצבר מת.. לגבי הסטרטר, לפני שהתקשרתי לעידן להגיד לו שהמצבר שנשלח אליי מת ושישלח לי חדש (דרך אגב, עידן, אני כבר לא בטוח שהראשון באמת מת.. אני מתנצל על הטרחה... תרגיש חופשי לחייב את כרטיס האשראי שלי על משלוח נוסף) פירקתי את הסטרטר ובדקתי אותו, הוא תקין...
אני לא בטוח שאני מבין מה הצעת... לאן לחבר את המינוס ולאן את הפלוס?
קודם כל נראה לי שהמצבר הישן שלך תקין ופשוט הוא לא קיבל טעינה
בידיוק בגלל אותו נתק
מה שהצעתי זה שתפרק את הקטבים\סופיות\ נעלי כבל שמחוברים למצבר שלך
שהמצבר לא יהיה מחובר לכלום
ואז תיקח כבלי הנעה את האדום (+) תחבר מהמצבר ישירות לסטרטר
לאן שהחוט + המקורי מתחבר (תעקוב אחריו מהמצבר)
את הכבל השחור (-) תחבר מהמצבר לאחד המקומות על המנוע כמובן שיהיה מקום מברזל \אלומיניום
או על ההאוזינג
ואז יוצא שאתה עוקף את החיבורים המקוריים של המצבר
אם מניע כרגיל עם סוויץ\סטרטר
תנתק את אחד הכבלים נגיד ה- ותחבר אותו כרגיל (נעל כבל לקוטב)
ואז תראה אם מניע אם לא אז הבעיה בין ה- של המצבר
ואחרכך אותו דבר עם ה+ ודווח מה קורה
ניסיתי את זה כבר, רק בלי לנתק את הנעלי כבל מהמצבר... זה לא עבד.
חוץ מזה לפי הבנתי, זה פשוט היה עוקף בעייה של פיוזים,כבלים וכו' אם הייתה כזו, העניין הוא שעם אותו חיווט, פיוזים וכו' כשאני מחבר למצבר אחר האוטו הניע...
תן לבן אדם את המצבר החדש , ותשאר עם זה שמניע , סע עם הגיפ לחשמלאי רכב , תחליף אצלו מצבר ותראה מה קורה , אם אצלו יניע עם מצבר חדש , אז כנראה שנתקלת בסידרהן של מצברים דפוקים , נדיר אבל יכול לקרות , לא באשמתו של אף אחד כמובן. אם לא הניע אצל החשמלאי , אז שיתחיל לבדוק למה???
נראה לי שהסטרטר שלך דפוק (נתפס), כנראה שתחת עומס(הנעת מנוע) המצבר לא מספיק לך מבחינת מתח הנעה וכשאתה מחבר מצבר נוסף אז המתח הנעה גדל והוא מניע. מחוץ לרכב הוא נראה לך תקין אבל כנראה שיש עליו התנגדות, עומס, הוא נתפס.
מישהו יכול להסביר לי אז למה כשמנסים להתניע האור בפנים נחלש?
נו... אין איזה חשמלטור שיכול להסביר לי את זה??
זה כבר מעבר לתיסכול ועצבים כבר מסקרן אותי.... שום דבר לא מתחבר פה.
אני מקבל שיכול להיות שהסטרטר רק נראה תקין והוא צריך שני מצברים כדי להזיז אותו, אבל אז למה האור דועך כשנותנים סטרטר??
Neilman
כי הזרם הולך לסטרטר ואז יש פחות לנורה ....
Neilman
הנעלי כבל על המצבר, הן יציקה?
אם כן, תחתוך ותחליף אותן.
הנעלי כבל על המצבר הן נעליים סטנדרטיות, אני לא בטוח שאני מבין מה זאת אומרת יציקה...
ולגבי הסטרטר, יכול להיות שהוא הבעייה וברגע שאני מחבר עוד מצבר בטור הוא מניע זה בגלל שיש לו יותר זרם או שהוא חלק שאו עובד או שלא עובד (מין 0 או 1 כזה...)?
Neilman
קיימות נעלי כבל שהן חלק מהכבל עצמו והוא יצוק לתוכן, ולא סגור עם בורג בתוך הנעל.
לגבי הסטרטר, ציינת שלקחת אותו לבדיקה, לכן יצאתי מנקודת הנחה שהוא תקין.
כמובן שבסטרטר לא תקין, זרם חזק יותר, בחיבור שני מצברים, יעזור לו להניע.
יש למישהו אולי סטרטר שהוא יודע שהוא תקין שאני אוכל להרכיב על הרכב שלי רק לצורך הבדיקה??
בוקר טוב .
לפני כל הניסיונות האחרים , החלף את נעלי הכבל על המצבר בחדשות :!:
יש מצב שנעלי הכבל קיבלו קורוזיה בחלק שנוגע למצבר , וגם אם תנקה אותם עם נייר זכוכית לא יעזור . כאשר אתה מחבר כבלים הם מחוברים לחלק החיצוני ולא בצד הפנימי .
בשביל בדיקה פשוטה : פרק נעלי כבל ותצמיד אותם חיצונית עם ג'פקה לקטבים , נסה להניע .
בהצלחה אילן
טוב חברים,
לא ברור איך למה, ומה עשיתי, אבל היום אחרי שניקיתי את הנעלי כבל קצת עם יפנית האוטו מניע...
כנראה שבאמת כל הסיפור היה קורוזיה או שכבת ג'יפה שהצטברה בצד הפנימי..
תודה לכל מי שעזר :-)
פרק שוב, נקה טוב עם נייר זכוכית גם את נעלי הכבלים וגם את המגעים שמתחברים אל הסטרטר. אחר כך קצת גריז על הכל, ותרכיב חזרה.
